ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Interskol, я просто все же не понимаю, вот я делаю один тест, другой, потом Вы скажите еще какой то провести, а дальше что будет? Хотелось бы понимать ради чего я все это буду делать?
    Вот какой то странный сервис у нас в стране, к сожалению касается почти всего, покупатель сам должен выяснить что именно не так, сам продиагностировать, и прийти в сервис с предложением поменять конкретно вот этот "винтик", это очень печалит.
  2. Interskol
    Interskol
    Interskol
    @dancer-ku, а ради чего Вы сейчас это все пишете? Я не задушевный собутыльник, поддержать на тему как все плохо и пора валить с земного шарика не совсем моя тематика.
    Хотя, давайте поговорим на эту тему, почему бы и нет? Это же обязательно решит проблему с аккумуляторами, странно что я об этом сам сначала не подумал, и начал гонять Вас за какими-то глупыми тестами.
    Итак, сломалась у меня на автомобиле ручка внутренняя. Еду к дилеру и обращаюсь по гарантии. В ответ отказ - мол, может быть, вы сами ручку сломали? Пытаюсь пояснить что у меня внешних признаков повреждения нет, что ход ручки свободный остался прежним. В итоге все равно получаю отрицательный ответ. Заканчивается ситуация тем, что приходится писать в представительство японского бренда, бодаться аргументами, просить обоснование и ждать пару недель. В итоге получаю добро по программе доброй воли, мне заказывают деталь, через 2 недели все-таки меняют ручку, и несколько месяцев "гарантийных" мытарств приводят хоть к какому-то успеху. Но приходится отказываться от гарантийного обслуживания, ибо если такая проблема произошла с такой незначительной деталью, то по дорогостоящим узлам может быть куча проблем.
    Представляете!
    Спасибо за беседу, кстати, согласен что ужас что вокруг творится. Главное что мы всегда можем как-то повлиять на действительность такими разговорами.
  3. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Interskol, послушайте, я вообще то выше по теме спросил более конкретно, можно ли поменять по гарантии? Вы мне ничего не сказав, начали говорить как проверять, я спросил еще раз, Вы сказали что случай не гарантийный, но если подтвердится можете оказать содействие. Теперь я хотел бы выяснить какое "содействие" и так далее. Естественно я не хочу тратить несколько часов на всякие тесты, выяснять какой именно из пяти элементов "плохой", для того что бы здесь отчитаться о проделанной работе. На мой взгляд, это нормально, не понимаю, почему Вы так реагируете.
  4. Interskol
    Interskol
    Interskol
    чем конкретно закончится ситуация в случае, если одна батарея действительно "с придурью", я не знаю.
    Понимаете, ситуация осложняется тем, что у Вас нет точного диагноза, а у меня на руках нет ни одного случая подобного Вашему. Не работала бы она совсем, я бы уже начал действовать. А так я же не буду писать ДСО что "там у форумчанина какая-то проблема с батарейкой, я не разбирался", поскольку Мэйджикарпа в покемонах я еще не поймал.
    Так что ответ я четкий могу дать только при четком понимании ситуации, нет пока смысла перебирать варианты что может произойти.
    потому что риторика смещается в сторону флуда относительно того, как все в России не по-человечески устроено. И происходит он в теме, в которой я веду представительство. Оглянитесь вокруг и поймайте еще одного представителя - если он не заботанирован и не скажет "Вам следует обратиться в авторизованный сервис-центр, со списком которых можете ознакомиться тут", то будет проявлять примерно ту же реакцию. При этом ситуация усугубляется тем, что некого ловить.
    Я-то Вам пытаюсь посодействовать, иначе бы применял вышеназванный шаблон.
    Ну, например, я не уверен что Вы не дали остыть заряднику между зарядками. И что, может быть, одна батарея просто слишком быстро нагрелась, и именно она через сутки "доливалась" на последние проценты 15 мин.
    Тем более я не уверен, что Вы правильно оценили "придурь" одной из батарей. Тут мы с Вашей помощью сможем либо убедиться, что в ситуации нет налета паранойи (т.е. что-то с банками действительно не так), либо Вы сами поймете, что с батареями все ок.
    В общем, я хочу разобраться в ситуации. А Вы разве нет?
