ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Запас в таком деле не нужен на самом деле :), как вариант просто купите 3 штуки 18650-25R или LG He4
    Сопоставимая с новым шуруповертом :)
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Пропал мой поставщик элементов 18650, а брать у незнакомого чего то опасаюсь. Да и есть куда лишнее использовать, фонарик нуждается :)
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    соглашусь.
    в вейпшопе всегда можно найти высокотоковые банки.
  4. vvs13
    vvs13
    vvs13
    Для КРБ-23/33В редуктор как запчасть купить реально? (только недавно писал на форуме, что редуктор нормально живет на литоле и тут на тебе, провернуло шестерни =)
    и, кстати, как его (редуктор) разобрать? подшипник так просто не вытряхивается, а съёмником туда ни как не подлезть.
  5. vvs13
    vvs13
    vvs13
    +1 у меня в ближайшем магазине электронных сигарет самсунги 25р лежат по 250 рублей
  6. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Там обрезинка из ТЭП, возможно, модификатор уже вышел и это уже распадается полимер. Как вариант...
    Не подходит. Она подходит к Домашнему мастеру, но у него всегда обозначение было 12В. Судя по обозначению 10,8В это либо ДА-10/10,8М3 (Ш-6/10,8М3) - двухскоростные, либо ДА-10/10,8ЭР (эта машинка односкоростная).
    Да, реально. Город у Вас какой?
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Ш-6/10,8М3 без патронник.
  8. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Отпустили цепку. Перегрели.
  9. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Ну вот про что я и говорю.
    На цепной пиле? Масло нормально подается?
  10. vvs13
    vvs13
    vvs13
    Бердск.
  11. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Ага, так что, редуктор Вам нужен? Или подумаете еще? Ставить будете сами? или в сервисе?
    В общем, лучше пишите в личку, поскольку это все-таки уже частный вопрос.
  12. vvs13
    vvs13
    vvs13
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Здравствуйте, год назад на др себе купил ушм 125/1400эл. Отличный инструмент, работаю им с удовольствием.
    Диски не закусывает, шнур длинный и мягкий. Быстросъемная защита. Немного пришлось к ней привыкнуть (там есть шлицы на самой голове, если защита одета не по ним - не встает) также привыкал к плавному пуску. Зато теперь нет необходимости напрягаться при старте. Пришлось перевернуть голову. Так и не смог привыкнуть пилить искрами и камнями в себя.
    Однако, заметил, что перестала работать регулировка оборотов.
    Все остальное в норме.
    Неохота расставаться с привычным инструментом на срок до 45 дней(.
    Вопрос что там могло случиться и можно ли исправить самому (не теряя гарантии)?
    Позвонил в магазин приобретения - с гарантийной проблем нет, готовы забрать на диагностику. Это плюс.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет
    лучше сдать по гарантии
    Ведь вероятнее всего сдох сам блок электроники, я он стоит 1000р
  15. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Вы вряд ли что-то исправите сами, скорее всего пыль попала в потенциометр, который управляет работой электронного блока. Сам блок скорее всего живой. Но потенциометр отдельно не меняют, так что с высокой долей вероятности будет меняться весь блок.
    Вы имеете ввиду поворот корпуса редуктора относительно моторного блока? Такая операция, произведенная самостоятельно уже есть повод снятия с гарантии. Решение о гарантийности случая будет принимать не магазин, а авторизованный сервис.
