Первая баня. Брус. Скоропарка 2012
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем droba_s, 03.03.16.
  1. droba_s
    droba_s
    droba_s
    Гомель, Беларусь
    Спасибо. Повешу в мо.
  2. droba_s
    droba_s
    droba_s
    Гомель, Беларусь
    @Дед 68 лет, На каком расстоянии возле стены защищённым минеритом, можно поставить печь?
    "для конструкций из негорючих материалов - 380 мм" или можно меньше?
    Цеппелин перенесу в мо. Буду сдвигать её максимально в угол как вы советовали.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Да, 380 мм для защищённых горючих конструкций.
  4. droba_s
    droba_s
    droba_s
    Гомель, Беларусь
    По поводу вытяжной трубы. Буду делать 160 рыжей трубой, ели короб будет в правом верхнем углу то она сразу пройдёт через крышу.
    Придётся делать изгибы.+ещё буду стыковать с 160 трубой в мо над дверью в парилку. Хотелось бы выпустить её над коньком. Сильно ли потеряю в тяге при изгибах?
    Технониколевский дефлектор уже приобрёл.Заказывал с Рязани-) у нас не купить.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А как и откуда будет подаваться вода в душевую кабинку? Холодная и горячая?
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не можно, а нужно, согласно всем правилам и рекомендациям. Если бы ты читал тему хотя-бы за конец лета, то увидел бы, как у меня дымоход установлен:)].50 мм от стены, обычной шпунтовки 36мм.
  7. droba_s
    droba_s
    droba_s
    Гомель, Беларусь
    Рядом в сарае погреб там пробита скважина, стоит насосная станция. В мо поставлю бойлер. Сделаю слив воды с системы для зимы. Если будет проблема использовать бойлер зимой буду брать воду с с2012. Холодная вода есть круглый год.
  8. droba_s
    droba_s
    droba_s
    Гомель, Беларусь
    50 мм? как так?-)
  9. droba_s
    droba_s
    droba_s
    Гомель, Беларусь
    А если выложить угол до потолка где стоит печь, из кирпича? 1метр на 1метр.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Как это нет? А куда я его дел? ;)
    Течет и что в этом плохого? Или есть что то плохое?
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А вот так;).Все фото удалены. Осталось только в темах. Поверь, всё лето дымоход был в 50мм (5см) от обшивы. И данный момент говорит о том, что темы не читались и не анализировались. А я чисто для эксперимента это сделал Обошлось. Но не советую.
  12. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Ну ты меня убил, я думал у тебя он не в парилке, не дело это. В случае ТС, надо бак выносить в МО...
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Сначала хотел тоже вынести бак в теплый предбанник, сейчас понял - не надо мне. Удобства: не надо носить воду в парную. Неудобства: кран надо ставить у скоропарки, а не как у меня на бачке Петрова (уже был от старой печи), дырка в стене лишняя, вода все равно мимо проливается, а пол не проливной, и наконец, в теплом предбаннике все равно будет конденсат. Это я убедился, когда на большую баню натаскал бочку 200 л воды холодной и поставил ее в этом предбаннике. При +25 градусах под бочкой было все сыро и стена тоже. Так что по любому придется добавлять горячей воды, а если добавлять все равно, то ставить надо, где удобнее.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Сергей_Сироткин, а можно поподробней про пирог неипроливного пола. Пожалуйста).
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Да нет там никакого пирога, на черновой пол (раньше он был чистовым :)) положил подложку и сверху ламинат забабахал (достался халявно, дали на растопку). Пол не утепленный, только стены в предбаннике и потолок. Ну а воду просто не желательно было и раньше лить, это не помывочная.
