ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. vvs13
    vvs13
    vvs13
    не все пилы допускают установку полотна в обе стороны, но подавляющее большинство. возможно у вас просто мусор в патрон попал или брак патрона.
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    каким образом ?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Хорошо ещё, что не попалась под руку ссылка на цепь для бензопилы :).
    А ведь нужно было всего лишь указать производителя пилки и её модель.
  4. vvs13
    vvs13
    vvs13
    Напильником =)
  5. vvs13
    vvs13
    vvs13
    @Hasik74, Разобрать замок (он на стопорных кольцах собран) и расточить плоскость паза под пилку надфилем или болгаркой до нормального размера, чтобы все полотна подходили.
    интерсклоловские полотна мягко скажем не очень - напайки стоят вкривь и вкось, полотна тонкие и изгибаются так, что умудряются задевать упорную лыжу на сабле. в патроне фелисатти болтаются. я свою уже так покоцал, желание покупать их пилки отпало напрочь.
    еще был случай, что пилки не зажимало из-за не соосности отверстия в пилке и стопора. Решалось рассверливанием отверстия в пилке.
  6. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Давайте конкретику - марка полотна ИНТЕРСКОЛ, толщина, марка полотна, с которым сравниваете.
    Насчет болтается... если Вы не пожужжать сабелную пилу включаете, а попилить - то некуда полотну болтаться, обрабатываемый материал прижимается к башмаку и пилка проходит через него, соответственно, сам материал выполняет роль направляющей.
    То, что на Вашей фотографии - это запил башмака, и явно он случился из-за того, что что-то пытались обрезать вплотную к стене, при этом пилка изгибается (и есть нажать сильнее - может начать скрести металл башмака), соответственно, надо следить за загибом.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @vvs13, а можно разобрать замок не разбирая пилу? Посмотрел, там к стопорному кольцу не подлезешь :no:. Если можно поподробнее про разбор замка ... :hndshk:
    @vvs13, и ещё раз - у Вас есть именно эта интерсколовская пила и у Вас пилки в её замок вставляются зубьями и вверх и вниз? :hndshk:
  8. vvs13
    vvs13
    vvs13
    конкретика на фотографии, специально для вас ее сделал. без понятия какой артикул у этих пилок. пилки с напайками по кирпичу.
    пилки практика при изгибе подошву не достают, а интерсколовские достают. виноват конечно мастер, ага. вы лучше про магнит ответьте, польза будет.
  9. vvs13
    vvs13
    vvs13
    на фото, сперто с другого форума.
    у меня пила фелисатти (марка принадлежит интерсколу), полотно вставляется как угодно.
  10. vvs13
    vvs13
    vvs13
    @Serj, еще пара фоток.
    вот как-раз переднее стопорное кольцо и держит патрон.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @vvs13, спасибо за пояснения и фотки. Получается зажим со стороны двигателя не обязательно снимать, чтобы замок разобрать и почистить. И ещё из обсуждения на том форуме понял, что не явно выраженная проблема слабого удержания пилки в замке возможна из-за большого радиуса шпенька и маленького радиуса дырки в пилке, а если ещё и дырка в пилке слегка смещена, то вообще может не зажиматься. :ogo:
    Но у меня явно другой случай. Пилка при переворачивании в правильное положение, т. е. зубьями вниз, влезает меньше на пару мм чем когда её вставляешь зубьями вверх. Предполагаю, что всё таки грязь забилась :( и нужно разбирать замок.
  12. vvs13
    vvs13
    vvs13
    точно, забыл.
    длина и ширина одинаковые. по жесткости и качеству изготовления практика намного лучше, хоть и не бош и не ирвин. ну что было то и взял. по кирпичу были только интерсколовские, хоть они мне сразу не понравились кривыми напайками.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как то они по количеству зубов разные. Может из за этого, при пилении, чувствуется разница?
    Да и излишняя жесткость, не всегда преимущество.
    Хотя у меня нет ни одной пилки Интерскол, мне сравнивать нечего...
  14. vvs13
    vvs13
    vvs13
    думаете зубья и их количество на изгиб полотна как-то влияют? а вот толщина полотна по моему очень даже влияет. толщина интерскола 1.2мм, практика - 1.7мм
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю, что влияют. И толщина и количество, могут быть применены для определенных целей. Например, когда требуется изгиб полотна для обрезания заподлицо.
