ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Будем стараться. Спасибо.
    Да.
    Нет, они не жрут медяху, там с этим все ок.
  2. sonim
    sonim
    sonim
    Вообщем, купил еще один, такой же агрегат, надеюсь, с ним повезет больше.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Сергей_Немков, если разом сгорел и якорь и статор -будет вонять горелым и якорь вращаться не будет. :)]:hndshk:
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @sonim, а якорь бронированный ? В смысле -был. Если не бронированный -с бетоном лучше без дополнительной защиты не работать. Старые колготки жены уберегут от мелких камешков -а от них основная беда -разрушают лоб обмотки .
  5. sonim
    sonim
    sonim
    Да вроде должен быть бронированный. Сам не вскрывал, точно сказать не могу. Да и в принципе на таком инструменте это первостепенные требования. Опять же агрегат в паре с сосалом работает пыли нет воообще. Работаю без намордника спокойно. Единственное не пойму, как так можно было прошляпить посадочное под пылесос 36 мм и 35 у пылека) и чашка стоит реально низко, нужно подкладывать шайбу
  6. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Якорь со статором не сразу сгорает - сначала подгорает, потом сильнее, потом из-за короткозамкнутого витка начинает вышибать автомат, и в конце концов все обугливается и вот тогда уже перестает работать. У Вас были в эксплуатации электродвигатели с таким дефектом? У меня был на соковыжималке лет 20 назад... день поработала с пониженным напряжением, вечером привез с дачи домой, включил - стало вышибать автомат.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Сергей_Немков, Был электрорубанок Ребир. Стал вращаться рывками и круговой огонь по ламелям, ну и ток потребляемый вырос, аж лампочки пригасать стали. Якорь заменил на новый, а статор до сих пор старый работает. В принципе -если с таким дефектом сразу не прекратить работу -запросто сгорит и статор -тогда прощай гарантия .
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Эти УШМ от "ИС" не предназначены для работ с бетоном, мощности вроде хватает, а вот обдув обмоток неважный. Сильно греются, особенно с алмазными чашками. Лучше брать на 150 диск, приемлимый размер и наверное самые живучие из всей линейки от "ИС". Из собственного опыта - для шлифовки бетона нужна мощность от 1 500 Вт и выше, меньше шансов перегреть. И еще... Если перегрели, сразу не выключайте, пусть несколько минут работает на холостых оборотах. Обмотки должны остыть, а для этого нужен обдув.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Отшельник2, я бы немного по другому сформулировал -инструмент ИС вообще не предназначен для работы. В режиме -5 минут работаем -15 курим -работает достаточно долго, если не перегружать. При постоянной работе происходит накопление тепла в массе метала двигателя и обмотках. Продолжительный режим не для него .
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @BKyler, У нас на производстве 150 диск работают по 8 часов в день на зачистке бурильных труб кор. щетками. Причем кнопки блокировки шпинделя отсутствуют, внутри пыль и песок пополам с остатками масла. Работают в среднем по 6-7 месяцев, потом идут на запчасти для таких же и в таком же состоянии. Перебираем, собираем что то более или менее работоспособное и по новой. К концу года от них остаются только воспоминания. На больший размер диска нет, слишком тяжелые. А на меньший не берем, быстро горят.
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Отшельник2, мы потихоньку от ИСа отходим. Когда с финансами было туго -набрали и в результате постепенно пришли к зелёному и жёлтому цвету. Не то, что бы он вообще не работал -но по мелочам вымораживает. То акккум сдохнет на крыше то циркулярка не включается -гаражный вариант для бережливого хозяина. В таких условиях -отличный инструмент .
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @BKyler, На производстве дохнет и зеленая, и желтая, и синяя, особенно когда нет одного хозяина и никто конкретно за инструмент не отвечает. "ИС" при таких условиях очень даже хорош, особенно когда начальство на ценник смотрит. Зап. части дешевые, в крайнем случае можно просто выкинуть. А вот цветные жалко, дорогие и в ремонте то же.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Отшельник2, у нас и объёмы не большие и особой текучки нет -в общем -не сильно дорого получается. Опять же -по одёжке встречают -клиент пошёл разборчивый, смотрит, что за инструмент у бригады. В среднем на одном объекте всё и окупается .
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Свое мнение по этому поводу высказывать не стану, оно не слишком лестное. Но и по поводу цветного брендового инструмента слюни то же пускать не стоит, нареканий на него достаточно. Особенно если брать обычный "профи", не серию "премиум". А "ИС" чаще берут на разок-другой и чтоб был, на всякий случай. И на производство естественно... Относительно дешево и сердито.
  15. sonim
    sonim
    sonim
    Так эта жужжалка МШУ и нужна разово, по полам в доме пройтись, шлифануть, за наплывы в углах подправить, на 300м2. Первой хватило на 40м2 второй должно точно больше)
    на 150 такой шлифовалки нет, а если взять ушмку 150 и пытаться к ней кожуъ прилепить, то скорее всего там будет другая длина вала, что опять же не прокатит
