ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я все понимаю, ударные нагрузки и перегруз, но смущает что у интерскола это случается слишком часто. У друга на стройке 2 пилы хитачи с6ss обе сгорели после длительной работы в жесточайших условиях, при вскрытии редуктор как новый, качество изготовления редуктора - просто другой уровень.
    Безусловно есть люди которым на пол жизни интерсколовской пилы хватит, разговор не об этом, просто качество редуктора у пил интерскола могло бы быть чуть лучше. Тем более учитывая конкуренцию и давление со стороны других производителей.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну как же перегрели автомат - в сервис на замену масла обязательно
    Подгорело сцепление - тоже сервис на замену
    да это при динамическом перегрузе, при статическом - сгорает якорь
    а инструмент не включается потому что сгорела обмотка :)
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня была китайская болгарка, что цыгане за копейки продавали, там вместо подшипников еще втулки стояли. Так вот она под нагрузкой грелась. Настолько что приходилось в перчатках работать. Мучиться вернее сказать. Так вот у нее даже корпус проплавился. И то она сгорела после нескольких лет работы. Вот ее реально нельзя было нагружать. Обороты резко падают и идет грев обмотки.
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Вы очень везучий человек, обычно она сгорает в первые пол часа работы :)
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Gest1, Ну разве можно. Пол часа. 5 минут и перерыв, а то и раньше. И дело не в везении а в отношении. Инструмент был перебран, необходимые подшипники установлены, Редуктор и якорь там и до сих пор живые, проблема в статоре. Мало меди. Потом статор был перемотан и она работала еще долго, потом сдохла опять из за статора и отправилась на покой. При этом дрель из этой же серии работала совсем плохо, доработке не подвергалась и не использовалась.
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    да. Это же не в инструменте дело, а в самой нагрузке. Инструмент справится, ибо для него это вписывается в штатную нагрузку, справятся ли пальцы.
    ДУ-22/1200 на второй дает 3000 об, если и они нужны, и момент.
    другой уровень с чем, с Интерсколом? То есть вы их разбирали, сравнивали?
    Диск надо другой ставить, ну это мое мнение. Ну я даже деволтовским штатным не пользовался вдоль доски, ибо вибрация и явный перегруз на пиле.
    ну это прекрасная перспектива)
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это хорошо. У меня только 1300. И 2800 на маленькой.
  8. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    В плане завода ИНТЕРСКОЛ-Алабуга выпуск присадочных фрезеров стоит на вторую половину августа.
  9. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Это более чем странно, если батареи обе батареи эксплуатируются постоянно поочередно. За 1-2 месяца даже у аккумулятора, который не используется емкость не уменьшится настолько. Возможно, Вы не эксплуатируете их поочередно? а в основном одну батарею, а вторую изредка, тогда первая батарея уже раскачана (аккумуляторы хорошо натренированы), а у второй емкость меньше. Попробуйте взять эту батарею и поработать только ей.
    На настоящий момент Ваша жалоба - третья. Учитывая, что этих шуруповертов уже продано несколько десятков тысяч - нечастый дефект. Подробные защелки используются во многих шуруповертах, например, в М3 серии, у Felisatti, собственно, везде, где батарея вставляется в рукоятку. Посмотрите, возможно Вы что-то не так делаете.
  10. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Я бы так не сказал. Но - надо смотреть, мало ли что может быть.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Или просто остальные у кого сломалось не умеют пользоваться компьютером?
    а литий подлежит тренировке и его емкость увеличивается-уменьшается после 5 циклов?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Привет!
    Строго поочерёдно. Остался один красный диодик или остановилась - меняю батарею, а эту на зарядку.
    Сергей, вот в предыдущем ответе Вы здорово предложили варианты как я неправильно поочерёдно меняю батареи, а здесь предложите как можно "не так" вставлять батарею. :faq: Ещё раз - я не профстроитель, аккуратный человек, шуруповёрт кроме меня и брата никто в руки не брал - просто отвалились защёлки и все - сначала одна, через неделю другая. Но вопрос был в другом - что делать? Это гарантийный случай или нет? Можно купить/заказать отдельно корпус батареи?
    Пока каждый раз при смене на обломанную батарею обматываю шуруповёрт малярным скотчем. :(
    :faq: А что может быть? Обычная батарея с отломившимися защёлками ... без видимых следов "насилия" ... средней чумазости ... :|:
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Фото в студию
  14. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Здравствуйте, Максим.
    Вы можете обратиться в ближайший авторизованный сервис, или в точку, где Вам была произведена продажа - все по закону о защите прав потребителей.
    Любые аккумуляторы имеют свои плюсы и минуся, одни разные для никель-кадмия и литий-иона, другие одинаковые. Глобальный минус - любой аккумулятор рано или поздно умирает. Я Вас прошу, если Вы обратитесь в сервис, заострить внимание приемщика, что инструмент был куплен 2 недели назад. Возможно, есть какая-то проблема с зарядным устройством. И обязательно напишите, каков итог посещения.
  15. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Надеюсь, что больше у Вас проблем с инструментом не будет :) но если чего - пишите.
