ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Нет, остался подшипник скольжения. Позиция 17 артикул 00.01.03.01.04 Подшипник cкольжения размер Ø10хØ15х9.7
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А у меня пичалька - 125-я УШМ-ка зачахла:(
    Якорь, вроде, живой, а статор не звонится. Поищу обрыв -если снаружи, починю, если внутри, не буду возиться, она с 10-го года, пора и поновее купить.
    К стати, щётки, что ставил в замен изношенных, отработали не меньше тех, что с завода.
    Кабель укорачивал дважды на ней. Похоже, от масла он твердеет и трескается. Хотя кто его знает, может и не от масла...
    А редуктор вскрыл - практически без износа. Нормальная УШМ-ка, хорошо отработала. :super:
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Спасибо. Ответ понятен.
    Весьма опечален.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    От масла, это точно.
  5. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Дело все в том что такие поломки не проходят по гарантийному ремонту. В частности случай из жизни, скажу сразу что документально его подтверждать не смогу: в торговой точке клиент приобрел партию П-30 из 10 шт для комплектации бригады сантехников на объекте. На следующий день принес 3 шт. с отломаными рукоятками (дополнительные ручки были сняты) и в течении недели всего 7 шт. Мастер покупателя с гарантией завернул потому как в паспорте указано что следует применять доп. ручку (казалось-бы на лицо нарушение правил эксплуатации) загвостка в том что монтажникам достался объект с уже имеющимися комуникациями и ручку они снимали из-за необходимости (мешала сверлить), что и привело к таким массовым поломкам рукояток.
    Из конструкции рукоятки видно:
    1. Что при снятии задней крышки основным несущим элементом ручки является очень узкий кусочек пластика слева и справа от выключателя (ломает в этом месте).
    2. Сама крышка не является несущим элементом так-как крепится на трех винтах и лишь усиливает конструкцию рукоятки.
    3. Усилие расцепляющей муфты много (на сколько не знаю) превышает значение при котором происходит поломка ручки потому как расчитана на сверление бурами до 30 мм. бетона.
    Вердикт по моему разумению такой: Конструкция ручки слабая и в сочетании с недорогим (и не очень крепким) материалом пластика зона риска её поломки при сверлении бурами близкими по диаметру к 30 мм велика. Добавлю к этому что по моему мнению инструмент без дополнительной рукоятки (она всё-же дополнительная) должен быть самодостаточным.
    В подтверждение моей " теории " можно сформировать отчет по отгрузке данной зап. части (корпус двигателя) вообще по сервисам, потому как по гарантии движения по этой детали скорее всего не будет значительным.
    PS: Ни в коем случае не назову П-30 больным (может это совокупность факторов) но схожая конструкция рукоятки есть и у "других " именитых производителей, но такие именно поломки очень редки, думаю что это объясняется материалами корпуса.
  6. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Да. Только втулка бронзо-графитовая.
    И не надо. Пилка греется о обрабатываемый материал. Эта часть пилки находится вне редуктора. Поэтому это вопрос правильного выбора оснастки, а не конструктивных особенностей лобзика.
  7. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Посмотрите статор, бывает, что отламываются проводки у самого ввода в статор, обычно при детальном разглядывании это видно.
  8. Interskol
    Interskol
    Interskol
    и что теперь делать? :)
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Достал из загашника мсдель УШМ-125/900 ,верхней части кнопки включения нет, видимо тогда окончательно её доломал, машинка использовалась раз десять от силы
  10. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Надо просто поставить новую клавишу выключателя. Позиция 43 артикул 07.04.00.03.01 Клавиша выключателя.
    Порадоваться, что доступны фирменные щетки.
  11. Interskol
    Interskol
    Interskol
    @ruslandauto, спасибо большое за действительно конструктив.
    Сейчас поинтересовался - конструкцию доработали, т. е. проблема должна уйти. Если где-то еще возникнет - отпишитесь, пожалуйста.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    не подскажите где купить можно, желательно почтой России
  13. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Здравствуйте уважаемые представители компании! У меня к Вам вопрос-предложение...Имею вот такой лобзик 100_5137.JPG Нареканий к его работе не имеется...Отличный инструмент! Со своими обязанностями справляется отлично! Однако немного подпортило общее впечатление поломка направляющей реза (не уверен что правильно называю деталь).Хрупкая пластмассовая хреновина которая вставляется вот сюда 100_5137.JPG .Теперь приходится из за этой досадной поломки снимать защитную крышку...Ибо с ней не видно линии реза...Нельзя ли эту деталь делать из более прочного материала? Или хотя бы продавать эту ерунду (по другому не назовешь, извините!) отдельно, как расходники? :hello:
  14. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Можно вот здесь попробовать: https://www.dyadko.ru/
    Это противоскольный вкладыш. Можете попробовать заказать вот здесь http://www.baikalinc.ru - у нас эта модель лобзика снята с продаж, но заказывали мы их в ИМЗ. Вот артикул Е-531А.763560.001
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    зарегистрировался теперь два дня активации для входа ждать, неужели нигде больше нет
