1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Паровая печка "Рязаночка" с двумя каменками-металлинками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 03.03.16.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Лучше попробовать и (сам писал) провести испытания и желательно побыстрее.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Как пользователь утверждаю, что мне эти цифры "по барабану", но пар эта печь выдаёт отменный и перевод из одной кондиции в другую моментальный. Я в полном восторге.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Уже завтра, на сегодня с меня хватит. :)
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Очень плотно занимался горелками и тестами.
    Неделю в котле нон-стоп прогнал горелку АГУ-20П, где 20 это мощность 20 кВт, а П-печная.
    Горелка предназначена для печей, А - автоматика срабатывает при отключении газа и затухании. Проверил - сразу сработала.
    Оптовая цена горелки -980 рублей всего, она доступная.
    Честно говоря имею на нее виды и хочу сделать простой и базовой на недорогие печи.
    Много фото:
    Горение на малой мощности.
    На полной.
    Регулятор мощности.
    Пользоваться им удобно! А это важно для банной печи.
    Подвод газа снизу, под регулятором.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Горелка щелевая! Советская промышленность наконец то освоила!
    Вот хорошее видео от самого ЭПО Сигнал.
    Горелка горит хорошо, проверено.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @zhizhaev,
    Фото сохрани, для подключения.
    Сильфон штуцер 15 мм.
    Температура окр среды для клапана 0...+70С
    Горелку отправил ПЭК. Накладную брошу на почту.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Состояния горелки АГУ-20П после недели нон-стопа.
    Организация поддува в газовом котле снизу (для сведения):
  8. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    У меня такая горелка 20 лет проработала на домашнем котле с 95 года. ей износа нет. только не трех а двухрожковая.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сообщение от ПЭК получил. Уголок не стал ставить? Сразу сильфоном подключился. Скинь фотки на почту.
    На первой фотке, кнопка подачи газа. На ней стрелка указывающая направление поворота, не помню мы её крутили или нет. Зачем эта стрелка?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Теперь самое интересное.
    Поставил эту горелку на свою "старую" Россиянку-2016 которая у меня дровяная.
    Цель теста:
    - оценить мощность (хватит ли 20 кило) и удобство пользования АГУ-20П
    - оценить характеристики дровяной печи с воткнутой туда газовой горелкой.
    - сравнить полученные данные с данными "Рязаночки-Паровой гурман".
    Ну и просто попарится, так как я сейчас без печи, к дровам - КАТЕГОРИЧЕСКОЕ НЕТ, не вернусь..:)]
    Начали.
    Монтаж простой, подварили- прихватили 2 пластинки.
    Зажег простой спичкой.
    Условия стандартные, все тоже самое как и на Гурманах.
    Печка закипела на 8-9 минуте.
    Вышла на полную на 12 минуте.
    Пар из ППГ-2 максимально +286С
    Пар из ППГ-1 +97С- 143С
    Обобщим и сравним первая цифра Россиянка-2016 (дрова) сталь черная 4 мм - Рязаночка (газ) нержа 3 мм и Паровой Гурман нержа 3 мм (дрова):
    Пар из ППГ-1
    +143 / +258 / +333С
    Пар из ППГ-2
    +286 / + 501С /+640С
    Время старта, выхода на полный режим:
    8:40 / 7:20 / дрова
    12 минут / 10 минут / дрова
    Выводы:
    1) Толщина металла какого либо решающего фактора не оказывает, как и его теплопроводность. Тут это проценты. Это видно по времени закипания.
    2) Мощности в 20 кВт вполне в достатке (приходилось убавлять) как на 29 кВт, так и на 20 кВт горелке.
    3) Регулятор мощности типа "бабочки" удобнее на АГУП, крутить им просто и он на виду.
    4) Уровень шума в бане одинаков.
    5) Температуры пара существенно разняться! Компоновка печи под газ должна быть иной.
    6) "Вкус" пара тоже. "Гурманы" названы так не зря!
    Очередного Гурмана-Россиянку (круглого) опять нержа тройка я уже довариваю. Под 29-ю горелку.
    Сравним цифры по новой.
    Вместе с тем я с удовольствием попарился со своей "старой" дровяной Россиянкой. Разницу во вкусе можно отловить только постоянно сравнивая печи. для простого покупателя это не надо.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По стрелке - Отрубить горелку.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Теперь ради чего все это затевалось.
    Напомню - 2 каменки металлинки! :)
    Анонс...и пойду парится.
    rossyanka-1268.jpg rossyanka-1269.jpg rossyanka-1270.jpg rossyanka-1271.jpg rossyanka-1272.jpg
    Упакованы..и уехали.
    Кажется стоят карандаши, а поднять с трудом, весят очень прилично!
    Как будто пол-печи тянешь.
    Вес уточню завтра по накладной.
    Материал круг 10 мм, сталь пищевая 304 -я.
    ПС.
    Я не представляю себе как должны бабахнуть 30 кило нержи нагретой до +580-620С...
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Это на два "стакана"?
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Теперь важнейший показатель t и опять то ради чего надо тянуть газ в баню.
    Утро бывает добрым.
    На печи +72С. Это огромный радиатор отопления суммарным весом 90 кг металла и 24 литра воды.
    На полутора метрах от пола +44С
    Печка стоит (стояла всю ночь) на запальной горелке.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Уточню массу по накладной, да на 2 стакана.
    ПС.
    Приехала жена из командировки, уже попарилась.
    - Как пар?
    - Пар - другой. Рязанка была лучше и острее.
    То есть все познается в сравнении... а не на битве форумных виртуалов.
    И очень хорошо, что печку делели именно под газ, а не универсальную.
