ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Приохнул, как увидел. Впечатлился! Классно!
    Но, парни... на 4,17, когда он пальцем... Это нарушение ТБ. Как серпом.
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Сергей_Немков,
    Есть желание потролить... давайте...
    Делая ремонт в квартире не мог себе позволить отдать болгарку в ремонт даже на пару дней. В процессе ремонта через отверстие от кнопки блокировки шпинделя туда набилась пыль от резанной кафельной плитки. Естественно гарантия долой... на это пошел сознательно. Закончил ремонт. Еще достаточно долго шпиндель блокировал втыкая сверло. И вот когда отверстие разбилось настолько что и сверло не помогало пришлось искать редуктор на замену.
    С этим определились?
    Яму еще не выгребал и выгребать не собираюсь в ближайшие 5 лет.
    Вы не против?
    Про завод... исключительно мои предположения: Они пилят что то мягкое, либо новое крепление очень сильно люфтит, что неприемлемо...
    Гипсокартон пилил ... радиусы... Вы уж простите...
    Раз пошла такая пьянка то видео наверное сниму сам в выходные... (постараюсь).
    Есть такая категория людей которым важнее цена, чем удобство в работе и собственное здоровье. А еще такие как я которые просто другого инструмента до поры до времени не держали в руках.
  3. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Извиняюсь. Не заметил.
  4. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Какой нафиг дельфийский оракул? Есть вещи, которые делать просто нельзя, и есть такие "нельзя", которые знают даже плохо успевающие студенты. Но если надёжность интересует меньше, чем "а не забыли ли мы на чём-нить сэкономить ну ещё хоть пару центов", тогда да, пожалуй можно.
  5. Interskol
    Interskol
    Interskol
    ну мы вообще не рекомендуем заниматься самоделками, в смысле под них ничто не обкатывается.
    Но как пример того, что дело не в бобине, такая вещь существует.
  6. XpoMo
    XpoMo
    XpoMo
    Спасибо и извините за беспокойство, к вам претензий нет!
    Хорошо что рассказали как все было на самом деле, а то я совсем забыл что наколотил гвоздей в доски и начал пилить, а потом решил все свалить на производителя, видимо у всех владельцев с проблемным редуктор плохая память.
    Если просто для себя, то купите макиту и не тратьте свои деньги и нервы, что собственно сам и сделал. Можете еще посмотреть сколько отзывов про слабый редуктор у интерскола и сколько у макиты, вопросы сами отпадут.
    И к слову, брал на время циркулярку у тестя, не знаю что за производитель, посмотрел на диск, из твердосплавных вставок на месте штук 5-6, я конечно диск заменил, но выводы для себя сделал.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Сергей_Немков, Специально для Вас.
    Научите меня балбеса вставлять биты в специально предназначенные для этого места.
    Заодно расскажите как разместить сетевой шнур, чем смазать сочленение АКБ и зарядника, как пользоваться правой застежкой...
    Предвижу ответ, сейчас все нормально с кофрами, сменили модельный ряд... (у меня дочка так отвечает, когда ей указываешь на какой нибудь косяк, говорит: "так это давно было"...) но у некоторых и 15 лет назад удавались нормальные чемоданы.
    В связи с похолоданием, отдельное "спасибо" за негнущийся шнур на болгарке...
    Или тоже видео снять как он превратился в сухую макаронину...
    Мягкие кабели еще не научились делать, лет через 5 приходить?
    Тема похоже превращается не в "отвечаем за свой инструмент", а "убеждаем в нормальности инструмента"...
  8. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Проблема не в гвозде или редукторе, проблема в сочетании всех факторов, которые привели к удару. Могу сказать, что бывают диски с М-образным зубом, которые за счет отбойника на зубе предотвращают глубокий заход зуба на гвоздь. Но эти диски плохо подходят для долевого распиливания досок, поэтому их обычно ставят на торцовочные пилы. А пила ДП-165/1200 оснащена универсальным диском с малым количеством зубьев, что позволяет осуществлять быстрые резы и, в том числе долевые резы достаточно эффективно. Однако, этот диск чувствителен к попадающим гвоздям или иным твердым инородным включениям в дерево.
