ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Специальных ресурсов нет. А так в Ютубе, в ВК есть конечно. Например: https://vk.com/video288289701_456239037
    Конструктивно они схожи, и ресурс при адекватном использовании тоже примерно одинаковый. Корпус легкий из стеклонаполненного полиамида, подшипники находятся в промщите из алюминиевого сплава.
    Головки не уникальные, подобрать подходящую в магазине, который торгует этой техникой несложно, Вы можете взять с собой нижнюю часть штанги и прямо по месту проверить. Например, подходит вот такая головка - как на фото.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Катушка 77.02.01.06.00 стоит 80р, дешевле новой головки
  3. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Если ему нужна действительно катушка - безусловно отличное решение.
  4. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    77.02.01.06.00
    браузер ни одной фотки не показывает.
    А
    конструкция с не фиксированной пружиной?
  5. ИнгаБ
    ИнгаБ
    ИнгаБ
    Добрый день! Купила бензокосу "Machine Store", продавец уверял, что эта фирма- ваш партнер, все комплектующие, и тп. - аналоги ИС. Так ли это? Масло какой фирмы, если нет в продаже ИС, стоит использовать? Синтетику, минералку, полусинтетику? (в инструкции ничего не указано, кроме, "подходящего для 2Т двигателей масла "ИС")
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    деталь №50
    MachineStore MC255/43R?
    Почти любое для двухтактников, согласно инструкции разбавлять с бензином и можно пользовать
    Синтетика 1к 100 разбавляется хорошая, минералка 1 к 25, считайте экономию :)
    Например фирмы LIQUI MOLY, Motul и др
  7. ИнгаБ
    ИнгаБ
    ИнгаБ
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Вас тоже катушка от КРЭ-23/1000 потерялась? :faq:
  9. ИнгаБ
    ИнгаБ
    ИнгаБ
    Какое будет лучше для этого двигателя- чисто-синтетика или ...варианты? Минералку, что-то многие ругают, из-за отложений в двигателе (не автомобилист, не знакома с ДВС)..:)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Немного уточню.
    Любое масло 2Т, которое по характеристикам не уступает маслу ИС. Например, будет той же или более высокой спецификации стандартов JASO или ISO.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Синтетика, например Motul Outboard Synth 2T
    но если дорого то есть Энкор 40512 и
    Oregon 90720S по 300-400руб за литр :)
    это просто копия похожая на интерскол КБ-25/52В, но сделано все на разных заводах
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Теперь знаю, что нужна именно головка.
    Немного не так, но сказали в сервисе на Ткачей. Что у них есть "ну очень похожая". Супруга купила. Привезёт - посмотрим.
  13. ak9184bc
    ak9184bc
    ak9184bc
    на самом деле по сути мы говорим об одном и том же, просто разными словами, я имел ввиду китай нонейм и хоть более-менее "бренд" равный по цене интерсколу, так вот в данном ценовом диапазоне интерскол легко заткнёт за пояс одноклассников, а более-менее доступность запчастей вообще бы его вывела в неоспоримые лидеры, макита тоже сервисы имеет и т. д., но тот же ролик нижний для лобзика или кнопку, щётки и т. д. можно просто купить на рынке, я не призываю конечно же к ремонту вне сервисного центра, но и ничего плохого не вижу в самостоятельной замене расходников.
    зы. средняя ценовая категория это сколько в деньгах по вашему мнению? применительно к пилам например что бы понять о чем речь.
  14. ak9184bc
    ak9184bc
    ak9184bc
    Подскажите где взять Кронштейн артикул 178.02.03.03.00 на дпн 250/1500 ?
  15. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Это полуавтоматическая головка, с посадочной резьбой М10Л, которая выпускает леску при ударе о землю на ходу. Разумеется, пружина там есть, и она поджимает катушку с леской к фиксатору, при ударе о землю катушка отжимается от фиксатора и за счет сил инерции леска вытягивается, а потом излишек обрезается ножом, закрепленным на кожухе.
    Главное - посадочная резьба. Немного более второстепенно - форма задней части - иногда там стоит юбка, которая предотвращает попадание травы к шпинделю и наматывание ее туда. В третью очередь - толщина качество пластика. Ну а цвет - можно уже дать волю фантазии, еслинет подходящего - можно покрасить головку из баллончика :) :) :)
    Здравствуйте. Масло по нашему заказу разливает Долфиг-групп, это масло среднего ценового диапазона. Вы можете использовать любое двухтактное масло, с учетом средней наработки косы, даже если Вы раз в неделю будете косить по несколько часов - Вы не почувствуете разницы между синетикой, полусинтетикой и минеральным маслами. Главное - соблюдайте пропорции, указанные на банке с маслом, потому что состав масел разный и топливная смесь готовится исключительно исходя из рекомендаций производителя масла. Все остальное - от лукавого, можно пойти в фирменный магазин Хускварны и там купить масло, оно будет в несколько раз дороже, но коса от этого по-другому работать не будет. И на ресурс ощутимого влияния это не окажет, по крайней мере в садово-дачном использовании. Если Вы профессионально зарабатываете деньги покосом травы и косите по 8 часов в день - тогда да, я бы рекомендовал брать масло подороже.
    Да, символьный союз Машинстор - это наш партнер, все верно, и коса практически один в один - только пластик другого цвета и название.
    ... я сначала долго думал, как это возможно, я головку с триммера не снимаю теперь даже для установки новой лески, зачем? Фиксаторы отжимаем, снимаем крышку с кнопкой, вынимается катушка (аккуратнее, чтобы не убежала пружина), на нее наматываем новую леску, собираем все назад. Потерять можно только вместе с косой, а она слегка не маленькая...
