ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А какие-нибудь вопросы, кроме риторических, т. е. не нуждающихся в ответах, у Вас будут?
  2. Interskol
    Interskol
    Interskol
    сможете на видео снять? Покачать за ручки и ход фрезы показать?
    не было ответа пока.
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :)] Возьмите любой фрезер. или вам негде? ;)
  4. Interskol
    Interskol
    Interskol
    ну "у любого фрезера" вполне стандартный люфт для бюджетной машинки. И он там не 1 мм точно.
    Вообще, там между штангой и посадочными в каретке втулки должны стоять, насколько я помню конструкцию, так что зазор между внешними деталями значения не имеет - если бы он был большим, то при перемещении по штангам базу бы закусывал, да и вообще этим невозможно было бы работать
  5. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    У меня этот фрезер уже лет 5. Не люфтит и не клинит. Все нормально. Только хода не хватает.
  6. Interskol
    Interskol
    Interskol
    @Алвен, вопрос-то простой - есть ли там неисправность в узле перемещения, работает ли инструмент штатно. Если да, то не вижу проблемы.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я понял. хрен с ними. с покупателями. купят и так.
    а вот и нет. не только я брать не стал. ;)
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну и кому от этого хуже?..:faq:
    Я вот, например, не стал покупать фрезеры Макита, Бош или Девольт. Они этого наверное и не заметили...:)
  9. Interskol
    Interskol
    Interskol
    с какими покупателями? :) Ведь:
    Вы знаете, мой желтый фрезер, довольно дорогой в своем сегменте, не опускается за одну рукоятку - клинит в направляющих. А вот Фестул не клинит. Но это никак на работу не влияет, потому эстетствующее трололо на форумах смысла разводить нет.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Мне точно нет. а таких как я точно мало? ;)
  11. Interskol
    Interskol
    Interskol
    естественно, только вот Вас не учел. :)
    о каких, внешних зазорах между штангой и посадочным в 2 мм при том, что фрезер работоспособен?
    Вы четко поясните в чем проблема.
  12. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Interskol, разрешите поинтересоваться, около месяца назад взял ДА-13/18Л3, пару дней назад обнаружил что один из аккумуляторов разряжается раза в 3 быстрее, это гарантийный случай? Проверяют ли емкость аккумулятора в СЦ?
    Этот шуруповерт Вы называете профессиональным, и везде написано что сделан в РФ, при этом на аккумуляторах и ЗУ написано что сделано в Китае. Почему Вы используете такие низкокачественные аккумуляторы? Аккумуляторы Samsung стоили бы на 100р дороже за комплект, при этом все знают что это хорошие аккумуляторы. Я правильно понимаю что это сделано для большей оборачиваемости инструмента? То есть 200 раз зарядил/разрядил и пошел за новым шуруповертом, так как отдельно аккумуляторы покупать дороже.
  13. Interskol
    Interskol
    Interskol
    а заряжается за сколько?
    Оставьте остальные вопросы на попозже.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если у Вас на любой вопрос уже готов свой ответ, то непонятно, зачем тогда эти вопросы задаёте ?..:faq:
  15. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    За сколько заряжается не засекал, так как обычно я не наблюдаю за процессом зарядки.
