1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Паровая печка "Рязаночка" с двумя каменками-металлинками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 03.03.16.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну вот свершилось.
    1) Опрессовали печку, надули до 6 очков, обмылили. Печка начала чуть-чуть раздуваться. :)
    Вывод - менее чем из 3 мм варить Кераму все таки не стоит, нагрузка большая, это я к тому что из 2 мм можно только круглые печки делать.
    Далее самое интересное. Испытания.
    Удлинил газовый сильфон, подключил печку на крыльце вместо котла Конорд (газ/дрова) который послужил прототипом первой Керамы и с которым я зимовал на дровах 2013 год.
    Вид его рубашки изнутри в 2013.
    Сварен он из чернушки 2 или 2,5 мм.
    Рубашка этого же котла в июле 2015 года когда я его переварил.
    Хорошо что сохранились эти старые фото просто для понимания ресурса и что там внутри происходит.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Итак, залил 3 баклажки по 5 литров = 15 литров. Это 2/3 по высоте печи. Для испытаний хватит.
    Для сравнения в первых Керамах было чуть не под 50 литров, в Большой Акве порядка 40 что ли.
    Короче это не очень важно, важно что было много.
    Разжег горелку. Дымоход 1 метровый отрезок.
    Включил секундомер.
    Время закипания 7 минут 23 секунды. T начальная +24С
    Время выхода на режим 8 минут 30 секунд.
    Побит ли мой прежний мировой рекорд по скорости? Нет, не побит. Напомню, что он принадлежал печи Ферингер в моем тюнинге, но там в системе было всего 5 литров воды. :aga:
    Тем не менее в техзадание 10 минут вложились. :|:
    Ну дальше только голые цифры в порядке убывания.
    Каменка- металлинка +625С
    Пар из ППГ-2 +491С (наверное он будет немного больше +500С, но какого либо смысла в этом нет, кроме рекламного, хотя реклама двигатель торговли)
    Пар из ППГ-1 +184С (де факто это типичные значения для конструктива Россиянки-2016)
    Тест я делал быстро, поскольку надо было не спалить крышу домашнего крыльца где и проводились замеры.
    На улице был ветер t+21C, пар из обоих ППГ был невидимый.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Динамика нагрева каменки. Весь тест занимал около 17 минут по секундомеру.
    При этом +316С было на 8-9 минуте от старта.
    rossyanka-1128.jpg rossyanka-1129.jpg rossyanka-1125.jpg rossyanka-1122.jpg rossyanka-1124.jpg rossyanka-1120.jpg
    Выводы, видимо на сегодняшний день это лучшая паровая печка :|:.
    На этом, отложим немного работу и начнем "обкладку печи" на следующей неделе.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А какой смысл в измерениях Т пустой каменки?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    а) понять что происходит в каменке, когда и на каком значении прекратится рост Т (см пост выше с динамикой прогрева);
    б) понять способен ли металл каменки выдержать текущее значение Т и не быть разрушенным, оценить безопасность и долговечность каменки;
    в) принять корректирующие меры в случае необходимости.
    По пункту а) вроде бы все понятно, я дождался стабилизации Т и на этом сразу отключил горелку, чтобы не спалить себе крыльцо.
    По пункту б) очень длинная история.
    Она началась в Одессе.
    Вот первое видео и одна из первых протопок моей печи (я про Большую Акву)..
    Каменка Аквасмарта через 35мин от начала топки - за 500грС.
    Гласит подпись к видео.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тогда я ничего не понимал и был совершенно счастлив от видео.
    Каменка и в ней за +500С, какое счастье! :)]
    Меня не смутило даже то, что буквально за несколько топок верх печи стал побежалым. Еще бы там термостокая нержавейка!
    Печка в экплуатации меньше года, карета превратилась в тыкву. Каменка восстановлению не подлежит. Множественные микротрещины по всей "каменке".
    Фото думаю все видели, повторим.
    Проводим испытания керосином.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Еще фото
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Теперь фото ППГ из моего зеленого Аква-Лайта:
    rossyanka-1028.jpg rossyanka-1027.jpg rossyanka-1025.jpg rossyanka-1024.jpg rossyanka-1023.jpg rossyanka-1021.jpg rossyanka-1020.jpg rossyanka-1019.jpg
    Тут вообще лопина размером с пачку сигарет. Хорошо никто не угорел.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Причина банальна, их две. Первое металл - 1,5 мм совершенно недопустимая толщина. Плюс полторашка почему то лежит низко прямо в дровах и пламени!
