1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Самостоятельная заливка пенополиуретана ППУ - без оборудования
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем dioldi, 04.03.16.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Л
    Лучше напылите на бетон, а потом лицевую кладку на гибких связях.
    Чтоб "сырые" углы не распирало, опалубка с внешней стороны, на шпильках к бетону.
  2. Artem43bk
    Artem43bk
    Artem43bk
    В бетоне останутся отверстия от стягивающих опалубки шпилек, поэтому думаю не сложно через них вставить и шпильки в шов облицовки.
    В сырые углы заливать ппу конечно не буду...
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    "Сырые" в смысле не выдержанные 28 дней. Бетон набирает расчетную прочность почти месяц, а у раствора она и так невысокая М75, М100 или М150. Но трагизм в том, что кирпич редко используют М150. Поэтому раствор может выдержать напор ППУ, а кирпич лопнет...
  4. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Возьмите газобетон d250-300 (для одноэтажника). толщина 500 мм.
    дом я продал, сейчас новый строю. новые хозяева перезимовали эту зиму, вообще теплом тел отапливались:aga: ну, зима такая была. вроде довольны.
    углы будет рвать и мне неизвестны способы от этого избавиться. и еще будут температурные подвижки на длинных стенах. дом летом щелкает, четвертый год после заливки.
    можно взять фреон, лет 3-5 он будет приходить по теплопроводности к бесфреоновому. но не принципиально, ваши стены это 20% общих теплопотерь здания. с фреоном будет 19,5%...
    ппу отличный материал. но! строил себе, деньги не жалел, пришлось продать - плакал.
    теперь пришло осмысление - что даже себе строить надо разумно-бюджетно. и максимально просто для исполнителей, по возможности избавляться от многослойных стеновых конструкций.
    приличный газобетон на клей-пену, куда проще чем самому прыгать с ппу 3-4 заливки.
  5. Artem43bk
    Artem43bk
    Artem43bk
    Спасибо за предложение в сторону газобетона.
    Дом планирую 2 этажа без цоколя. Участок 10 соток, поэтому одноэтажных будет тесно. Сейчас выбираем проект, под пмж на семью 5 человек. По строй материалам я уже определился. Облицовка точно кирпич.
    @Adviser_chin, планирую покупать кирпичи на местном редприятии Копыловская керамика, заявлены такие характеристики:
    • Размер, мм: 250*120*65
    • Вес (масса), кг: 2,5
    • Марка по прочности: М125-М150
    • Марка по морозостойкости: F75-F100
    • Теплопроводность: 0,3
    • Водопоглощение,%: 9-11
    @dioldi, Можно подробней про фреон и про потрескивания?)
    Я считал, что на водной основе надо выбирать...
    Длинные стены это сколько метров? Может компенсационные вставки сделать каждые 2..3 метра из 50мм псб или эппс?
  6. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Ну вот...
    А я построился вдохновившись вашими экспериментами...
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @sergpn, Расскажите, как, что... Что другие практики не озвучили... Может ньансы какие, может улучшения...ноу хау...
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Упс, да здравстует форумный движек)
  9. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Так у меня целая тема в подписи :)
    Нюансы такие - применялись силикатные полнотелые пазогребневые перегородочные плиты 88мм
    пирог - плита 88мм+120мм ППУ+ плита 88мм.
    Облицовка фасада - напиленная напольная плитка плитка наклеенная прямо на плиту.
    Углы у меня не рвало, т. к. лил тонкими слоями
  10. dioldi
    dioldi
    dioldi
  11. dioldi
    dioldi
    dioldi
    кстати - это не говорит о смене моего мнеия о ппу... это я был в растройстве, что пришлось продать дом, который строился не для продажи.
    у меня на следующий год проект рисуется: будет металлокаркас - барнхаус 6х10 - снаружи осб, внутри цсп. облицовка фасадный керамогранит 1200х300.
    и как вы думаете чем утеплять планирую?) только с небольшими изменениями в технологии.
    это дача, в лесу, торф 6 метров. будет частичная выторфовка, сантиметров на 50, металокаркасный фундамент-площадка и на ней каркас дома из профтрубы 50х50, при толщине стены с обшивкой 140 мм.
    ппу тут должен будет убрать диагональные скручивания...
  12. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Хм, а какая роль ОСБ ?
    Основание для приклейки КГ ? Или его на подсистему вешать будете ?
  13. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Кг на кляммеры нерж с отставом 3мм... осб 9 мм, как опалубка для заливки и как основа, для покрасить в черный... кг должен сохранить подвижность при моих грунтах кляммеры в стойки из профтрубы с шагом ±1200 мм, через осб прикрученное к этим же стойкам
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @dioldi, Наверняка планируя такой фасад вы чем то руководствовались. Есть примеры такого фасада в малоэтажном строительстве?
  15. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Ога. Уральским гранитом белым 600х600 отделал санузлы, лоджию, и вырезал на гидрорезе столешницы и фартук из 1200. В самострое применяют но мало, есть раскладки для композитных панелей такого же размера, но кг можно в несезон взять рублей по 500 за метр. Плюс домик я "хайтечу" с плоской кровлей.
