ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Пылесос хороший, на 32 литра найти не просто. У вас в Н. Челнах месяц назад еще можно было найти за семнадцать. И вот здесь "Интерскол" действительно обеспечивает очень высокое качество товара.
  2. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Фото соответствуют моделям
    ИСА 160/7.1 - 4
    ИСА 180/8.2 - 4
    ИСА 200/9,4 - 8
    ИСА 250/10,6 - 8
  4. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Любой перфоратор греется, потому что у него в корпусе редуктора расположен компрессионно-вакуумный механизм, который постоянно - в случае с П-30/900ЭР до 5100 раз в минуту. Это нормально, только надо работать в перчатках, чтобы не обжечься. Насчет выпадения оснастки - не встречал, понятно, что неисправности бывают разные, но обычно они единичные.
    Да, бывает, к сожалению. Протрите ветошью, я думаю, что все будет ок.
    В текущей версии их 4 штуки, в предыдущей - 8 штук. Текущая версия имеет сварочные разьемы, расположенные по вертикали, предыдущая - по горизонтали.
    Через сервисные центры. Я постараюсь завтра узнать и напишу.
    Эти модели пылесосов снимаются с продажи - что придет им на замену - пока не знаю.
  5. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Моделям какого года?
    До модернизации 2016г или после проведенной модернизации?
  6. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Нет, там напутано.
    Где сварочные разъемы по горизонтали - это старые аппараты, где по вертикали - новые, модернизированные.
  7. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Пожалуйста, не вводите участников в заблуждение, у Вас половина фотографий старой серии, половина - новой.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Пожалуйста не обманывайте с количеством, ничего не менялось там :)
    на количество транзисторов это не влияет, что модернизированные что старые имеют:
    ИСА 160/7,1 - 4 транзистора
    ИСА 180/8,2 - 4 транзистора
    ИСА 200/9,4 - 8 транзистора
    ИСА 250/10,6 - 8 транзистора
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    С другой стороны, чтобы не перегревать, приходится задирать перчатку и касаться редуктора голой частью руки. Вот бы кто-нибудь догадался клеить на редуктор термоаппликацию... :)
    Это потому, что Вы ими не работаете: у 900 ваттного перфоратора - такой эффект легко получить в тот момент, когда бур подклинивает в глубоком отверстии, а оператор, не выключая оборотов, пытается тянуть его назад.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если работать - любой инструмент греется. Я такой моделью прошлым летом делал продухи в бетонном фундаменте толщиной около 350мм, пробито/пробурено 8 продухов ~10х10см, перфоратор - жив... При работе периодически щупал редуктор, и когда тот начинал обжигать руку - ставил инструмент остывать.
  11. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    А смысл? Отслеживать температуру для чего? при непрерывной работе перфоратор выходит на установившийся температурный режим.
    Вообще я вынимаю бур из шпура, когда бур не подклинивает. Чтобы этого не было - надо периодически извлекать бур, для ускорения выведения шлама. Если Вы считаете, что сотни отверстий на тестах - это не работа - тогда :)
    Корпус редуктора металлический, поэтому обжигать руку он начинает с температуры градусов 70. А нагрев и побольше бывает.
    Ну да, я бы такую работу делал максовым перфоратором скорее всего.
  12. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Вот объясните мне, пожалуйста, какой смысл врать тут на форуме и вводить участников в заблуждение? 8 транзисторов лучше, чем 4, потому что они могут коммутировать большую мощность. К сожалению, их осталось только 4.
    У этих моделей у всех 4 транзистора, наверное, представитель производителя лучше знает устройство, чем некий участник, который даже фотографии предоставляет старые в подтверждение своих слов.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, Вы же сами признались, что ситуацию с выпавшим буром создать не смогли. :)
    Объясняю: когда нужно "выбрать" большое отверстие, можно засверлиться по периметру чтобы потом перемычки выбивать пикой, например... При засверливании глубоких отверстий бур иногда пересекает уже просверленное - в этот момент есть вероятность заклинивания.
    К сожалению, стоимость такого решения - больше моей пенсии.
  14. Antidote
    Antidote
    Antidote
    Черкесск
    На обновленных схемах везде по 4 транзистора. Но также есть по 6 диодов, кроме ИСА-200/9.4 где их 4. Может из-за этого путаница.
  15. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Абсолютно верно.
    При этом я работал этим перфоратором достаточно много.
    Это понятно, в глубоком отверстии, особенно в кирпичной стене вообще бывает на бур что-то падает и подклинивает его. Но бур в стене не оставался.
    Рад был бы Вам помочь, но это свыше моих возможностей.
    Абсолютно правильно. Более того, на фотографиях половина сварочников старые, в старых 8 транзисторов.
    Речь-то про транзисторы, причем здесь диоды?
