ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Развалился механизм, который бьет.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На лобзик?
  3. Interskol
    Interskol
    Interskol
    он сложный, до конечной детали не копали? Понимаю что вопрос сложный, но каждое упоминание я лично для себя фиксирую.
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Сaшa, уверен к нижней части можно прикрутить подошву, либо к боковым скошенным граням, либо снизу. Я подумаю как лучше, а то щас жена разгоняет из за компа :)
  5. Interskol
    Interskol
    Interskol
    да, у вас часть корпуса отломалась, даже крышку можно не покупать. В общем, попробуйте свозить его в сервис, вероятнее всего восстановить будет не так дорого относительно нового.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тогда интернет не так широко шагал по стране, поэтому перфоратор я разобрал, отдефектовал - и выбросил. Сейчас могу вспомнить только последние три буквы - развалилась какая-то зубчатая штука.
  7. Interskol
    Interskol
    Interskol
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  9. Interskol
    Interskol
    Interskol
    у ША и ДА разные корпусы редуктора, так что не получится.
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Самый простой способ приладить платформу к лобзу, отрезать 2 кусочка уголка и прикрутить к скошенным граням снизу, на 3-4 винта каждый (для ровномерного распределения нагрузки).
    А к ним уже прикрутить любую подошву. Работы на пару часов.
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    я думал сделать переходник, на шестигранник накрутить патрон. Но патрон нужен с резбой 3/8. Корпус не имеет значения.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Interskol, Вот получилось сделать фото рубанок Р 102/1100 кривая регулируемая подошва, как можно исправить? мне кажется если буду гнуть болт то вероятно я его выломаю. Есть ли способ поправить малой кровью. В зазор щуп 0,25 мм проходит, это как раз одно деление регулировки глубины.
  13. Interskol
    Interskol
    Interskol
    по-моему, должны продаваться патроны на шестигранник подходящий. Проблема другая - люфты не победить без замены редуктора. Я понял что в этом вопрос.
  14. Interskol
    Interskol
    Interskol
    @Krott64, понял теперь, вопрос в уровне задней подошвы и уровня барабана (поправьте если не прав). Надо отправить запрос в ДСО, я сам не смотрел конструкцию.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
