ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ржунемогу. Похоже даже спорить не с чем.
  2. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Chuangwei Electric Tools Manufacture Co., Ltd. (Китай) является владельцем торговой марки ATEC.
    Какие еще модели инструмента Интерскол производятся в КНР?
  3. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @Putnikk62, пилка опирается на ролик. О какой параллели ведется речь? Если рассматривать эти две детали, они находятся перпендикулярно друг другу...Ржут кони вообще то...
  4. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @Putnikk62, понял о чем Вы... Маловероятно...ИМХО!:hello:Извините!
  5. Interskol
    Interskol
    Interskol
    так это понятно. Хотя может там завод одно название имеет, а фирма другое. Как у нас, например, заводы имеют свое название и производят технику под брендами Felisatti и ИНТЕРСКОЛ, а владелец компания "ИНТЕРСКОЛ".
    лобзики -все. Российское происхождение из актуального пока только у JSF100/650VE от Фелисатти, производился на КЗТА.
  6. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    У аккумуляторного лобзика Felisatti JS100/18L запчасти из Южной Кореи, а сборка Испанская.
  7. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Лобзик изначально разработан швейцарской фирмой Scintilla AG, после успешных продаж первого года выпуска эту фирму вместе с разработкой и продукцией купила фирма Bosch. Разработан он был как инструмент для криволинейного пиления.
    Выбирая лобзик в качестве инструмента для распиливания материала следует учитывать, что это в первую очередь инструмент для выполнения криволинейных резов, выполнить прямой финишный рез им практически невозможно вследствие особенностей конструкции (консольного закрепления пильного полотна), поэтому если необходима декоративная кромка – нужно предусматривать ее последующую дополнительную обработку – шлифовку, фрезеровку по шаблону и т. п.
    Обычно пользователи имеют большие проблемы с выполнением прямых резов. Для их решения нужно взять пильное полотно потолще, с максимальным разводом зубьев (обычно это пилки для т. н. грубых и быстрых резов с разведенными зубьями), выставить на лобзике максимальное количество двойных ходов и минимальную подкачку и пилить медленно, практически не подталкивая лобзик, тогда появляется возможность минимизировать увод пильного полотна в сторону, который неизбежно возникает из-за неоднородностей обрабатываемого материала. Лобзик – это инструмент, где навык играет важную роль при работе, поэтому рекомендую сначала потренироваться на «жертвенном материале», особенно если пользоваться лобзиком ранее не приходилось.
    И надо помнить, что успех пиления примерно на 40% зависит от правильного выбора и качества пильного полотна и его остроты, при первом подозрении на затупление – сразу меняйте его на новое.
  8. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Здравствуйте. Мне искать для Вас вариант восстановления УШМ до конструкции, предусмотренной изготовителем? Или Вы остановились на этом варианте? Напишите мне в личку, пожалуйста, если есть желание восстановить - то укажите номер контактного телефона и Ваше имя.
    Спасибо.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот...А я сегодня присмотрел красного в магазине и буду брать. С пылеотводом. На 1400 ватт. Хотя рядом лежит и на 1100.
  10. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Одобряю выбор, надеюсь, машинка Вас не разочарует.
    Пылеотвод нужен обязательно, иначе работать будет можно только на улице.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это я уже понял, после брашировки с помощью дрели..:)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только вот показалось несколько странным решением использовать для такой работы, по сути болгарку...Вал длинный, поддержки нет. Подшипник не разбивается? Да и мне кажется усилие при таких работах больше, чем при шлифовке диском либо резке. Всегда думалось, что должен использоваться двигатель, как минимум от 230мм болгарки.
  13. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Это не болгарка, а полировалка. Подвес шпинделя усиленный.
    Нет, давить не надо, иначе нейлон начинает сплавляться.
    Из-за того, что обороты ниже, момент получается больше, что дает возможность обойтись двигателем на 1400Вт.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Уважаемые представители интерскол, скажите плз, у вас не планируется выпуск вот такого ручного инструмента?
  15. Interskol
    Interskol
    Interskol
    @nipfor, нет, в планах пока не было.
