Первая баня. Брус. Скоропарка 2012
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем droba_s, 03.03.16.
  1. alena2000
    alena2000
    alena2000
    Можно сделать как у ефимова если по высоте не подходит
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Самый первый пост после топикстартера какой был? Уберешься ли по высоте? :) пробовать трубы резать, а не саму каменку. Сколько не убирается? Я тоже жадеит такой сверху купил, а снизу 20 кг кускового среднего, еле запихал. Всего 30 кг убралось.
  3. droba_s
    droba_s
    droba_s
    Гомель, Беларусь
    Высота потолка 215. высота всей этой конструкции 220 от ножек печи до верха трубы.
  4. Voridan
    Voridan
    Voridan
    @alena2000, а ещё в РЭ к сп2012 написано " для просушки парной максимально открыть форточку, приточку и вытяжку, оставив закрытой дверь в парную" стр. 24.
    Может поможет.
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Кто то уже укорачивал расстояние между лейденфростом и конвектором, не помню кто. Лишь бы потом подошло по диаметрам. 10 см запросто можно срезать.
  6. droba_s
    droba_s
    droba_s
    Гомель, Беларусь
    Я так понимаю лучше всего укоротить место обозначенное красным цветом? А как сделать потом кант обозначенный оранжевым цветом?
  7. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Наверно никак не сделать. На ответной части конвектора расширение трубы, дальше него не зайдет (я тоже на это надеюсь).
    А дымоход уже куплен? Как показал опыт момент перехода после конвектора на дымоход может еще внести коррективы, в частности, в проходной узел.
  8. droba_s
    droba_s
    droba_s
    Гомель, Беларусь
    Оно то упрётся но не плотно я сегодня проверил монотрубой. Дымоход ещё не куплен.
  9. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Герметик?
  10. droba_s
    droba_s
    droba_s
    Гомель, Беларусь
    Если не получится сделать обод. Думаю что герметик.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А пол под печью уже готов? Его не опустить, как у @konstantin271. Говорят пол лучше прогреваться будет
  12. droba_s
    droba_s
    droba_s
    Гомель, Беларусь
    Пола ещё нет. Надо посмотреть как у него. Дело в том, что у меня залит фундамент перегородок, если делать пол ниже то и фундамент надо будет подпилить. Т. к. зольник печи на уровне ножек. Тогда везде будут полы ниже фундамента. Правельно я понимаю?
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Он где то выкладывал, но вроде не в своей теме. Надо у него спрашивать
  14. droba_s
    droba_s
    droba_s
    Гомель, Беларусь
    Постараюсь найти спасибо.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Было бы желание. Взять электрический отбойный молоток в прокате, не проблема.
