1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Паровая печка "Рязаночка" с двумя каменками-металлинками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 03.03.16.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    При условии постоянной подачи воды, как я понимаю.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Тыщ на шесть, шесть пятьсот, потянет.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ответ неверный.
    В печи 24 литра + бак 20 литров = 44 литра.
    t печи +72С
    Печь не кипит. 44 литра воды могут за ...?... испариться. За год?
    И если даже испарится - то все равно с печкой ничего не будет, ну будет на корпусе +100С.
    Впрочем я проверю это, слив воду.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Проверил Россиянку на запальнике.
    t стабильная с водой +72-74С
    t без воды - 79-80С
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    На запальнике это как котёл на холостом ходу?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Запальник -это отдельная горелка которая горит на своей полной мощности.
    Прошли сутки.
    Смотрим климатику русской бани на запальнике.
    На полутора метрах +37C воздух:
    На печи +72-74С
    Воды полный уровень. :)
    Запальная горелка на фото:
    Принцип ее работы как и автоматики основан на удлинении пластинки сверху при нагреве. Пропал газ, пропало пламя, пластинка "сжалась" и тяга соскочила с открытого клапана. Клапан закрылся.
    Дадут газ по новой - опасности нет, все ЗАКР.
    Таких устройств автоматики выпущено миллионы.
    ПС.
    Газовый счетчик на запальнике очень медленно "по миллиметру" но все равно ползет.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Возвращаемся к 2-м "каменкам" металлинкам.
    Диаметр каменок 100 мм, высота 250 мм.
    Вычисляем объем цилиндра = 1963.4954084936 см3
    Умножаем на удельный вес 304 стали - 7,9 грамм/ см3
    Получаем теоретический вес 15507 грамм или 15,5 кг. (это в одной каменке) или 31 кг в обеих.
    Я покупал металл с коэффициентом наполнения 0,7 итого 22 кг.
    Удельная теплоёмкость 304 стали - 0,5 кДж/(г·К).
    15507 х 0,5 0,5 кДж/(г·К) = 7753 кДж
    или 2.154 кВт*час энергии!
    Вводим поправочный коэфф 0,7 получаем с каждой каменки 1,5 кВт в моменте!
    Бах+бах= 3 кило вылетело сразу. :)
    Для сравнения Паровые гурманы "дуют" на полной 15-20 кВт*час энергии. Вполне достойно для акцента.
    Паровая пушка будет такой вот конструкции:
    Сверху воронка, снизу распределение воды.
    Вопрос: "А нужна ли паровой печке каменка в смысле металлинка?".
    Ответ:
    Мое мнение (было) что не нужна. Пару в избытке всякого, дефицита нет.
    Но прошедшие испытания показали что нужна. Спасибо Геннадию Петровичу и Сергею.
    Для акцента, оно надо. Надо именно под веник на финальной стадии, для банного "огразму".:)
    Накрывает как паровым и очень жарким тайфуном. Все тело до косточек. Причем так было с пустых толстостенных 4 мм стаканов, а что будет с 22 кг нержи сказать сложно.
    Не пробовал (пока) ;).
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Спасибо, не отделаешься, с тебя эти самые ПАРОВЫЕ ПУШКИ - 2 штуки. :hndshk:
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Комплектация Парового Гурмана.
    Краны конусные "самоварного типа" с убранным пластиком. Ключик на 12 (нет на фото).
    Паровой эжектор с удлинителем для прохода фальш каменки.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Надо бы развивать проект дальше.
    Испытания завтра, готовлю все к ним.
    Баллона должно хватить на долго, и газ это очень удобно.
    В Пензенской губернии, не самой богатой, сейчас тракторная тележка дров - 8 тр.
    Газа надо (сетевого) 2- 3 куба на баню. Это 12-15 рублей по тарифам.
    8000 / 15 = 533 бани.
    1 год = как раз 53 недели.
    На сто лет! Сам офигел. Вдумайтесь в цифры...
    ПС.
    Но самое смешное и приятное, что имея газовую печку вы будете парится не раз в неделю, а раз или два в день. Утром и вечером. Опять же не по часу или два, достаточно 15-20 ежедневно.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Прошелся немного поиском по инетам. Везде дают соотношение:
    Газ природный за 1 м3 - 9,3 кВт*час
    Газ сжиженный за 1 кг - 12,5 кВт*час энергии.
    Плотность возьмем 0,555 тогда, литр= кг/плотность или
    1/0,555=1,8 литра.
    Примем, что горелка 20 кВт молотила на полной мощности 1 банный час (хотя на самом деле это не так).
    20 / 9,3 = 2,15 куба газа ушло на баню
    20 / 12.5 = 1,6 кг СПБТ
    или же 1,6 / 0,555 = 2,88 литра пропана.
    Реальный банный коэффициент я бы принял за 0,6 - 0,7 от максимального.
    2,88 х 0,7 = 2 литра (это ожидаемый расход пропана)
    А это совсем немного! и очень не дорого по сравнению с дровами.
    35 рублей.
    8000 / 35 = 228 бань.
    Столько наш банщик увы не проживет тоже...хотя не факт. Все бывает. :)
    ПС - Справочно.
    "Стальные сварные бытовые газовые баллоны объемом 5, 12, 27 и 50 литров, предназначены для транспортирования и хранения сжиженных углеводородных газов (пропана, бутана и их смесей)."
  12. Дмитрий1716
    Дмитрий1716
    Дмитрий1716
    Добрый день! К посту #279 - непонятно: Эжектор прикручивается к ППГ-2, но и правый "шланг" тоже к ППГ-2, они по отдельности могут существовать или на ППГ-2 тройник стоит?
  13. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    Шланг-вход, эжектор -выход.
  14. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    @Evgeny-M, бело описание растирок на основе скипидара.
    Нашел у нас в городе фирму, тот ли это материал для основы?
    (не сочтите за рекламу)
    katrin-lab.ru/products/skipidar
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну да Сибиряк верно сказал, вход и выход, где Эжектор это выход.
    На выходе из "газового" ППГ идет стабильное +500С, а на выходе из Эжектора +380С.
    Он домешивает и получается хорошо, эффект есть, "вкус" тоже.
    Безопасное расстояние от выхода эжектора 50 см, оно как раз и обеспечивается корпусом печи.
    Эффективное расстояние полтора метра, в этой зоне очень хорошо прогреть поясницу и плечи, стоя к печи задом.
