ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Не знаю (да и не особо интересно ...), в том случае если инструмент не подделка берите там где дешевле ... Ссылки на это безобразие цен можно и здесь "прикрутить" ... Между нами говоря " левого " инструмента на рынке полно !
    Как раз, вот Сергей, может прокоментирует такую разность цен ... (почему вот в ситилинке вся дрель с чемоданом и двумя батареями и зарядником продается по цене только лишь одной батареи ... без чемодана ...:)]... кто-ть рынок ломает !).
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    никакого подвоха, можно и за 2800 купить с 2 акб М3 (акции и распродажи), главное дату выпуска проверять при получении
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! У 14 вольтового замечен дефект, если это можно так назвать. Сверлю металл и естественно в меру нажимаю на шурик, через несколько минут начинает греметь подшипник на шпинделе патрона, как буд то он разбит. Он там похоже опорный? На всякий случай разобрал редуктор, никаких видимых дефектов в нем не заметил. Шпиндель не снимал. И еще! Батареи слабоваты, на свележке под заклепки хватает минут на тридцать (брали летом).
  4. ak9184bc
    ak9184bc
    ak9184bc
    Вот так вот мы бытовой домашний мастер используем в профессиональных целях), блин пол часа сверлить металл для 1,3 АЧ это весьма не дурно, тем более что сейчас не май месяц. у меня на дсп сверление под евровинт ну минут 40 наверное хватает батареи, так я доволен как слон) а это металл и 30 мин непрерывного сверления, два шура - четыре батареи две зарядки, работа непрерывна :)
  5. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    А какая дата выпуска предпочтительней? И с какой брать не надо?
    Она на самом шуруповерте пишется или в доках на него?
  6. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    В разных магазинах немножко по разному пишут:
    ДА-12ЭР-02
    ДА-12ЭР-02 [434.0.2.40]
    ДА-12ЭР-02 (434.1.2.00)
    Цифры в скобках на конце о чем-то говорят?
    С моделью ДА-10/10,8М3 такого вроде не замечено.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Чем позже тем лучше
    говорят о комплектации, ведь батареи могут быть на 1,3 и 1,5 ач в комплекте
    еще есть 434.0.2.00
  8. ak9184bc
    ak9184bc
    ak9184bc
    Уважаемый Владимир, что означает нечастое использование дома ? Дома можно нечасто заворачивать саморезы 16 мм. в мебель, меняя фурнитуру, а можно нечасто крутить глухаря или например нечасто сверлить металлические конструкции делая стеллажи из уголка в гараже, а можно зимой попробовать поменять замок на калитке и удивиться что через 10 минут работы литиевый шур не крутит, и это всё нечастое использование инструмента, но совершенно разные нагрузки и требования к нему, для правильного выбора инструмента надо сначала понимать задачи для которых он берётся, потому как можно по-разному нечасто использовать, если уж задача не обрисована, я бы брал профессиональную модель за те же деньки которую вы указали, это будет универсал, который если вдруг понадобится выдержит большие нагрузки, имеет на борту никель-кадмиевую батарею и не боится мороза, я например использую в том числе и бытовой 12да, использую его на все деньги в профессиональной работе и у меня их несколько штук, но я чётко понимаю круг задач для которых они приобретались, это малые габариты, удобство работы в малых объёмах, малый вес, быстрая зарядка. Для задач например крепления сейфов глухарями 220 мм у меня есть импакты и т. д. и т. п. Шур можно угробить за пол часа (конкретно серию домашний мастер и вообще интерскол сложно - там защита встроена, вы не превысите крутящий момент), так что надо отталкиваться от задачи которую вы хотите выполнять, а не от абстрактного выбора шуруповерта бытовой не бытовой.
  9. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Кто-то проводит акцию, кто-то нет. Дилер получает продукцию по определенной цене, при этом он может распоряжаться своей скидкой - может постараться продать дороже, а может продать быстрее, взять еще товар и успеть обернуть деньги несколько раз.
    Это общепринятая практика, соответствующая нормативно-правовым документам.
    Продавец не является организацией, которая может выносить заключения, поэтому будет следующее - он примет продукцию, отправит ее в авторизованный сервис, который будет рассматривать ее и выносить заключение, потом продукция вернется обратно к продавцу. В общем, наверное этот путь более экономичный, если не рассматривать временной ресурс, времени тут уйдет по максимуму, как заложено законом - 45 дней.
    Вы преувеличиваете, батарея 12В стоит 1100 рублей, а шуруповерт 3000. Насчет рынка - да, сейчас твориться беспредел, многие розничные точки никак не связаны с нами, получают продукцию через дилеров, и, соответственно, никак повлиять на них мы не можем.
    ДА-14,4ЭР? Подшипник обычный, стоит в паре со втулкой. Греметь там нечему. Звук, скорее всего идет от муфты блокировки шпинделя. Я бы на Вашем месте обратился в сервис, своевременное обращение может сэкономить деньги.
    За 30 минут можно высадить не только 1,5Ач батарею, тем более если речь о серийном сверлении.
    Аккумуляторы большей емкости для серии Домашний мастер не предусмотрены.
    Шуруповерты не залеживаются. Разница в один месяц в дате производства ни о чем не говорит. Месяц и год производства пишется на самом шуруповерте.
    Цифры в скобках - это артикул, он есть у любого продукта.
    Комплектация определяется индексом, вариантов не так много - с одним аккумулятором, с двумя. А вот вариантов упаковки гораздо больше - новогодняя, 23 февраля, обычная. Емкость аккумулятора 1,3Ач используется исключительно для линейки, поставляемой в магазины, входящие в символьный союз Машинстор.
    Мне нечего добавить к вышесказанному.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А можно фото? :)
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Сергей_Немков, здравствуйте.
    Проблема с перфоратором 30ым:
    Переключение со сверления на сверление + отбой возможно ТОЛЬКО после перевода селектора в отбой и возврата на нужный режим. Перфоратор НОВЫЙ, 2 месяца.
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Обратитесь в мастерскую по гарантии. Что то может надо будет "подправить" в редукторе ...
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    С болгаркой я "сидел" чуть больше полутора месяцев(.
    Я бы вообще его сдал обратно.
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Значит то что значит, а именно то что сервис работает плоховато (максимальные сроки-то превышены в два раза почти).
    Сергей_Немков А вообще много у ИС возвратов и обменов через торговую сеть из-за плохой работы сервиса ? Что происходит с инструментом за который торговая сеть вернула покупателю деньги ?
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    По закону - 45 дней. Я бы отдал в ремонт, только ведь подмены не дают, а без инструмента как?
    В перфе разочарован.
