ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. Interskol
    Interskol
    Interskol
    так у Вас просто какие-то примерные ощущения на эту тему?
    Давайте я предложу такие варианты.
    1. Поставить высаженные аккумуляторы на зарядку и замерить время зарядки на обоих. В цифрах.
    2. Полностью заряженные аккумуляторы прогоните на ХХ до отключения. Кнопку зажать можно струбциной или пластиковой стяжкой как примеры. Тоже в минутах.
    Это многое прояснит.
  2. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Interskol, проведу испытания, обязательно доложу о результатах.
    Ощущения нет, скорее наблюдение, к примеру собирал опалубку, один аккумулятор начал давать отсечку уже на третьем щите, но 3 щита докрутил, второй же после 8го продолжал работать, щиты одинаковые.
    Скажите, какие показатели считать нормой и Вы так и не ответили, это гарантийный случай?
  3. Interskol
    Interskol
    Interskol
    близкие по обоим моделям. Например, на ХХ если покрутят около часа, то норма у обоих. Если один выдаст время явно ниже второго, то это уже плохо.
    официально гарантии на аккумуляторы нет. Но неофициально постараемся посодействовать если проблема со второй батареей подтвердится.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Interskol, доброго.
    Беда случилась там где мы ее не ждали.
    Не знаю как, но что греха таить - кривые руки,
    Незакрутившие надежно хомуты,
    И как итог разбитая защита,
    Что вражий диск разружил мне за миг.
    Искать ее не пробовал пока я,
    Ведь знал на форуме есть вы.
    В общем не затянул болт защиты при смене диска. Она как то зацепилась за диск и разлетелась. Пока пилю без защиты но чувствую что шансы проверить шкурой остроту бошевского диска увеличиваются с каждым днем в геометрической прогрессии.
    PS Пила торцовка 250мм старой первой версии.
    Вопрос в какую цену встанет новый кожух?
  5. Interskol
    Interskol
    Interskol
    @Vitalson, и Вам доброго. Смогу выяснить не раньше чем через неделю, к сожалению. Пока попробуйте через сервис попробовать заказать, что они скажут.
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Я с удовольствием подожду. Качество наших сервисов оставляет желать лучшего. А их жадность убивает все зачатки попыток сотрудничества с ними.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я уже писал в марте про историю с электрорубанком Р-110 - когда строгая газобетон за один проход на 3 мм я умудрился заклинить подшипник в пласмассовом корпусе рубанка. Подшипник заменил, но люфт посадки в корпусе - остался. Вроде строгал рубанок, теперь используемый по назначению - строгал стропила, всего на 1 мм. Не ожидал, что с таким люфтом он долго проживёт, но, стропилку отстрогал, и половину контрбруса. Потом развалился подшипник. После разборки выяснилось, что посадка подшипника в пластиковом корпусе развальцевалась, стала ровнее, чем была раньше, после плавления перегретым подшипником. Тогда я подшипник обмотал фольгой от шоколадки, ощутимый люфт ушёл, завтра буду дострагивать контробрешётку. Если уж с люфтом и вибрацией строгал, то без люфта будет просто петь.
    Люди! Бейте морду тому, кто научит вас строгать газосиликат электрорубанком!
    Газосиликат шлифуется легко и без проблем любой УШМ с алмазной чашкой, единственно, УШМ должна иметь пылезащиту, чтобы ей ничего не было.
    Электрорубанком строгать газосиликат - глупо. Ножи тупятся за полчаса работы. От пыли идёт перегрев и кирдык.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Бить надо не только советчиков но и тех кто этим советам следует:)]:)]:)]
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Vitalson, не, ну пакеткой интерскол я блоки на весь дом попилил, выдержала.
  10. Interskol
    Interskol
    Interskol
    ответ из отдела оснастки.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Раз уж составные части комплекта можно приобрести по отдельности, то не мешало бы информацию о том, что входит в полный состав комплекта, размещать там, где продавцы в магазине не смогут случайно или специально её потерять, например на самой индивидуальной упаковке фрезы.
    От этого ведь все будут в выигрыше, когда ни покупателям, ни производителю, не нужно будет попусту тратить время и нервы...
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а что это ?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Циркулякрка.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ручная циркулярка...
  15. Interskol
    Interskol
    Interskol
    ок, отправлю это пожелание.
