ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот это я не изучал...Но мне кажется, просто защелка длиннее. На 45 м можно, наверное, поставить 3600, а вот на ПУ32,места в баке не останется. :)
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вот такое интересное фото из магазина Э
    Шуруповерт Интерскол ДА12/ЭР-02 брак литья резинового покрытия (именно брак а не оторвано)
    А так крутит, переключается нормально все
  3. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    По идее он подходит - в смысле крепление, но он практически до самого низа бака встает. Кто-то мне писал, что поставить можно. И, наверное, в каких-то специальных случаях так поступать можно. А вообще, я с ними связался вчера и сообщил, что это недокументированная особенность, и что надо бы исправить. Ну вот посмотрим, насколько у них оперативно контент-менеджеры работают. А то фильтр - штука недешевая, покупатели могут претензии предъявить.
  4. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Конструкция фильтра другая, а защелка одинаковая. Физически переставить можно.
    Да, бывает. Интересно, в магазине администратор совсем мышей не ловит, это предпродажный брак, просто возвращается обратно и все. И это более правильно, потому что будет обратная связь, случай попадет в статистику. Вы если там бываете - намекните ему, что вывешивать на стенд явный брак - плохая идея, вряд ли это увеличит продажи магазина.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да хотел им сказать, но что-то никого не нашел, как всегда когда они нужны - никого нет.
    Зато теперь знаю как держится обрезинка на этом шуруповерте, захотел оторвать дальше, а она не отрывается :) хорошо приварена
  6. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    По техпроцессу такие корпуса делаются в двух пресс-формах, сначала отливается сам корпус, затем заготовка переставляется в другую пресс-форму и заливается термоэластопласт (ТЭП). Держится за счет температурной адгезии и за счет специальных отверстий в корпусе, которые также проливаются ТЭП.
  7. Unipack
    Unipack
    Unipack
    @Сергей_Немков,
    В инструкции к УШМ 230\2400ЭВ есть следующее указание
    "b) Не производите данной ручной машиной такие работы, как абразивная
    резка. ..."
    Что авторы инструкции имели в виду?
    при этом в предыдущем пункте имеется запись:
    "a) Данная ручная машина предназначена для применения в качестве
    шлифовальной, дисковой шлифовальной, зачистной, полировальной и отрезной
    машины..."
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да видел в живую, если у вас есть видео этого процесса разместите, всем было бы интересно
    А магазин Э сделал проще и просто сделал это с шуруповертом :)
    но я обратно повернул :)
    Сказали у них только 1шт есть, нечем заменить
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как вариант - предыдущий покупатель был намного сильнее:)
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    отрыва нет, край заплавлен, следов приварки резины к корпусу тоже нет
  11. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Это просто опечатка, правильная инструкция во вложении.
    Там сверху эта обрезинка (ТЭП) несет чисто декоративные функции.
  12. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Видео есть на нашем корпоративном сайте, в разделе ИНТЕРСКОЛ-Алабуга. К сожалению, внутрь прессформы пока не придумали, как поставить камеру, чтобы онлайн показать процесс заливки :)
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Оптоволоконный световод. :) Но проще прессформу для съемки сделать [полу]прозрачной.
  14. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Из прозрачной стали :) Видео золотое получится, если делать прессформу для него...цена одной прессформы около 40000 долларов - и это из обычной стали, непрозрачной :)
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ой, не надо только вот так закатывать глаза! :) Пресс-форма - штука дорогая: она, как и всё, имеет свой ресурс, и именно от величины этого ресурса - зависит стоимость. Если требуется сделать всего одну заливку - то слепок с пресс-формы Вам достаточно недорого сделает любой более-менее рукастый зубной техник: материалы у них для этого имеются. Для съемок в пресс-форме фрезеруются окна под прозрачные вставки, дальше - дело техники...
