ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Именно такие инструменты как рубанок, пила, и лшм не всегда имеют выход кабеля в удобном месте. Не совсем понимаю что с моим рубанком и пилой не " совместимо" с нормальной эксплуатацией ? Почему решение сомнительное ? Дело в том что так уже лет десять, было бы не удобно поставил бы все на место .
  2. Interskol
    Interskol
    Interskol
    так я же пояснил:
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    В любом случае будет волочиться. Но имеет значение в каком месте? Я если что правша.
    Маневренность инструмента не меняется, кабель мешается меньше, это и есть суть тюнинха может быть "безсмысленного и беспощадного " с первого взгляда.
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Для справки - все шуруповерты с подсветкой и с патроном светят не туда где бита, мешает патрон. Исключение модели с подсветкой около аккумулятора на башмаке. У беспатронников с подсветкой лучше.
  5. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Может вы знаете для чего же их ставят? Как у всех?
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Так и есть. Диод лучше, функциональнее на " сапоге" будет светить. А беспатронник более узкоспециалезирован.
  7. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Диод под патроном не у всех.
  8. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Даже когда свет не попадает точно на место сверления, он всё равно помогает сориентироваться.
    Я вообще с фонарём на лбу работаю, если темно, и шурик без лампочки не проблема.
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Помогает, то да, а почему на " законное" место не устанавливать изначально, или хотябы в результате эволюции. Или вообще может быть не ставить.
  10. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Не всякий инструмент сразу рождается идеальным :) Плюс, есть ещё разные конструкторские соображения, почему лампочка там или там.
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я думаю ответ простой - разная оснастка по длине и форме будет по разному освещаться, и если на 25мм бите будет светить отлично, то на 50 мм битодержателе и 25 мм бите будет уже мазать и наоборот. Чем больше угол между осью шуруповерта и диодом - тем меньше универсальность.
  12. Interskol
    Interskol
    Interskol
    @ruslandauto, я и говорю, для частного решения нет вопросов.
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Interskol, к стати хотел спросить для беспатронника М3 осевой люфт патрона на 1 мм примерно - это нормально? Я просто сразу не обратил внимания, а теперь думаю не результат ли это нагрузок.
  14. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Его расположение сегодня не решает ни одного вопроса и как мне кажется стоит рассматривать это скорее как пожелания чем претензии. :hndshk:
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Здесь про шнур было. Не претензии.
