ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. Interskol
    Interskol
    Interskol
    на сайте правильное, в интернет-магазине 710-ка обычная.
    У 710м клиновый механизм перемещения подошвы, т. е. среди 82-х рубанков это лучший вариант что мы можем предложить. По 102-м видел много хороших отзывов на форуме. Поэтому и затрудняюсь с ответом, ибо варианты оба рабочие.
    Единственное, что я могу посоветовать - промерить геометрию подошв и их параллельность. Это относится не столько к нашим рубанкам, а ко всем, по моему опыту. Скажем, обзорный Р-82/650, несмотря на обычный механизм регулировки и свою бюджетность, оказался в порядке прямо из коробки, и его я бы взял себе.
  2. Interskol
    Interskol
    Interskol
    спасибо.
    По остальному - это как предложение использовать кабель КГ для инструмента. В РФ банка может стоить 300 руб, потому что ее тащили с алиэкспресса, а вот относительно производства все будет иначе. Я не вникал в процессы, само собой, но понимаю что если бы можно было сделать дешевле и конкурентнее, то так бы и сделали.
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    бенз. 5,5 кВт. Ну, для смеси должно хватать с избытком. Несложно прикинуть примерно, зная объём движка и обороты. Мне надо меньше 40-ка кубов. Интересует именно охлаждение. Хватит ли 90 кубов? В той теме вообще говорят про от 13 до 5000. Слишком большой разброс мнений. Так же высказывалось мнение, что за основу примерных расчётов можно взять производительность вентилятора охлаждентя генератора. Этот параметр реально узнать?
  4. vvs13
    vvs13
    vvs13
    @Interskol, да я не против, понимаю, что растаможка, налоги и тд. выгодно ставить хайстар - ставьте, но оставьте возможность менять аккумы на что-то поинтереснее без потери гарантии. конечно это будет дороже (если не делать тушки, если тушкой, то дешевле) тут вопрос насколько будет дороже эта отвертка, если добавить к ней батарейный отсек с крышкой и примитивную защиту от переполюсовки? я пока отверток с быстросменными аккумами не видел, то-есть тут и конкуренции пока не особо.
  5. Interskol
    Interskol
    Interskol
    тут вопрос что туда поставят.
  6. Interskol
    Interskol
    Interskol
    ок, при какой температуре окружающего воздуха?
    Тут захватывается слишком много параметров. Технический отдел не сможет ответить на такой вопрос, извините. Это отдельная конструкция, не инструмент.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    я бы рассматривал +25 а то и 30. Ибо, если при такой хватит, то при низких и подавно.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    "...отвертка-трансформер ОА-3,6Ф, работающая от литий-ионного аккумулятора напряжением 3,6 В/1,3 А∙ч и снабженная трансформируемой рукояткой со встроенным ярким, но экономичным светодиодным фонарем, способным непрерывно светить до 24 часов подряд на одной зарядке аккумулятора." (по Вашей ссылке).
    Т. е. подсветки рабочей зоны нет, а есть в рукоятку встроенный фонарь, который работает исключительно как фонарь, а не подсветка?
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Interskol, И еще пару вопросов:
    1. Чем выше упомянутая серия отличается от ЭР, М2, М3.
    2. Есть ли гарантия на аккумуляторы?
  10. Interskol
    Interskol
    Interskol
    да, все верно.
    Заряжается от адаптера, в корпусе есть гнездо.
    та серия, которая называлась ЭР, уже не выпускается. Т. е. говорить о ней нет смысла.
    Сейчас будут идти 4 серии:
    1. М3-Л3. Это унифицированная линейка лития и кадмия, с аккумуляторами 1.5 и 2Ач (в перспективе). Позиционируется как основная линейка. Везде есть 2 скорости и блокировка шпинделя.
    2. Серия "Домашний мастер", которую я представил выше. Ориентирована в первую очередь на домашних потребителей, цена у нее ниже. Пока не поступила на склад, я думаю через месяц пощупаю модели, поговорю с техотделом и смогу полноценно ответить на вопрос чем в деталях она отличается. Пока видно, что это эргономически другая серия.
    3. Серия Л1-М1. Для сети Машинстор. То же самое, что и Л3-М3, но с одним аккумулятором, одной скоростью и без блокировки шпинделя, т. е. другой редуктор.
    4. Серия М2. Технически схожа с М3, но в другом корпусе. Так же две скорости и блокировка. Для сети Машинстор.
    Серия М3 и М2 может быть также с одним аккумулятором на моделях 10.8-12В.
    На "Домашнего мастера" еще постараюсь сделать расширенный фотообзор, также скорее всего 18В уйдет Бресту и 10.8 постараюсь отдать участнику Отделки-тим. Все это ноябрь.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Комплектация и эргономика - это все от лукавого. Мне по ТТХ так и не понятен вопрос отличия.
    А что сняли ЭР с производства, это хорошо, не лучшая модель, жаль что я успел ее поиметь.
  12. Interskol
    Interskol
    Interskol
    согласен.
    не факт что они будут значимыми - имею в виду момент на шпинделе на нижней передаче и количество крепежа, поэтому и хочу ответить на вопрос позже. Но отличия будут в пользу М3, просто надо их предметно рассмотреть - конструкция редуктора и переключателя, "ширина" муфты, обороты на второй передаче (на 10.8м3 их 1500, что я бы считал благом).
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Здравствуйте. Подскажите, как в домашних условиях одинаково ровно выставить оба ножа на рубанке Р-110. Сейчас поставил по инструкции, но одна сторона чуть не доробатывает полоской шириной см три и глубиной 0,5 мм.
    Так же как проверить, что работают оба ножа? Спрашиваю потому что когда менял ножи, было замечен износ только одного ножа.
  14. Interskol
    Interskol
    Interskol
    Приветствую.
    по плоскости задней подошвы, Вы их "вылет" регулировали каким образом?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Можно сказать, что на глаз. Не представляю, как (или чем) можно ровно выдвигать (задвигать) ножи. Так же надо ловить высшую точку вылета ножей.
