ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. ak9184bc
    ak9184bc
    ak9184bc
    как прошла проверка ? :)
  2. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    А как же самоконтроль? :) Вы не доверяете себе, но готовы доверить совершенно постороннему производителю? Я думаю, если взять стандартную зарядку, припаять сетевой шнур к выходным контактам, и воткнуть аккумулятор - у любого шуруповерта - он сгорит. Скажете, такая уж невозможная ситуация, чтобы на разъемах, от которых заряжается аккумулятор появилось 220В? Гальванической развязки в подобных устройствах нет уже очень давно... айфоны, например, регулярно убивают своих владелец, которые пользуются ими в ванной на зарядке...
    Пока не порадует. Но будем работать над этим...
    Да никак - шуруроверт работает, зарядка идет, а оставить все это включенным на час, я надеюсь, идея не придет :).
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Гальваническая развязка обязательна во всех этих устройствах, на оборот они все с ней.
    Убивает зарядкой? так и феном и тостером в ванной можно убить :)
    пока не дошел
    могу на сутки сделать, хорошая идея кстати
  4. ak9184bc
    ak9184bc
    ak9184bc
    Дело то не во мне, - я не один работаю инструментом, и сторонних производителей я покупать не буду, просто будут все на 10,8 вольт, во избежание любых инцидентов. Суть вопроса вообще была не критика, хотелось понять и сделать правильные выводы. Вы поймите, - когда тушки отличаются визуально только наклейкой, которую можно просто повредить в результате эксплуатации, у меня например вместе с ценником кусочек оторвали), - поди потом разбери где какая тушка, опять же бюджетность и унификацию решений для удешевления конечного продукта никто не отменял, повторюсь - речь идёт не о критике.
    зы. к тому же там проблемы могут возникнуть скорее всего только на уровне аккумулятор- зарядка, с тушками ничего не случится.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нет, нет, нет! Так не пойдёт. Всё в кучу. Пожалуйста разложите по полочкам где есть гальваническое разделение, где нету, где разделение сразу за розеткой (которая от ванны далеко), а где сразу фаза в воду.
    Ну Ваш уровень не имеет права допускать "капусты" ;)
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если тостер бросить в наполненную водой ванну то это - фаза в воду (конечно если не применены спец устройства защиты) :)
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну так-то другое дело! ;)
  8. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Гальваническая развязка - это трансформатор. И много Вы видели современных зарядок с трансформатором? Особенно у того же iPhone...
    Наоборот, все машут флажками - зарядка бестрансформаторная, легкая, современная.
    В общем-то проблемы могут возникнуть при повреждении ввода - например, ноль отвалится/отгорит, а к этому участку цепи до точки отгорания подключен другой потребитель, сместится потенциал нуля... ву-а'ля (каламбурчик получился :)
    У ДА-12ЭР-01 и ДА-12ЭР-02 на корпусе расположен индикатор уровня заряда, у ДА-14ЭР и у ДА-18ЭР этот индикатор находится на батарее. Можно, конечно, отколоть кусок корпуса где был/мог быть индикатор... но эксплуатировать будет сложно, это место, где происходит тактильный контакт руки оператора с инструментом.
    Спецустройства в виде развязывающего трансформатора, куда включен тостер :)
  9. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Нет, это УЗО (Устройство защитного отключения).
  10. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    гальваническую развязку в современных БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫХ зарядках обеспечивается оптоэлектронным способом
    ЕСЛИ ТАКОЙ БЫ РАЗВЯЗКИ НЕ БЫЛО, то касаясь выхода БП ВЫ попадали под сетевое напряжение.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну ка пожалуйста поподробнее кто это уже научился передавать силовую электроэнергию фотонами? Интересно!
  12. ak9184bc
    ak9184bc
    ak9184bc
    этот момент я упустил. всё равно риск есть, в пылу работы по "запарке" ещё не такое можно перепутать, так что мой выбор пока 10,8 в :)
  13. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Устройство защитного отключения ничего общего с гальванической развязкой не имеют, Вы о чем?
    Шикарная идея. Сколько Ваша оптопара выдает тока? А ЭДС? Надо на полтора ампера на 18В к примеру :) штук 500 обеспечат нужный ток? Или 1000? :)
    Ну, за выбор :) вернее за то, чтобы он у нас был :) :hndshk:
  14. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @Colibris, тогда должны знать, что без гальванической развязки ни кому в голову не придет
    про тот случай когда тостер падает в ванную.
  15. ak9184bc
    ak9184bc
    ak9184bc
    Ну вы мужики даёте :)), я всего то лишь хотел узнать - разъём на акб 10,8, 14,4 и 18 вольтовых батареях одинаковый или нет, ибо всё в одной сумке же будет... А вы тут тостер в воду, световым лучом силу тока передать, гальванические развязки, ноль, земля, узо, и т. д. нет вы поймите я не критикую дискуссию, - отнюдь. Забавно просто :)) Страшно к шуруповерту уже прикасаться - не дай бог смешение нуля произойдёт и всё - пиши пропала.
    зы. я бы вот сумку или кейсы для инструмента купил, и что бы с надписью "Интерскол" - ну так нету же, приходится в маките и энкоре носить, - не порядок.
