ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Информативно так, получилось. Спасибо. В принципе я догадался. Спасибо представителям ИС и моему тренеру, что фантазию мне "ставил".
    Для себя проблему давно решил. Но...
    1. Про картинку - каталожный номер не давал ссылку на фото. (ну да ладно)
    2. Так и не узнал. А не вываливается ли пружина из шпульки при аварии? Судя по последним картинкам - так и есть. Пружинку в траве искать придётся.
    3. А ведь есть катушки (шпульки в сборе), где пружины "заодно" с гайкой М10л
  2. ak9184bc
    ak9184bc
    ak9184bc
    географически Крым, Симферополь, но сервисный центр говорит нет такой запчасти.
  3. ak9184bc
    ak9184bc
    ak9184bc
    у нас с вами кто в лес, кто по дрова :), я сравнивал пилы одной ценовой категории и одного класса на самом деле, поверьте я хорошо разбираюсь в этом :) и честно говоря мы уже теряем нить разговора :) мы же говорим о пилах 1200-1300 вт (дп1200 и пп1300), а они не попадают в вашу классификацию до 1 и выше 2х. на мой взгляд 5-7 тыс. руб - это средний диапазон для пил 1200-1300 вт. в который укладывается дп 1200 и пп 1300, я ж говорю мы с вами говорим об одном и том же на самом деле, но я например не могу отнести пилу пп165 к категории ниже средней - это в корне неверно.
  4. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Там спиральная пружина диаметром 5см и длиной сантиметров 8-10. Потерять сложно.
    Насчет аварии - не понял, что имеется ввиду? Разрушение катушки? Тогда зачем пружина? Отщелкивание нижней крышки? Возможно, но чисто теоретически.
    Я не встречал, технологически это дорого и неоправдано.
    Папа, а есть червяки, которые живут в яблоке? ... есть сынок... (С)
    Завтра проверю. Если артикул есть - значит и деталь есть, но она может поставляться в сборе.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Увы, элементарно! Катушка N7 (на новой коробке так и написано а не головка) была утеряна в связи с покосом при помощи ножа. Может дети, может завалилась куда...
  6. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Ок, все понятно, потеряно изделие в сборе, вместо которого ставился нож. Я, кстати, ножом не кошу, нечего, а леска (звезда 2,4мм) перерезает колышки до 2см из дерева только в путь. Нож целесообразно использовать в двух случаях - заготовка сена на корм скоту (тогда в нем не должно быть частиц лески вообще), или сильная кустарниковая растительность, но опять таки ее надо сначала корчевать, а чтобы это увлекательное занятие не становилось перманентным - сначала обработать гербецидом, когда куст высохнет - выкорчевать его.
  7. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Можете мне в личку кинуть Ваш контактный телефон и ФИО? Я сразу перешлю в департамент сервисного обеспечения, они постараются Вам помочь.
  8. ak9184bc
    ak9184bc
    ak9184bc
    спасибо, если в сборе - это даже лучше будет.
  9. Моня60
    Моня60
    Моня60
    @Сергей_Немков, Подскажите, пожалуйста. Какие перспективы по напрвляющим шинам для
    ИНТЕРСКОЛ ПП-165/1300?
  10. ak9184bc
    ak9184bc
    ak9184bc
    вот такие :)
    зы. извиняюсь что вклинился, плюсую и свои 5 копеек к этому вопросу, погружная пила есть, а шин нет, хотя бошевская старая fsn подходит без переделок, но её тоже найти не просто.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Отвечал он уже. Как я понял, проект временно закрыт. Знакомый год уже ищет. :)
  12. ak9184bc
    ak9184bc
    ak9184bc
    из дешевых - линейки элитэч, но придется подрезать, как и макиту или фестул, бошевскую fcn1400/fcn700 подрезать не надо, а новые линейки бош не подойдут, а вообще если линейка (шина) действительно нужна, то это не проблема на самом деле, у меня например их 3, и ни одной интерсколовской :))
  13. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    У нас шин пока нет. К сожалению. Бошевская FCN, полностью совместимая, есть на всехинструментах, и у ряда дилеров. К сожалению, правила форума запрещают размещение ссылок, но забейте поиск в Яндексе, он выдаст.
  14. ak9184bc
    ak9184bc
    ak9184bc
    Cергей, извините, добавлю, бош fсn700/1400, кроме fsn800 и fsn1600, - они не подойдут, у этих совсем другой паз, ещё bosh gks 0,7 / gks 1,4 по идее подходит.
    зы. в общем нужно обращать внимание на форму направляющего выступа, т. к. у боша 2 стандарта. а fcn можно перепутать с fsn :)
  15. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Да, спасибо, я буковку попутал :)
    Вот эта должна подойти, судя по картинке.
    Шина направляющая Bosch 0.7м FSN 70 (2.602.317.030)
