1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Паровая печка "Рязаночка" с двумя каменками-металлинками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 03.03.16.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Печка круглая Д=48см или квадратная 45 на 45 см, или прямоугольная (как Термофоровский Таймыр) 35 на 55 см.
    Нержа 3 мм стенки, ППГ из 4 мм.
    Горелка САБК на 20 кВт с термостатом он будет не как на геноцидках +70-120С, а от отопительного котла диапазоном +20-100С.
    Готовность номера будет 10 минут, те позвонили, приняли заказ, пока они едут - баня готова.
    На уровне полка будет +45С у потолка +80С, место расположения термостата определите опытным путем.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  3. Фомин68
    Фомин68
    Фомин68
    Соликамск
    Устроила бы прямоугольная или квадратная-проще с отделкой. Хотелось бы поподробнее-цена,сроки.
  4. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Здравствуйте, почему хотите поменять печь?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Chernenko горелку с комплектом СУГ (пропан-бутан) выслали сегодня, ждем, по срокам я вам отправил копию СМС от перевозчика.
    Будем посмотреть размеры горелки и под нее выстраивать печку уже.
    Горелка с вылетом в 56 или 59 см в глубину.
  6. Chernenko
    Chernenko
    Chernenko
    Красноярск
    1. В новую парную акваспринта будет недостаточно
    2. Хочу автомапизации процесса (на дровах надо постоянно следить)
    3. Есть претензии к акваспринту по качеству изготовления (побежал шов в месте где приварен тоннель, дно печи (под) из тонкого металла - ведёт
    В целом печь нравится, поставлю ее в баню которая внутри дома.
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    у меня сначала был Спринт из конструкционки теперь из нержи, никаких проблем с подом не было и нет, не повело ни на миллиметр ни ту ни другую, просто соблюдаю рекомендацию производителя и оставляю небольшой слой золы на дне топки которая и защищает под от перегрева и деформации. К толщине металла претензий нет, тут больше вопрос к правилам эксплуатации. Печь радует своими режимами уже второй год.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Chernenko, горелку получил, но еще не смотрел, завтра.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Горелка огромная...
    Сразу представилась геноцидка с грудой вонючих камней, тракторной гусеницей и протопкой в 4 часа..типа русская баня. :)
  10. Chernenko
    Chernenko
    Chernenko
    Красноярск
    Знаю о конфликте изготовителей аквапечей, поэтому максимально объективно и сдержанно отзываюсь о спринте.
    Я купил спринт из нержавейки российского производства со скидкой в связи с некачественной шлифовкой (как и ты). Внешний вид меня вполне устраивает. Когда пришла печь, на одной из ножек не было опорного пятака, возможно это результат транспортировки. Через какое-то время печь начала течь по шву в районе врезки тоннеля (в верхней части). Течь не сильная - капля в 40 секунд, при нагреве течь пропадает. Если бы текла сильнее зачистил бы шов и проварил заново, а так неохота возиться. Топлю "евродровами" (прессованные опилки) рекомендации изготовителя в части золоудаления тоже соблюдаю, возможно ведет печь из за более высокой энергоемкости 4800 ккал/кг против 2240 ккал/кг у березовых дров.
    В целом печью доволен :)
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Chernenko, фото клапана и форсунок как и просили.
    IMG_20170323_190128984.jpg IMG_20170323_190224104.jpg IMG_20170323_190242024.jpg
    Комплект СУГ (пропан).
    Меньший диаметр форсунок и подводящей магистрали, все как и должно быть.
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Теперь все понятно;), развернутый ответ, вопросов больше нет. На счет ведения возможно, так как у меня такая же из нержи, топим дровами, дно даже не потемнело, золы там всегда оставляю примерно на сантиметр (она не мешает) поэтому и удивился тому что ведет.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Chernenko, Михаил нам надо определяться что будем или не будем делать с горелкой, поскольку ваша печь пойдет в работу.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  15. Chernenko
    Chernenko
    Chernenko
    Красноярск
    В итоге моя печь лопнула по кругу, я ее отправил год назад @Evgeny-M и с тех пор у меня нет ни печи, ни 65 тыс. рублей.
    Евгений на связь не выходит, а заморачиваться с возвратом денег через суд - больше времени потеряешь.
