ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мистика..:)Срочно перекрасить инструмент и наклейки...
    Я только перфом работаю в перчатках. Не из за мозолей. Просто приходится сколотое порой сразу рукой убирать. Да и камушки отлетают. Больно..:)
  2. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Теперь ты можешь на нее посмотреть непосредственно. Шнурок от iPhone 4S. Шнурок родной. Но не первый и не второй даже :)
    Может пойти на форум какой и повизжать немного, что облезает изоляция? :)
    Как думаешь, от этого кому-нибудь станет легче? Тем более, что телефоном я доволен и менять его на что-то другое не собираюсь... :)
    Не нужно фискировать высоту фиксатором - она уже зафиксирована лифтом. Уходит она потому что Вам неудобно нажимать на фиксатор и Вы сдвигаете его при повороте фиксатора.
    Ну, собственно, попробовать легко - сделать пару четвертей в рейке и измерить глубину паза.
    Ок, спасибо за замечание, я занесу в перечень.
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    На том же фрезере ИС67/2200, считаю, что не удачная конструкция крепления пружинок, которые электрощетки прижимают. Слабенькая конструкции. У меня они отвалились.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня был в одном магазине. Сдавал одну вещь. Парнишка там как раз получал шурик интерскол. Модель не знаю, но большой с большим акб. Не удержался, попросил подержать. Ручка то ли пластик черный то ли резина, так и не понял. Но ничего не выступает, ладонь охватывает плотно. Правда с такой эргономикой и массой шурик мне не нужен, отвык я от таких, но мне кажется, что работать можно, если есть желание работать, а не обсуждать нюансы..:)
  5. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    :super:
  6. Interskol
    Interskol
    Interskol
    да, им и не пользуются.
  7. Antyan1
    Antyan1
    Antyan1
    Собрал УШМ 1800, поставил вал с нарезанной резьбой на место, с обыкновенной гайкой. Работает УШМ нормально, гайка не откручивается. Я так понимаю изначально также была правая резьба на валу. Из-за того, что вал вращается против часовой, подумал, что изначально была левая и на новой правой резьбе гайка будет откручиваться. Вырезал капроновую шайбу из фишки, что стоят на клеммах, нового аккумулятора, диск прижат крепко не прокручивается, так, что менять вал с гайкой, пока нет необходимости. Время покажет.
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Так на них правая резьба и есть.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чтобы не путаться, где левая резьба, а где правая, мысленно представьте вращающуюся оснастку, не обязательно это должен быть диск от болгарки, и вращающуюся с ней синхронно гайку (всё сказанное применимо и к другим видам резьбового крепежа, например у некоторых инструментов это может быть болт или винт с шайбой). При резком торможении или полной остановке вращения оснастки силы трения воздействующие на стремящуюся провернуться дальше под действием инерции гайку должны приводить к её затягиванию, а не к откручиванию.
    Типичные примеры.
    Сцепление бензопил. Направление вращения, если смотреть со стороны сцепления, по часовой стрелке. Резьба левая.
    Циркулярка с диском расположенным справа (подавляющая часть сетевых циркулярок). Резьба правая.
    Заточной станок с двумя высокооборотистыми кругами. На правой его стороне резьба правая, на противоположной - левая.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Interskol,
    На днях обнаружил в описаниях щеточной шлифмашины МШ-110/1010 в магазинах, где она пока ещё есть в продаже "Снято с производства". На Вашем сайте в данный момент вообще нет упоминаний о щёточных шлифмашинах как таковых.
    Это плановая замена на другую модель или снятие с производства сделано "до лучших времён"?
  11. Interskol
    Interskol
    Interskol
    @wind1wind, планируется обновление, на аппарат с двигателем на 1400 ватт. По срокам пока не очень понятно, надеюсь что в этом году.
    В целом-то она давно снята с производства и ушла в Фелисатти. Там добавили вывод пылеудаления на кожухе.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь и у "красного" аналога такие же слова в описаниях по поводу снятия с производства.
    Или же
    будет выпускаться под брендом Фелисатти?
  13. Interskol
    Interskol
    Interskol
    а, понял. Я просто не слежу за Фелисатти.
    Я предполагаю, присутствовать будет и там, и там, может быть сначала выйдет под Фелисатти. Но в планах щеточная есть - я даже немного удивился в свое время какому количеству людей она интересна.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Подозреваю, что подавляющее число из них рассчитывают использовать её не совсем по прямому назначению, скорее по сопутствующему, для брашировки древесины. :)
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    У меня Фелисати. Только почему то отвода для пылеудаления на кожухе на ней нет. А щеток нейлоновых у вас не осталось на складах случайно?
