ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. Interskol
    Interskol
    Interskol
    @Krott64, клин дисков это проблема не УШМ все-таки. Я пользовал ключ на своей болгарке - не могу согласиться что они никуда не годятся.
    На включенной болгарке прислоняют деревяшку к гайке, и после нагрева пробуют отвернуть.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну у Вас в профиле Киров обозначен. В Кирове есть сервисы у Инструмента, у Стройбата, у Дровосека. Есть Олимп и подозреваю, что есть сервис у Лес Дом Сада.
  3. Interskol
    Interskol
    Interskol
    я не говорю о нас, я говорю о "судьбе" темы.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я в принципе ключом редко пользуюсь, затягиваю диском и откручиваю диском, но если на 10000 оборотах вклинит так там только металлическое кольцо под гайкой и остается и тогда либо хороший ключ либо тиски.
  5. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    УШМ -150/1300 2 штуки работают без нареканий слабое место кабель силовой, ломается оплетка кабеля
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У!.. Это ж можно фиксатор выломать, нафиг, с мясом... Много таких приносят. Я тонкий ключ под планшайбу завожу и откручиваю двумя ключами.
    А, к стати, хилость ключей, это проблема глобальная и Интерскол ещё далеко не самые пластилиновые кладёт.:)]
    Но вообще делаю самодельные ключи. Оно как то крепче:)]...
    К стати, знакомые, кто работает УШМ-ками много и профессионально, тоже самодельными ключами пользуются.
    Но последние несколько лет принципиально диски без картонных колечек не ставлю - нет проблемы закусывания. После любого удара отворачивается достаточно легко. И молодцы Интерскол, что колечки в комплект кладут. У нас продавцы сразу при демонстрации инструмента покупателя в них носом тычут. Приучают;)...
  7. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Здравствуйте! Вопрос по перфоратору Интерскол. Модель сейчас уточнить не могу, но в данном случае это и не принципиально. В перфе три стандартных режима. Так вот сегодня обнаружил что в режиме "долбления", который ранее полностью блокировал вращение зубила, можно без особого усилия его проворачивать. При этом в корпусе раздаются характерные щелчки, похожие на срывание шестеренок что ли. Может ситуация типичная и диагноз уже ясен?
    Заранее благодарю за ответ.
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    База (неподвижный стол) подается по относительно не ровной поверхности, если строгаете доску 150мм 110 мм ножами то будет два прохода и лесенка неизбежна а ее высота-глубина неподконтрольна оператору. Отсутствеи лесенки (перепад высоты) скорее случайность. Этот перепад легко убрать ЛШМ так-как высота перепада небольшая.
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Это поломка фиксатора.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мне от боша подогнали друзья после покупки первой машинки, и прям беда если затеряется от того, что им практически не пользуюсь.
  11. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ваша правда. Может такое случиться во время заряда. Но никак не во время работы. Я немного понимаю в этом, ну так, что бы не углубляться. Короче, после припайки и установки блока на зарядку потрогайте новый аккуум на предмет нагрева. Если не греется, то и ничего не будет. Есть другой способ. Купить батарейку заведомо большей емкости. У нее ток заряда выше. Зарядка должна быть качественная конечно:aga: Ну и в заключении. Может шлепнуть только при нагреве и только во время заряда, что с глазами ну никак.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Простите 102мм.
  13. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Работать можно или лучше в ремонт, чтобы весь не развалился?
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Несколько раз мелькали мнения о том что у каждого производителя есть удачные и не удачные модели.
    Может быть представители Интерскола перечислят наиболее удачные, на их взгляд, модели своего инструмента?
  15. Interskol
    Interskol
    Interskol
    лучше в ремонт, так не определишь что именно произошло и какие могут быть последствия.
    вряд ли.
