ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. 0lega
    0lega
    0lega
    @Interskol, здравствуйте. Есть какие-нибудь новости?
  2. Interskol
    Interskol
    Interskol
    Всем привет. :)
    да, это модификация. Переходим на одноплатную компоновку, она дешевле и в условиях работы чисто сварочником разницы заметно не будет. В общем-то, делали стресс-тест этим аппаратам, удалось спалить после отключения вентиляторов, отключения защиты и заворачивания в одеяло. Максимальная мощность, электрод на 5 - 10 минут. Сварка вроде как 160-я, но надо уточнить.
    Ну вот тут уже его кто-то потестировал:
  3. Antidote
    Antidote
    Antidote
    Черкесск
    ^ Понятно. Только пожалуйста, передайте большую просьбу Вашему руководству, в будущем менять название модели инструмента, если в него вносятся существенные изменения. Я считаю, если внутренности разные, то и инструмент должен называться по разному. В последнее время появились неудобства из-за одинаковых названий младших моделей ушм-ок старых и новых модификаций. С УШМ-230/2300М у меня уже третий год проблема получить нужные детали внутренностей корпуса редуктора. Схема та же, артикулы те же, а детали разных модификаций несовместимые.
  4. Interskol
    Interskol
    Interskol
    @Antidote, к сварочникам это не относится - они чиниться не будут. А так модификации обычно имеют другое название.
    По поводу 2300М - точно та модель? У 2100М было две модификации.
  5. Antidote
    Antidote
    Antidote
    Черкесск
    Да, точно. Отличие в шестернях, крышке подшипника, подшипнике шпинделя и шпинделе. Крышка подшипника приходит от старой модификации с 203-м (40х17мм) подшипником. А шпиндель от новой, под 202-й (35х15мм) подшипник. Совместить никак не получается.
  6. Interskol
    Interskol
    Interskol
    я понял, хорошо. Обычно модификация имеет другое название, но бывает что проскакивает.
  7. Antidote
    Antidote
    Antidote
    Черкесск
    Вот бы еще артикулы деталей для разных модификаций бы разные на схеме указывали, было бы проще.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А почему чиниться не будут?
    Если кто то купил, то гарантии нет?
    Или они не ломаются?
  9. Interskol
    Interskol
    Interskol
    будут просто меняться на новые. У нас была и остается система "Ремонт за 3 часа" для трехплатников. Были разосланы платы по сервисам, потрачены деньги, а выливалось это в 8 обращений в год, если я правильно помню. В общем, чинить их таким образом нецелесообразно, так что при гарантии просто будет обмен, меньше головняка.
    Понятно, что здесь я пока говорю про планы как это все будет работать. Гарантия при любом раскладе будет, и будем пытаться обеспечивать наиболее сжатые сроки решения вопроса по сварке.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А как будет отслеживаться именно заводской брак?
    Я так понимаю, что после замена модуля, неисправный отправляется к Вам и Вы уже его отправляете в alabuga.interskol.ru/
    А они как производители определяют причину выхода из строя и редактируют схемотехнику, для дальнейшей без перебойной работы последующих аппаратов.
    @Interskol, я правильно рассуждаю?
  11. Interskol
    Interskol
    Interskol
    я может и смогу запросить инструкции, но публиковать не смогу. Точнее, поднимать этот вопрос до того момента, пока клиент в данной теме не отпишется что у него "сам по себе" сгорел инвертор, и вот по заключению сервиса (в приложении) было отказано в гарантии.
    лаборатория основная в Химках, инженеры по инверторам там же.
    В Алабуге не делаются инверторы. Пока. Одноплатники скорее всего запустим, но на уровне спайки компонентов и платы, собственно о чем и думали при появлении новой схемы.
    Со схемоплатой работают, тестируют, да и в целом довольно серьезное отношение к инверторам. Только это происходит в Химках.
  12. витмар1
    витмар1
    витмар1
    Пользуюсь инструментом данного производителя довольно давно. Сам инструмент довольно неплохой, но проблема в запчастях. 4 года назад приобрел мойку 120-ю,на второй раз сломалась регулировка на насадке-я в магазин, а там и выяснилось-мойка эта после гарантийного ремонта (о чем при покупке сказано не было, а гарантийный талон был новый) и забирать обратно они ее не собираются. На вопрос о продаже насадки ответили что насадок нет и заказывать смысла нет. Заехал на рынок купил пистолет с насадками ноунейм. Затем полетел микровыключатель, заморачиваться с вашими сервисами не стал. Просто купил в радиомагазине и перепаял. Есть еще рубанок, дрель, ушм, вроде все работает.
    Повторюсь-инструмент неплохой, но сейчас на рынке с схожими характеристиками, но дешевле не мало. Сломалось-не смог отремонтировать-купил другой, этот на запчасти.
  13. Interskol
    Interskol
    Interskol
    ну так это магазин такой. Такой вопрос надо рассматривать когда они говорят что мойка после ремонта при новом гарантийнике.
    Относительно насадок - да, их лучше не терять. Шланги и пистолеты найти можно спокойно, а вот насадки сложнее.
  14. витмар1
    витмар1
    витмар1
    Ну контора эта до сих пор здравствует. И является вашим сервисом (узнал на вашем сайте)
    Не сложнее, их просто нет. Даже в вашем интернет магазине-пистолет есть, насадок нет.
    Да и предупреждение"предложения актуальны для москвы"не располагает к дальнейшему просмотру.
    P. S. очень мне не понравилась эта надпись, тогда бы и сделали сайт чисто для москвы. :hello:
  15. Interskol
    Interskol
    Interskol
    там может быть не совсем корректная информация, надо будет узнавать непосредственно у сервиса. Собственно, если оно и так, то откуда нам знать что такая проблема была? В сервисе нет человека который следит за всеми нарушениями прав клиента, но на каждых коробке-инструкции-гарантийнике указан телефон горячей линии на этот случай.
    ну, есть фирмы-производители с, по моим данным, таким же байонетом...