    И названа - "колпаком".:aga:
    Вторая причина "каменка" это же не каменка. Это еще и дымоход! И если в дымоходе больше +550С, значит в печи, замечу в паровой печи что то не так, у нее очень низкий КПД, она никак не сбалансирована.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Потом я сварил первую и единственную копию в мире Аква Смарта.
    Было разочарование, привычной мощности нет, печка горела в трубе. Топка маленькая. Мучение.
    Но у ней была красная "каменка"!
    Вернее говоря красное дно "каменки" и низа.
    Замечу, что данная деталь была выполнена из черной стали стали 2 мм толщиной.
    Косяк - да косяк.
    Вот фото единственной копии для памяти.
    Кстати на этой копии снят материал для темы "Некоторые эффекты бесколосниковых (подовых) печей".
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Так родилась Россиянка.
    Были изменены пропорции, печка выросла в высоту. Было применено оригинальное устройство, которое почему то называлось "Рассекатель". :aga:
    Фото Рассекателя я выложу сегодня, сам рассекатель вроде как есть цеху, держать в тайне его нет смысла печка уже год как не выпускается.
    Но в Россиянке металл "каменки" и верха печи стал 3 мм, температура уменьшена до +350С, каменка не светится в темноте, поэтому прослужит долго.
    Аналогично сделано в Кераме.
    Потом проверили, а что будет если убрать "колпак"? Делов то на 30-40 минут, вырезать узел, заварить заплату сверху.
    Вырезали, заварили. печка вздохнула свободно, эфективный объем топки вырос, вырос КПД. Сделали двойной верх с полостью ППГ-1.
    Пароперегреватели - на всех Россиянках-2016 (независимо черных или нерж) сделаны вот из такой толстостенной 4 мм нержавеющей 430-й трубы.
    Выдержит ли она +625С ?
    Выдержит. Поскольку изнутри ППГ очень активно охлаждается паром.
    Теперь пункт в)
    Что делаем с Рязаночкой? и именно с каменкой - металлинкой.
    1) подбираем оптимальный уровень воды, это не 15 литров, а уровень между 15-20 литрами.
    2) когда уровень выставится КПД печи вырастет и T каменок ожидаемо упадет.
    3) регулируем горелку по мощности, в сторону небольшого уменьшения.
    Я считаю что для данной модели оптимально +450С-500С, тогда будет и рекламная компонента и долговечность печи на уровне.
    ПС.
    При загрузке металлинки нержей Т каменки тоже упадет.
    Ответил очень подробно, думаю информация будет полезна как профессионалам, так и самодельщикам.
    Опыт по этим печам - уже огромный. :hello:
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вот здесь, конечно, самый интересный момент. Получим ли мы ожидаемый эффект моментального набора "сталеварного" режима?
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Каменка прекрасно работает, это уже проверяли.
    Единственно ищи лом нержи, у меня его нет. Если резать круг 22 мм то получается на 2 каменки надо 6 тыс рублей.
    Сегодня бухнул еще 5 литровку воды, играл с печкой примерно 20 минут, пока она не пошла вразнос, поскольку воду надо доливать, а питающего бака нет.
    Вышел я таки на +500С, теперь это будет основным рекламным козырем. :)]
    Каменка +625С, перегретый ППГ-2 +500С, простой пар из ППГ-1 +257С.
    Как бы это не казалось невероятным мы с женой перешли на парение только в таком режиме работы печи, на полном форсаже или тех режиме. Но моей дровяной это +350С / 170С.
    И дело не в том что привыкли, а паримся чуть не каждый день, а том что паримся с "холодными" стенами от +24С до +35С сейчас летом.
    И этот техрежим - лучший!
    Вся энергия идет только за счет пара! Нет усталости от ИК излучения хорошо прогретых стен. Видимо стены должны быть по температуре примерно в области средних значений +36С, температуры тела человека.
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Геннадию Петровичу поручим! :)]
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А сколько кг надо? Вроде нашли обрезки квадрат 10х10 мм приблизительно. Какой длины нужны стержни и сколько при таком сечении?
