ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. Interskol
    Interskol
    Interskol
    оригинальная компактная конструкция Ручкокорпус®. Патентуем.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Подарил себе на НГ дисковую пилу ДП-190/1600М, поскольку первого января запускать инструмент в квартире было не очень "политкорректно", решил почитать инструкцию по эксплуатации (следов версии издания - не нашел). Перевод на русский - не очень удачный:
    - на странице 7, например, повергла в ступор фраза "-Если пильный дискискривитЬся и перекоситЬся..." (выделение лишнего мягкого знака - моё). Я бы её заменил на "В случае [продольной или поперечной] деформации пильного диска" и далее по тексту.
    - на странице 8 - дважды повторяются фрагменты "e, f, g" (для тех, кто не успел прочитать предыдущее).
    - страница 9 - опечатка в пункте 1.6 "табличе"
    - страница 11 - нет упоминания детали 24
    - ни на рисунке, ни в описании элементов не упомянут задний фиксатор основания пилы, хотя на фото его видно.
    Кстати, начитавшись тут про кривое основание, проверил свое угольником: поперек - аккуратная арка со щелью на глаз чуть меньше миллиметра, вдоль - вроде более менее ровно. Это так и должно быть, или надо подрихтовать?
  3. Роман_1
    Роман_1
    Роман_1
    Пермь
    У большого пылесоса движок сдыхает... Сервисники нифига внятного сказать не могут. Ещё нужен фильтр новый с защелкой. Пылесос сам по себе отличный, а вот сервис оставляет желать лучшего.
  4. MrForever
    MrForever
    MrForever
    Здравствуйте, Интерскол! У меня есть рубанок Р-110/1100м и циркулярка 165\1200 это мой первый инструмент и показал он себя с хорошей стороны. А вот можно ли его хранить в неотапливаемом помещении (например гараж, сарай и тд) зимой? Не будут ли он ржаветь?
  5. Unipack
    Unipack
    Unipack
    Решающее значение имеет не отопление а влажность. Если в сарае влажность не выше 80% то ничего не заржавеет. Вот цитатата из инструкции к 230й болгарке:
    "Правила по транспортировке и хранению
    Установленный срок хранения машины составляет 5
    лет.
    Во время установленного срока храните машину:
    - при температуре окружающей среды от минус 50°С
    до плюс 40°С
    - относительной влажности воздуха не более 80%
    при температуре плюс 20°С..."
  6. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    В сарае намного суше, чем в гараже, особенно если активно пользуетесь автомобилем. Снег и вода в гараже неизбежны. В коробки и ящики с электроинструментом, хранимом в гараже, кладу 1...3 пакетика силикагеля, предварительно высушенные на батарее или просто на солнце. Пакетики эти сейчас используются повсеместно, даже в обуви. Где-то читал, что влагу поглощают просто древесные угли, помещенные в тряпочный мешочек. Самый критичный момент для инструмента - перенос из холодного гаража/сарая в тёплое помещение, конденсация влаги на холодных частях инструмента, особенно на металле.
  7. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    ПУ-45/1400?
    Какие симптомы?
    Куда обращались? Что сказали? Нужны детали общения.
    Вот этот? Защелка идет в комплекте пылесоса, поворачивающаяся? Что с ней случилось?
  8. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Абсолютно верно.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Сергей_Немков, а Интерскол свернул выпуск этих пылесосов? У меня ПУ 32. Может стоит фильтром запастись тоже? :)
  10. Unipack
    Unipack
    Unipack
    @Сергей_Немков,@Interskol,
    Не смог найти деталировки УШМ 230\2400ЭВ. Если не затруднит, опубликуйте ее здесь. Спасибо!
  11. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Фильтры производятся в Нижнем Новгороде, с ними проблем нет, это стандартный стармиксовский фильтр, например - STARMIX FPPR3600.
    Насчет сворачивания выпуска - такой информации у меня нет.
  12. vvs13
    vvs13
    vvs13
    там указано, что фильтр подходит и к 32 пылесосу, это так? родного при штроблении и обдирке стен маловато, приходится чистить чаще, чем контейнер высыпать, автоотряхивалка не справляется с мелкой пылью. я бы взял увеличенный, если он подходит.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кроме корпуса и колёс там, по-моему, всё остальное одинаково.
    Хотя могу и ошибаться, в наличии есть только 45-й...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фильтр меньше по площади. В 2 раза ниже. :)
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Т. е., можно использовать только 3600-й фильтр, а 7200-й не поместится?
    Или у них крепление отличается?
