ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да. :hndshk:
    Тема есть практически подходящая - Послепродажное и гарантийное обслуживание инструмента.
    Туда, к стати, и перенесён мой крик души:)] с предыдущей страницы.
    Надо будет и эти два перенести, чтобы не перегружать данную.
    Только что мы там можем? Только поплакаться друг другу в жилетку:( на несовершенство Закона и правоприменительную практику:( (нет, даже такой: :mad:) :)]
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Я так понял что отзыв негативный. Но все-же прокоментирую его вот так:
    1. Что вам мешает реализовать свои права потребителя я не понимаю.
    По стволу здесь ни чего не поделаешь, на сколько я знаю изношеный ствол и по гарантии не поменяют.
    2. Шуруповерт стоял во время покупки, а потом упал (есть масса шуруповертов которые не стоят на аккумуляторах) ? Я думаю причина для покупки все-же была, например цена, а "досада" появилась при не удобстве в использовании. По аккумуляторам поддерживаю, качество батарей расчитано в лучшем случае на период гарантии, такая-же ситуация например с недорогими китайскими макитами.
    3. Если на фрезер уже кончилась гарантия меняйте якорь платно, что здесь не так, мне не понятно. (Ситуация не приятная конечно) Из - за якоря, выбрасывать и отрезать сетевой шнур на новом по вашим словам фрезере не актуально.
    4. Шнуры ПВХ расчитаны на эксплуатацию летом или в тепле. На морозе изоляция дубеет и ломается. Заводу пора-бы ставить шнуры с изоляцией из резины, а не спорить с потребителем и расказывать про стенд который проверяет новый кабель на электропрочность в тепличных условиях.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Очень правильно. :super:
    Респект:hndshk:
    И давно бы нужно, а то проблемы эти достали уже:(
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я немного технарь и спасибо с сервисом, только я более детально промерил переднюю подошву. Оказалось она винтом и еще пупом в середине где крепится болт. Тут спасет только фрезерование. :hello:
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Из 3-х ЗУ за 5 лет сломалось только одно через год и всего навсего решилось заменой одного диода, разборка, сборка и поиск неисправности с ремонтом занял у меня 10-15 минут.
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Можно задать такой вопрос: При каких обстоятельствах это произошло ?
    Известно, что на защитный кожух при нормальной работе не прикладываются усилия, тем более разрушающего характера. Или у Вас разбомбило его опилками?
    Почему не отремонтировали пилу после поломки ?
    И про героизм большинство электроинструментов являются опасными при проведении работ с ними, а снимая с него детали которые напрямую отвечают за безопасность вы подвергаете сябя риску быть травмированым. Так-что это называется ни в коем случае не героизм, а в общем по другому называется.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Поддерживаю. Правда инструкции редко читаю, поскольку знаю кто и как их пишет, но дело не в моих предпочтениях, а в том, что к этому начнут относиться не шаблонно, т. е. привыкли, что ИЭ (инструкция по эксплуатации) существует лишь для того, что бы было куда поставить штампик продавца.
    Вопрос созрел к представителям ИС: на акумы будет распространена гарантия?
  8. Interskol
    Interskol
    Interskol
    да, вот это уже понятная тема. Подошва сотни три должна стоить, вряд ли есть смысл фрезеровать.
  9. Interskol
    Interskol
    Interskol
    она есть, просто я уточняю срок.
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    На счет П -18 у меня такое мнение: Этот перфоратор, только лишь устроен внутри как перфоратор, имеется электропневматика, но в силу своих характеристик не подходит для строительных работ и является по сути заменителем бытовой дрели с возможносью установки буров sds+. Скорость сверления в бетоне буром на 6 мм примерно одинаковое с ударной дрелью мощностью 600 вт. Только усилие оператора на инструмент меньше. Получается из-за патрона sds это вроде как инструмент по бетону, в сочетании с установкой переходника с ключевым патроном становится по моему мнению не удобным в использовании.
    Сравнивать П-18 и предположительно HR 2450 не является правильным потому как это не "однокласники". И значит выражение Интерскол -фу а Макита - гуд на данном примере неуместно.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Стоит то оно стоит, только у меня всегда присутствует желание проверить и для этого нужно их несколько, где пузо на платформе, где болт под углом закреплен не увидишь без установки. И ездить по сервисам или рынкам не очень удобно, деревня! понимаете-ли:).
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Просверлить новое отверстие в то место где пустота и нарезать там резьбу. Просверлить в старой лыже отверстие в нужном месте и закрепить болтом. Можно не нарезая в корпусе резьбы заложить в нишу которая видна на фото плоскую стальную гайку, так будет еще крепче.
  13. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Меня очень удивляет время работы сервиса Интерскола который находится в Химках
    пн 09:00-17:30
    вт 09:00-17:30
    ср 09:00-17:30
    чт 09:00-17:30
    пт 09:00-17:30
    сб выходной
    вс выходной
    Неужели нельзя выходной перенести на понедельник, а субботу сделать рабочим днем?
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Я на рубанке ножи выставляю только по заднему неподвижному столу в одной плоскости. Подвижный (передний) стол в регулировке ножей не участвует у него другая задача.
  15. Interskol
    Interskol
    Interskol
    ну это крайне сомнительное утверждение.
    это резонно.
