ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что за новинка то?
  2. Interskol
    Interskol
    Interskol
    из новинок там был представлен ФМ-40/1000Э - это бюджетная версия 55-го. Также показали уже существующий ФМ-55/1000Э, из перспективных - ФМ-62/1500 двухбазовый и ФМ-62/2200.
    Все те же "испанцы", отсутствовала только 40-ка.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Разработка и запуск в производство лёгкого фрезера на 1 - 1,2 кВт с такой же системой изменения вылета фрезы как у фрезеров Triton (илиCMT), при помощи вращения одной из рукояток, на перспективу планируется?
    Пока они решают, начинать продажи в стране аналогичной модели или нет, есть шанс занять нишу на рынке.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему решают? Был же вроде.
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Interskol, и когда можно будет это все эти фрезеры найти в магазинах?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Из трёх вариантов было два, остался только тяжёлый. Средний исчез, а лёгкого вообще официально не завозилось.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Этот вопрос скорее нужно задавать в интересующих магазинах.
  8. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Интерскол, Есть ли ручная сверлилка в Вашем ассортименте с оборотами 200 под конус Морзе?
  9. Interskol
    Interskol
    Interskol
    вряд ли. Сначала хоть надо линейку с обычным зажимом ввести.
    ФМ-55 в продаже есть, ФМ-40 предварительно в феврале, остальные пока не знаю.
    именно у нас нет, у Фелисатти есть такой аппарат.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Боковой упор поправте.
    В предыдущей конструкции фрезера его три года просто не поставляли в продажу, а сама конструкция упора не работала со штатной крышкой адаптером для пылесоса.
    Итог -фрезер на витрине красивый, а в руках нерабочая конструкция
  11. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Использование фрезера с паралельным упором - далеко не стопроцентное. Учитывая особенности конструкции данного фрезера, и особенности обработки заготовок с помощью фрезера, это один из частных случаев. Значительно чаще фрезер используется во фрезерном столе (в этом случае штатный упор не используется), с копировальными кольцами и фрезами, оснащенными верхним или нижним подшипником (и в этом случае штатный упор не используется), да и при использовании с параллельным упором отнюдь не всегда используется адаптер для пылеудаления - из-под него не видно, как фреза входит в материал и невозможно оперативно контролировать процесс фрезерования. Для защиты пользователя от летящих опилок в конструкции фрезера имеется щиток, да и индивидуальные средства защиты никто не отменял. Поэтому заявление на счет того, что фрезер из-за особенностей невозможности установки паралельного упора одновременно с адаптером пылеудаления представляет из себя нерабочую конструкцию не соответствует действительности. Безусловно, ИНТЕРСКОЛ дорабатывает конструкцию фрезера для повышения удобства использования с основной оснасткой, и его технический отдел благодарен всем пользователям за высказывание конструктивных замечаний, но применение абсолютных категорий оценки в данной ситуации неприемлимо.
  12. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Есть (точнее почти есть) Дисковая пила ДП-165/1200
    пошла круговая искра в районе щеток, щетки поменял хватило ровно на минуту, опять искра и щетки были стерты или рассыпались не важно
    в чем проблема может быть в роторе ?
    или клиент уже полностью и необратимо сдох?
    попелил куба 3 за пару лет не больше практически все только поперек, вдоль 40 доска общей длинной не больше 60-100 м (3-х метровки штук 20-30)
  13. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Якорь под замену.
  14. abf
    abf
    abf
    тогда второй вопрос, это стоит того ?
    планирую поставить в стол
    на руках Макита гипойдная (после этого инцидента якобы российский инструмент нет желания покупать) и пара аккумуляторных макит побольше и поменьше
    но вот в стол я бы поставил это если замена якоря поможет, кроме якоря что еще нужно посмотреть и сразу заменить?
  15. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Смотря на цену самого якоря. Новая пила стоит сейчас около 4,5...5 тыс. руб., (у нас), цену якоря не знаю, пока не требовался. В принципе, пила неплохая, небольшая паркеточка. Заменить якорь, щетки, смазку в редукторе, проверить подшипники... и как новая.