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я почему то думал что, пластиковый кожух защиты на клипсах -защелках :aga:
    Строгаю я только, пока, сухую доску, аж зван стоит :) 30,40,50.
    На, глаз, :aga: пока не выходит :) а с упором отлично. Мне спешить не куда, могу поизголятся :aga:
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @dancer-ku, @Interskol, Брейк.
    @dancer-ku, я не полный противник марки Интерскол, но и не поклонник.
    Но в Вашем случае, самый разумный шаг, это пойти с претензией в магазин.
    Второй вариант, это отнести в сервисный центр.
    Третий вариант, если два первых отфутболили, это обратиться в защиту прав потребителей.
    Все три варианта имеют место быть, но очень Вас прошу, не переходите на личностные отношения с @Interskol, .:hndshk:
    Он не производит и не ремонтирует.
    Он принимает претензию и передав вопрос в отдел продаж, цех, маркетологам или в сервисный отдел, отвечает не своими, а их словами.
    Он ведет эту тему.
    Если что не понятно, просто переспросите. Он переспросит и ответит еще раз.
    @dancer-ku, @Interskol, знаю прекрасно эти отношения:
    Продавец-покупатель.
    и
    Покупатель-продавец-сервис.
    Это конечно же проблема производителя, кого нет в этом списке, но @dancer-ku, видя как @Interskol, ведет эту тему, всем визуально заметно, что производитель очень чопорно относится к данному вопросу, но не все делается мгновенно.
  7. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Сергейб3, вроде бы мы не на ринге, да и полемики горячей не было. Из вариантов, которые Вы предложили только один более менее нормальный - второй. Магазин тут не при чем, в претензии писать нечего, ну а СЗПП это вообще не вариант. Ну и второй кстати тоже отпадает, так как представитель пояснил, на аккумуляторы гарантии нет, значит если 2 недели прошло то за свой счет.
    Ладно, пойду выяснять, какая банка плохая...
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сервисный центр, это ремонт неисправного инструмента. Они не экспертиза.
    Второй, это не
    А вот это уже не Ваши проблемы.
    У Вас не аккумуляторы сдохли, а перестал инструмент выдавать характерно технические данные, которые были заявлены в паспорте.
    Как раз магазин обязан принять неисправный инструмент и если после экспертизы определят, что виной всему Вы, Вам откажут, поэтому все пытаются разобраться с проблемой своими силами.
    Это вариант, если первый вариант отфутболил.
  9. Interskol
    Interskol
    Interskol
    @dancer-ku, @Сергейб3, господа, хорошо что Вы нашли варианты более перспективные, чем предложенные мной.
    Собственно, как решится вопрос, сообщите в тему чем дело закончилось.
  10. devera
    devera
    devera
    @Interskol, Ручная циркулярка, "болгарки", лобзик - все Ваше, вот приобрели перфоратор П-26/800 ЭР-2.
    1. ЭР-2. - это что обозначает
    2. Там действительно 3 ДЖ, как заявлено?
    3 Возможно ли использовать, как миксер размешивая кг по 5 шпаклевки
    4. Каковы крайние обороты в режиме сверления
  11. Interskol
    Interskol
    Interskol
    ЭР исторически обозначает, соответственно, электронную регулировку оборотов и реверс. "-2" в данном случае это модификация.
    да, замер по процедуре EPTA, иностранные бренды так же замеряют.
    технически да, но такая работа плохо отражается на ресурсе ствола, ибо боковые нагрузки. Работа нештатная.
    как и в паспорте - 1250 оборотов в минуту частота вращения шпинделя.
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вот подождал терпеливо неделю. Нет ли какой нибуть ясности по моему вопросу?
    https://www.forumhouse.ru/posts/16443797/
  13. Interskol
    Interskol
    Interskol
    отправил, спасибо за напоминание. Думаю, на след неделе можно будет дать какой-то ответ.
  14. devera
    devera
    devera
    @Interskol, Спасибо. А какой Ваш ручной миксер посоветуете для размешивания 5 кг шпаклевки
  15. Interskol
    Interskol
    Interskol
    миксер у нас один - КМ-60.
    Но многие пользуются Д-16/1050, она тоже вполне нормально мешает смеси, разве что плавного пуска нет и чисто "миксеровской" эргономики.
