ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. reactor13
    reactor13
    reactor13
    @wind1wind, Интерскол КРБ-23/33В
  2. Interskol
    Interskol
    Interskol
    @reactor13, а год выпуска какой?
    И я так понимаю, основная версия такова, что топливопроводы рассыпались от смеси.
  3. reactor13
    reactor13
    reactor13
    выпуск 06.2013
    ну не знаю от чего не бензостойкие шланги могли рассыпаться внутри бензобака. этот силикон, как и простой медицинский, от бензина становится скользким, мягким и хрупким, от любого растяжения рвется. на этой косе отвалились обе трубки прямо за резинкой внутри бака, и упали на дно.
    вообще топливопроводы принято делать из специального фтор-силикона, с обязательным армированием. ну пибо из бензомаслостойкой резины. на худой конец из бензомаслостойкого ПВХ. который, кстати дешевле силикона.
  4. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Трубки не родные, переставленные. В начале следующей недели выложу фото, как выглядят родняе после нескольких лет использования.
    Кстати, а можно увидеть Ваши документы на покупку косы?
  5. reactor13
    reactor13
    reactor13
    хотите сказать, что в магазине, на новой косе, продавцы сами, чисто из развлечения, поменяли родные трубки, на дорогие из медицинского силикона, да еще и заморочились с подбором разных диаметров на впуск и выпуск? не смешите меня.
    гарантийник с чеком я давно выкинул, очень много мукулатуры на инструмент, периодически проряжаю как заканчивается гарантия, осталась книжка с руководством, устроит? я понимаю к чему вы клоните. хотите выставить меня засланцем, ругающим вашу продукцию на форумах? нет, это не так, у меня много интерсколовсой продукции, и я не стал-бы покупать ее если бы все было совсем плохо.
    хотите фото косы с подписью "специально для паранойи Сергея"? =) она как раз после покоса, немытая, с новыми трубками из ПВХ.
  6. Interskol
    Interskol
    Interskol
    @reactor13, дело в том, что у меня КРБ-23/33 2009 г. в. Месяц назад на ней поменяли бак из-за пропускающего уплотнения (пробка на входе трубок в бак), я созвонился с сервисом и поинтересовался что было с трубками. Одна из них за 6 лет начала дубеть и порвалась при вскрытии мастером, но сам материал нормальный, и ходит довольно долго.
  7. reactor13
    reactor13
    reactor13
    значит у вас стоит ПВХ. силикон не дубеет. на сколько я понимаю это китайский моторчик, на китайском мотобуре у меня моторчик стоит один в один, только цвета другого. но на нем стоит трубка подачи из пвх, а обратка из резины
    видимо китайцы пихают рандомные трубки, какие под руку подвернутся.
  8. Interskol
    Interskol
    Interskol
    трубки которые были такие же как у Вас на фото. За время использования покраснели от смеси, новые желтые и точно такие же.
    По составу не скажу, но дело явно не в этом:
    Сложно сказать в чем дело, но проблема несистемная, возможно связана с особенностями эксплуатации. Например, я после работы сливаю смесь с бака, прокачивая праймер. Возможно, что-то и с самими трубками - недавно я на машине менял уплотнитель форсунки, новый проходил около суток, а потом его порвало, за это время успел задубеть. А вот следующий без проблем.
    Еще я бы дождался ответа Сергея, возможно снимутся какие-то вопросы - у меня предмодификация, с квадратом на соединении штанги. У Вас вроде тоже такая?
  9. reactor13
    reactor13
    reactor13
    у меня в соединении штанги стальной трос с квадратным концом, которым он вставляется в ту часть, что с двигателем. с ним кстати уже проблемы начинаются - подклинивает, при разборке косы очень сложно вырвать его из ответной части, смазка не помогает, думаю пока как это решить, может подточить что.
  10. Interskol
    Interskol
    Interskol
    усилие требуется гораздо больше чем при сборке, но я бы не сказал что это сильно мешает, да и дело скорее в посадке штанг. В общем, разве что смазки набить на квадрат и графиткой пройтись по штангам, но я об этом не задумывался даже.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @reactor13, @Interskol, @Сергей_Немков, извините что вклиниваюсь в конструктивный разговор, но считаю, что виртуально этот вопрос не решить.
    Единственно правильное решение этого вопроса, если @Interskol, или @Сергей_Немков, попросят @reactor13, выслать им этот шланг для экспертизы.
    Только в цеховых условиях с применением хим анализа, удастся определить причину.
  12. reactor13
    reactor13
    reactor13
    @Interskol, не, сами штанги хорошо ходят, именно конец троса заклинивает, причем сильно. вчера вырывал его со всей дури чтоб штанги разобрать. я набил смазкой для шрусов квадрат, не помогает, возможно там в квадратном отверстии какой-то заусенец появился. попозже попробую разобраться. вставляется вроде без проблем.
    могу в ближайший сервис интерскола занести остатки шланга, это в Бердске, АБК Инструмент. дальше могут там сами переслать куда требуется. кстати, именно там я ее и покупал.
  13. Interskol
    Interskol
    Interskol
    отлично. Еще обсужу и напишу в личку как сделать.
  14. reactor13
    reactor13
    reactor13
    @Сергейб3, уверяю вас, отличить силикон от ПВХ очень просто.
    силикон - мягкий, толстостенный, немного матовый, не плавится, если поджечь - оставляет белый пепел.
    ПВХ - жесткий, тонкостенный, глянцевый, плавится, горит с копотью.
    бензостойкий фторсиликон - непрозрачный, часто окрашен в яркие цвета, на ощупь как резина.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я могу силикон отличить от винилхлорида.
    @reactor13, я только посоветовал путь решения. :hndshk:
