ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    @MarkizDrakon, лучшее враг хорошего. Если все работает - то нет проблем.
    Да, такие случаи известны. Но обычно неизвестный инструмент берется на пробу. Бросаться в прорубь "очертя голову" нельзя.
    Плечо примерно одинаково у однотипного инструмента.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Его можно уменьшить введением сухарей. Пример - лобзик Фиолент.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если во время гарантии, то скорее перегрузка по мощности на валу и как следствие перегрев щеток и коллектора, что привело к усиленному износу обоих.
  5. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Что угодно, может и совокупность факторов. Я особо хотел указать на износ коллектора.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так и я о том-же:hndshk:.
  7. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Не самый лучший пример, у этого лобзика отсутствует опорный ролик, в результате даже при незначительном усилии подачи пилка задником пилит станину и если это вовремя не заметить - легко и быстро перепиливает ее.
    Гораздо лучший пример - лобзик Фестул или GST 135 BOSCH.
    Но почему-то эта система не стала повсеместной... производители выпустили по одной-две модели и стали делать обычные с опорным роликом.
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Я ставил подобные сухари на лобзик, только крепились они к лыже. Ни каких преференций не получил, плечо уменьшилось а параметры пиления не изменились. Даже лобзики из топ линеек умеют пилить криво. Избегайте делать лицевые поверхности лобзиком тут кроме инструмента опыт нужен (рука так сказать набитая). Да и было-бы все так просто все мебельщики свою продукцию лобзиками варганили.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не пойму о какой станине идет речь.
    О них и говорю.
    Одно время пилил без сухарей (старые износились, а новых не купить было), после того, как установил сухари пилка перестала "гулять", но...
    , и правильно, для это они и предназначены. Вот только увод пилки с сухарями значительно меньше.
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Putnikk62, Если у вас ПМ фиолент то там сухари необходимы. Если стоит направляющий ролик то проверьте механизм качения и особенно маятник на котором и стоит ролик. Когда он ушатывается даже чуть - чуть, пилка начинает гулять в лево-право выше нормы.
    Возьмите и попробуйте поставить дополнительно на лыжу (например на два винтика) планку с пропилом в который помещается тело пилки. Если характеристики будут лучше оставьте её или замените на изготовленную из хорошего сплава (что-бы служила дольше).
    Имейте ввиду что крепление планки на лыжу лишает вас возможности регулировать угол лыжи.
    На том-же фиоленте сухари настраивать нужно при регулировке угла на лыже (что очень не удобно). На фото у Сергея направляющая планка закреплена на корпус редуктора, эта конструкция лучше потому что не требует поправок и дополнительных настроек при изменении угла лыжи (фестул есть фестул), но она более сложная в реализации.
    Планка проще, и подойдет если вы пилите с углом 90 гр.
  11. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Будет дополнительное трение пилки о планку и соответственно больше нагрев.
    Вот если приколхозить два маленьких подшипника по бокам пилки, то трения пилки практически не будет, но это сложнее реализовать
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Нагрева не должно быть пилка в зазоре поддерживается по плоскости, трение конечно будет но не излишнее.
    Подшипники делают на ленточных пилах, для лобзиков это лишнее. Сама пилка у лобзика тонкая и в результате это уже может влиять на геометрию пропила и этот параметр не избежать.
    А так для ручного лобзика идея иновационная кажется.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Конечно будет, но настолько несущественно влияние, что можно пренебречь.
    Нет сплошных плюсов без минусов. На Фиоленте неудобно устанавливать угол лыжи, поэтому раз и навсегда установив угол 90 град больше его не трогаю. За то пилка не валяет хвостом как та су? ка. Под углом пилю лобзиком другой фирмы.
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Вообще не помню такого что-бы я углами отличными от 90 гр. на лобзике пользовал.
  15. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Подошва конечно.
    Согласен.
    Один или два раза пользовался.