  9. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Определились. То, что кнопка вылетела - это плохо, и случай явно гарантийный. Но то, что Вы делали с этой УШМ потом - полностью Ваша ответственность. И замена редуктора - это очевидное следствие. Так какие претензии к производителю?
    Как бы сделал я - если надо срочно работать - без проблем, можно работать и без кнопки, но кто мешает заткнуть отверстие, чтобы туда не налетело опилок или шлама? можно комком бумаги, хотя бы, если не из чего вырезать затычку? А как появилось время - не ленимся, едем в сервис и по гарантии меняем кнопку.
    Они пилят сталь, переборки кораблей. Винт позволяет уверенно зажимать любую пилку, не важно какой она толщины. Быстрозажимное крепление не столь универсально. Поэтому такая ситуация.
    Есть такая категория людей, которые при выборе инструмента уделяют этому недостаточно внимания а потом винят в своих проблемах всех, в том числе производителя, только не себя.
    Вот к чему Вы рассказали про выгребную яму? Чтобы все поняли, что Вы крутой мачо? Нормальное решение было бы такое - разместить объявление на авито и продать этот лобзик тому, кого он устраивает.
  10. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Есть вопрос - много эти студенты напроектировали? Не в обиду, но старая школа как раз и колбасит... еще отечественная кофемолка была, дроссели на сетевом фильтре от вибрации отваливались раз в месяц, еще не было никаких китайских товаров... и таких случаев можно наприводить бесчисленное множество.
    Я еще раз говорю - сварочный инвертор - не кофемолка, при работе он не подвергается воздействию вибрации, поэтому когда то, о чем Вы говорите станет реальностью - я сниму перед Вами шляпу. А пока - это только предположения.
  11. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Вы правы, это нужно делать двумя руками.
    Одной неудобно. Собственно как видео снимать - надо правильно держать телефон, чтобы у смотрящих его людей не болела шея после того, как они голову набок пытаются свернуть.
    У Вас даже кейс с Макитой нормально не закрылся, потому что шнур вылез... тоже кейс плохой? Или шнур длинный?
    По делу - застежки кейсов поменялись примерно 4 года назад, они теперь металлические, с пластиком было много проблем. К слову - тот инструмент никогда не позиционировался как профессиональный.
    У нас есть УШМ, которые комплектуются шнуром с резиновой изоляцией, есть - которые комплектуются шнуром с изоляцией ПВХ. С ПВХ дешевле, для использования в тепле, с резиновым дороже, для использования в любую погоду.
    Выбирайте инструмент правильно, и не будет никаких проблем.
    Отвечаем за реальные проблемы, а не за проблемы, высосанные из пальца. Если проблемы возникли вследствие неправильных действий владельца - мы тоже за них должны отвечать?
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Снимал не художественный фильм и не презентацию, а всего лишь подтверждение своих слов, для тех кто словам не верит.
    Что я делал не правильно с чемоданом что в него невозможно вставить биты?
    Вы не отвечаете за свой инструмент, в отвечаете в стиле "САМ ДУРАК".
    Да, я не правильно выбрал инструмент, а точнее фирму производителя.
    Успехов...
    Вы хороший менеджер.
    PS, а от мастеркласа по хранению бит в этом чемодане не откажусь...
  13. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Ролик должен быть по крайней мере информативным. Двумя руками все отлично вынимается и отлично укладывается.
    Если Вы выбираете инструмент по этому критерию - удачи.
    О чем мы говорим? Вы же слышите только себя.
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) И что ? столько любая самая поганая пила осилит. ;)
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Модель на 125 диск имеется?
    Снимите пожалуйста мастерклас по данной модели как хранить биты...
    Это не основное, но вводит в заблужение.
    Однако другие производители умели и 4 года назад делать кейсы.
    А макитовский кейс закрылся не с первого раза, т. к. там провода лежало в 2 раза больше положенного и оснастки куча.
