ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. Interskol
    Interskol
    Interskol
    а лучше все как у Фестула, только цена чтобы не такая была, да?)
  2. wtd678
    wtd678
    wtd678
    Ремешок приложте, примитивные битодержатели на акб - нет необходимости даже пресс-форму тушки менять. опциональный магнит.
    Затрат в производстве - минимум.
    Удобство пользования - выше в разы.
    А так - даже дело не дошло не то что до покупки - даже смотреть не стал.
    И уверен - те, кто работает с инструментом - кроме механики смотрит ещё и на дружественность интерфейса. А тут у ИС - увы.
    В меру сил и возможностей пытался донести, но как-то не получается.
  3. wtd678
    wtd678
    wtd678
    Зачем мне смотреть на то, что не в моём бюджете?
    Конкретно мне нужен был литиевый шуруповёрт на разовую работу. Чем дешевле - тем лучше. Но не безродный китаец - простой в работе критичен.
    Отвечает ли ИС Л3 - думаю, что да...
    Но ведь шуруповёрт я держу в руках не первый десяток лет - поэтому к ИС рассматривал ещё и альтернативы.
    И альтернатива пусть и заметно дороже - по моему опыту пользования шуруповёртами - перевесила.
    Именно примитивными битодержателями.
    Не далее как вчера - в гараже - вертел шурупы-гвоздики и развешивал емкости. Надо просверлить отверстие - беру сверло, а биту из шуруповёрта не кидаю куда попало - как это обычно бывает (и ищещь её по всем карманам и местам куда мог положить) - а в битодержатель. И она всегда на месте, всегда под рукой. И мест таких - под 4 мелких штуки или под две большие.
    Так что считайте что я просто за битодержатель переплатил 20% стоимости.
    Нет, полу убрать нельзя.
    Сделали тушки надёжными - хорошо.
    Но те, кто работает шуруповёртом с утра до вечера - смотрят не только на надёжность и мощность. Когда за один рабочий день зарабатываешь на новый шуруповёрт - юзабилити и дружественность будут на первом месте.
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я для этих целей уже давно использую магнитный браслет, под рукой не только биты, но и головки, да и несколько саморезов висит. Лично мне битодержатель в шурике нафиг не нужен, сколько было шуруповертов никогда не пользовался - неудобно.
    Хотя допускаю что кому то это принципиально.
  5. Interskol
    Interskol
    Interskol
    практика показывает, что основные продаваемые модели не дружественны интерфейсом так, как Вы себе это представляете.
    а почему Вы так уверены, что на 100% правы?
    интересная ситуация. Если бы мне нужно было что-то дешевле, то я бы брал сетевой. Или если на разовой работе тянуть удлинитель и это проблема, то конкретно бы думал о чем-то самом дешевом, литий-кадмий уже не имеет значения.
    а сверло куда девается?
    По магнитному браслету и, скажем, плотницкому поясу, поддержу.
  6. wtd678
    wtd678
    wtd678
    Интересно смотрятся провода на высотных работах. А уж передать в сторону - с распутыванием проводов и запутыванием их обратно.
    Дешевые - имеют свойство ломаться чаще чем хотелось бы. И - отсутствие юзабилити...
    А сверло - из коробочки. и в коробочку возвращается ибо это не основной вид работы, редкий и эпизодический.
    Для частых - второй шур или даже дрель.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот например у меня на Макитовском шуруповёрте битодержателей нет, лет 10 назад был шуруповёрт "бренда" аБорт с битодержателями, которому их наличие не помогло, даже года не прошло, как кроме них больше ничего уже не работало.
    Следуя Вашей логике этот аБорт должен находиться выше в иерархии, даже невзирая на невозможность его использования по прямому назначению:faq::flag:...
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Когда нужно периодически проводить циклы "сверление - закручивание" могут пригодиться насадки наподобие
    Вовсе необязательно именно этого производителя...
    По-существу, это дальнейшее развитие идеи двусторонней биты. Только со сменными битой и сверлом.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    С удовольствием слежу за достойными ответами представителя. Но не смог не спросить сам. Почему при смене оснастки сверло в коробочку можно, а биту обязательно в спецвыемку в корпусе? Коробочек для бит не существует? Или просто потому, что никто не делает полостей для свёрел и потому от интерскола этого тоже можно не требовать?
  10. Interskol
    Interskol
    Interskol
    а смена бит, стало быть, случай не крайне частный? Насколько в моей практике встречалось, скорее замена сверла на биту может происходит часто, ибо по большей части отверстия стоит засверливать.
    Единственное, что тут можно пытаться противопоставлять - это быстросъемный патрон с внутренним крепежом под биту. Но и этого в ближайшее время не будет. Да и по цене сегодня проще взять два наших шуруповерта чем один, к примеру, Метабо с такой системой.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну есть у меня такая Метабо..:)Так когда патрон снимаешь, чтобы биту на него установить, то тоже не знаешь, куда его девать..:)Надуманные проблемы с этим креплением под биту. ..
  12. Interskol
    Interskol
    Interskol
    в зубы можно)
    В принципе, тоже резонно. Нет в мире счастья.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Надо представителям Метабо нервы потрепать..:)А то придумали 3 сьемных головы, а крепления для них нет на шурике..:)
  14. wtd678
    wtd678
    wtd678
    Для частой смены сверла на биту - магнитик. Ниодимовый. От винчестера. На двусторонний скоч.
    Но это лично мне нужно не часто, хотя в идеальном инструменте было бы неплохо.
    Но ведь и этого не будет.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Современный вариант Змея Горыныча:|::aga:...
