ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. Interskol
    Interskol
    Interskol
    это стандартный рабочий день организации.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Такой же вопрос я задавал представителю Хилти, на что он ответил приблизительно так:"если Вы солидная фирма, обращайтесь в любое время, частников же обслуживаем согласно расписанию". Т. е. Ваши КОПЕЙКИ их не интересуют.
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Проверить -то легко возьмите и попробуйте сами П-18 в этом плане скучноват. Ну а сравнивать его с полноценным перфоратором среднего класса вообще не уместно (на это время можете не тратить).
    Определение для П-18 что это перфоратор правильное, здесь обмана нет и цена соответствующая, просто с джоулями у него маловато.
    Кстати посмотрел сейчас цену 4,8 килорублей дороговато даже получается.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я тоже по заднему не подвижному, как и все. А как вы выставляете заднюю часть по барабану или на глазок?, или всё-же для начала выставляете в одну плоскость переднюю и заднюю часть, а затем регулируете ножи?
  5. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Я не сторонник Интерсколовских рубанков в них очень много пластмассы которая к тому-же не высшего качества, но у Р-110 есть и плюсы он легче например:
    Как видно из конструкции, на этой модели проблемы как у Вас не может быть.
    Станина:
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Если у Вас неподвижный стол стоит под некоторым углом к фрезе, то выставляя ножи по столу вы этот угол однозначно скомпенсируете. Если стол гуляет относительно фрезы то с этим придется смириться, потому что пластик есть пластик.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пять лет назад у нас не было в городе возможности заказать запчасти на интерсколл.
    Вот корпус редуктора на лобзик попробую заказать, тогда отпишусь.
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Засверлить отверстие ни как ?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пластмасса это да, поддерживаю потому, что через некоторое время после работы проверяя регулировку ножей оказывается, что отрегулированы не правильно, хотя регулировка дотошная и вся предположительная компенсация пропадает.
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Может корпус Р-110 усиливался производителем и на изделиях которые сейчас выпускаются отсутствуют данные проблемы. Если так то корпус можно поменять.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А макита, как Вы правильно предположили её модель сейчас стоит где-то около 6.
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Даже дороже.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я пока из него рейсмус сделал, если не получиться поправить переднюю подошву то рейсмусом и останется:aga:.
  14. Interskol
    Interskol
    Interskol
    так я учитывал это при написании, он у меня есть. :)
    уместно, я 2-26 менял на легких монтажах на П-18 - в сумку лучше помещался, а разницы мало.
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    У меня также сложилось мнение основаное на применении П-18 в конкретной работе и именно сверление бетона бурами 6мм. Соглашусь что он подойдет для легкого монтажа и для применения в быту. Предлагаю больше это не обсуждать.
