ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Зубр и не ломает из себя целку, не скрывает что это голимый кетай...
  2. Interskol
    Interskol
    Interskol
    ну Вы хотите сказать, что там разные по начинке аккумуляторы? Это легко проверить, разобрав их. Там будут одинаковые платы и банки, "калибровать" один на скорую смерть сложнее чем произвести нормальный, да и бессмысленно в целом.
    Я понимаю что ситуация неприятная, пока просто задержусь с ответом.
    патрон там действительно недорогой, да. Надо затягивать посильнее.
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    У них уже очень серьёзные финансовые проблемы. Скупка непонятных брендов и завод в елабуге пробили брешь в балансе. Запретительная ставка ЦБ эту брешь усубила. Почему ИС самый первый поднял цены в 2014? Вот именно потому. Это как сечин. Купил ТНК-ВР за 55 млрд, а сейчас вся роснефть с ТНК-ВР стоит 45млрд... Но им гос-во помогло. ИС вряд ли поможет.
    Именно поэтому ИС опять всё что можно делает в кетае, брака стало очень много. Недавний пример с вибрирующими УШМ230 наглядно это подтверждает. Многие модели просто сняты с производства.
    Так что только чудо может теперь спасти ИС. Это называется отрезвление после головокружения от успехов.
  4. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    У меня положительный опыт использования: 1. Шуруповёрт - покупал лет 10-15 назад 18 v - 2 аккумулятора, оба живы до сих пор (причём зимуют в неотапливаемом сарае), 2 скорости. Года четыре назад начал подстукивать редуктор. Кто только им не работал - дом, начиная с нуля он выдержал и живёт дальше. Купил на стройку дополнительно Бош синий, но его как-то берёг. Кстати у Боша через 2 недели отказала зарядка - поменяли сразу - до сих пор без проблем. А редуктор у Интерскола до сих пор подстукивает при переключении скорости. Да, большой и нелёгкий - но это было сделано когда! +100.
    2. Пила циркулярная 230 (глубина пропила - 85 мм). Брал, чтобы пилить арболитовые блоки 500х250х300 мм (пилил диском с победитовыми напайками с двух сторон, а потом топориком разламывал). Напилил достаточно, пока не узнал о победитовой цепи на электропилу (тоже Бош синяя 35 см). Сейчас она у меня в столе, в предыдущем сезоне распускал с её помощью плиты ГринБорд на фасад - даже не кашлянула - РЕСПЕКТ! Единственно - сломал пластиковый барашек изменения глубины пропила.
    Кто-то может сказать, да ты слаще морковки... Спорить не буду. Инструмент у меня есть другой и разный, но сами понимаете инструмента много не бывает, и он нужен разный, поэтому своим Интерсколом я доволен на 99%! И дальше думаю у них фрезер взять.
  5. Interskol
    Interskol
    Interskol
    у всех финансовые проблемы. И да, запуск завода произошел в не самое удачное время.
    Но перенос идет в Алабугу, это сегодня выгоднее чем делать где-то еще.
  6. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет.
    Разбирал и проверял. На старом шуруповерте этой же модели на банках есть опознавательные знаки, на моем уже нет ни каких обозначений. По поводу производства "плохих" и "хороших" в одном из специализированных магазинов на мои распросы по поводу покупки аккумулятора были предложены 2 варианта: 1 за 1100 рублей, но "китайский" и 2 за 2500 "нормальный".
    В купе с моими наблюдениями за работой 2 одинаковых моделей и таким раскладом в продаже запчастей навеевает мысли о недоброкачественном продавце. Все это конечно досужие рассуждения но 20-30% разница в цене заставляет, как я уже говорил, задуматься о реальности и целесообразности такого подмена, а на сколько я понимаю основные производственные мощности (детали,а возможно и сборка) находятся в Поднебесной то с подлогом там последнее время проблем нет.
  7. Interskol
    Interskol
    Interskol
    комплектовка происходит не на заводе который производит батареи.
  8. Interskol
    Interskol
    Interskol
    на обоих батареях? Сможете сделать фото?
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Люди поймите, если это кадмий, то тут все зависит от качества батарей, правильной эксплуатации и зарядного устройства. Все хотят быстрой зарядки в пределах часа, но это НЕ НОРМАЛЬНЫЙ режим заряда, более правильный в китайских шуриках 3-5 часов зарядка, за вся приходится платить.
    В литиевых много зависит от платы контроля и зарядного устройства, просто так их сложно угробить.
    К стати заметил, что у людей которых шур работает регулярно, батареи живут дольше, а те кто его хранит и использует от случая к случаю - умирают быстро.
  10. Interskol
    Interskol
    Interskol
    вопрос касается лития. Плата и зарядка везде одинаковые, там какое-то негативное влияние крайне сомнительно.
    так и есть. Батареи любят работу, а не хранение. Вот шнур хранение нормально переживает, не просто так они появились в ассортименте.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вообще-то говоря бывает...
    Например, есть у меня 100-вольтовая болгарка, притащенная очень давно уже из Японии, когда в стране практически никаких инструментов в свободном доступе не было. Так на неё идут диски с посадочным диаметром, если не ошибаюсь, 15,8 мм. Завтра днём гляну, уточню.
    Чтобы уж полностью закрыть этот вопрос, ещё одно маленькое уточнение.
    Решение о временном прекращении выпуска связано с концентрацией основных ресурсов на более перспективных моделях, которые дадут более быструю отдачу вложенных средств, или же возникло сомнение в целесообразности наличия в данный момент модели PF180/1500 вообще?
    Или, но-простому, "есть желание, но нет возможностей" или "есть возможность, но нет желания"?
    Если ответ на этот вопрос приведёт к раскрытию производственных секретов, то можете его проигнорировать и не отвечать.
  12. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Прошу прощения я принял желаемое за действительное, маркировка на рабочей банке есть:|:
    Про неработающую не скажу сейчас её у меня нет.
    Думаю дискутировать на эту тему бессмысленно, тут можно уйти к тайным заговорам и проискам конкурентов:hndshk:
    Вообщем спасибо за консультацию, на этом вынужден откланяться:hello:
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Немного не корректно сравнение.
    Финансовое благополучие продавца будет всегда лучше чем у производителя. Причём это касается абсолютно всех брендов.
  14. Interskol
    Interskol
    Interskol
    поэтому мы часто и задаем уточняющие вопросы. :)
    вообще никак? Это могло бы подтвердить или опровергнуть Вашу теорию заговора.
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Оно конечно, производителя каждый норовит обидеть. Впрочем к барыгам (торгашам) у нас отношение ещё хуже...
