1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 16
Самостоятельная заливка пенополиуретана ППУ - без оборудования
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем dioldi, 04.03.16.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Возможно для углов целесообразно использовать съёмную опалубку на шпильках М8 Из толстой фанеры. Как при заливке бетонных стен. Затраты небольшие.
  2. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Кстати еще не упоминал: у меня ппу Г3 класс горючести, так вот убираясь на участке жёг и ппу и отходы эппс - эппс с таким же классом горит "аки порох", ппу просто чернеет и превращается в сажевый скелет - но огня к уже существующему не добавляет.
    при вынимании из бочки в которой сжигались отходы гаснет.
    так я так и лил - у меня первая заливка именно 10 рядов стены - т. е. примерно метр.
    можно и тоньше - будет легче убирать упавший в полость раствор от кладки.
    по технологичности - работа все же грязноватая, и как мне кажется надо за раз ее выполнять в возможно большем объеме, потом чистить "перышки" ведрышки, шурупеверты и прочие подручные - которые извозились.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Прочитал тему, благодарю!
    Хотя если говорить об утеплении каркасного дома (как в моём случае) - то преимуществ по сравнению с ЭППС не так много. Разница в цене примерно равна разнице в теплопроводности. Доставка - да, разница большая. Мне, например, нужно около 100м3 ЭППС на дом (чтобы достичь R-10 для стен и кровли). Для ППУ, как я понял, это около 70м3 или 6 комплектов бочек.
    В любом случае - дофига... :(
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А я прошёл путь Эппс..ника. У меня жилая баня ...им утепленная. Так вот я не очень доволен.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  7. Dimastee
    Dimastee
    Dimastee
    Интересная тема)
    Мне бы залить в стену, за которой пустота 2-4 см, а после нее идет пеноплэкс (подозреваю, что плохо пропенили швы, поэтому хочу залить ппу туда). Вопрос в том, что у меня объем всего 13-15 квадратов, а конторы называют цены в 35 000 (минимальная стоимость заказа).
    Всю голову уже сломал, как быть...
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Dimastee,
    Сверху не прольется.
    Из того, что я видел, сверлить внешнюю стенку с шагом примерно 60см по вертикали и горизонтали, и в эти дыры закачивать ППУ. Примеры на форуме есть
    Или разбирать одну из стен, что вас наверняка не устроит...
  9. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Вместо ведер купить 30 клизм и проспринцевать стену...
    сначала надо где то достать компоненты медленного ппу в объемах 8 и 10 кг соответственно.
    делайте (покупайте пакет) из плотного ПЭ, с одной стороны приматываете носик из трубки\шланга, с другой стороны вливаете А в Б, завязываете, остервенело трясете, и выжимаете в стену.
    как уже говорили дырок насверлить, хотя бы с шагом 1 метр.
  10. Dimastee
    Dimastee
    Dimastee
    А где объемы 8 и 10 кг можно купить?
    Разговаривал с ребятами из ппу21 век, они говорят, что есть вероятность того, что при заливке ппу в нишу между утеплителем и кладкой есть вероятность того, что кладку попросту выдавит, мол у них на практике такое случалось неоднократно, на свой страх и риск говорят)
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Dimastee, Обзвоните фирмы которые делают скорлупу для труб и листовой ППУ, только ищите заводы, а не агентов. Я когда заказывал листовой в Подольске, попросил - мне 2 баклажки налили А и Б, бесплатно.) Вопрос, какой они используют медленный или быстрый?
  12. Dimastee
    Dimastee
    Dimastee
    Разные конторы обзвонил, большинство говорят, что не должно ничего выдавливать)
    По вашему опыту, насколько сильно заливной давит на то, что рядом?) у меня кладка с одной стороны а с другой стороны пеноплекс 5 слоя по 5 см, который стоит запененный в металлической раме, а сзади его вроде как оцинковка держит, чтобы не вывалился)
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Dimastee, Сразу скажу. Опыта в заливке и напыление нет. Есть опыт по монтажу листового ППУ и Эппс. По статистике кладку если и двигает, то сырую. Схватившийся раствор не выпирает. Но расстояние в 2 см под заливку...на мой взгляд авантюра. Не прольете. Или надо сверлить швы каждые 25 см. С ума сойдешь.
  14. Dimastee
    Dimastee
    Dimastee
    Ну там не 2, скорее 3-4 см. Мы планируем просто трубку опустить до пола (срежу 2 см блока сверху) и слоями заливать, по идее норм должно быть)
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Dimastee, Т. е. вы хотите сказать, что у вас щель свободна от "всяких нужных, чтоб фасад не упал" связей? :ogo:
    Тяжко вам будет. Шланг когда двигать будете (вынимать/передвигать), он будет "сра..ь" на стены, и повторно его не пропихнешь, т. е. будут "плешки"...
    Ждем от вас подробный фото отчет, и видео с фонариком. Удачи вам!
