ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Во-1, разговор не про инструмент, а про систему (которая была отлажена).
    Во-2, не надо бы сравнивать ТО и перст Божий. Еще может про телевизоры/компьютеры поговорим того времени и современные.
    Хотя некоторый инструмент был весьма НАДЕЖНЫМ, правда не всегда эргономичным, но не будем придираться.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В таких случаях проще подойти к заготовке с другой её стороны или же просто перевернуть её.
    Распускать доски на узенькие реечки это всё же работа не для ручной циркулярки, а для стационарной/распиловочного станка.
    Ну, и по поводу "левых рук"...
    Практически все модели ручных циркулярок, продающиеся в данный момент в отечественных магазинах, имеют компоновку с правосторонним расположением диска. Моделей с левосторонним диском считанные единицы, причём почти все они аккумуляторные.
    Планируется ли "на перспективу" производство такой левосторонней модели сетевой ручной циркулярки? В сегменте бюджетной альтернативы аккумуляторным "леворуким" циркуляркам для раскроя листовых материалов конкурентов ведь пока ещё вообще нет...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    От производителей лобзиков абсолютно никак не зависит, будет увод пилки или нет.
    Причина увода - мягкие/кривые пилочки, затупление режущих зубов с одной из сторон пилки, неравномерная плотность распиливаемого материала (пример - сучки и свилеватости в древесине намного плотнее её прямослойных участков)...
    Не жалуются те, кого получаемая точность распиливания устраивает.
    Впрочем, те кого она не устраивает тоже не жалуются, а переходят к использованию, там где это возможно, лобзиковых станков или ленточных пил.
  4. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Полностью согласен, это особенность конструкции - консольного крепления пилки.
    А подскажите, на какой диаметр диска надо ориентироваться? Ваше экспертное мнение.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На Ютубе частенько попадаются ролики с лобзиками, на которых установлена такая пара подшипников.
    Если на такой очередной ролик наткнусь и не забуду, то выложу на него ссылку.
    Правда уже не в этой теме, а в теме по эксплуатации лобзиков...
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если модель будет универсальная, как для листовых материалов, так и для досок/брусков, то лучшим вариантом будет под диски на 160/165 мм. Один из самых распространённых размеров, проблем с расходкой не будет даже в самой глухой деревне.
    Вроде нашей...:)
    Если же будет запланировано позиционирование только для раскроя листовых материалов, то там уже более предпочтительными являются диски 130 и 140 мм. Тут уже немного сложнее, Диски на 140 мм, на мой взгляд, чаще встречаются в интернет-магазинах и в "интернет-версиях" магазинов физических... К сожалению у меня нет возможности оценить наличие в самих таких физических магазинах, там вполне может быть прямо противоположная ситуация.
    Ну, и естественно, в зависимости от позиционирования соответствующий выбор мощности двигателя.
  7. Interskol
    Interskol
    Interskol
    это да, пилорама неплохо будет смотреться на даче. :)
    Для распиловки строительной древесины нужна консольная конструкция, иначе при подаче есть серьезная вероятность поймать клина. Т. е. обычный распиловочник тоже не покатит, лучше уж ручная циркулярка.
    как-то я задумывался о том, что удобнее. Подумал про угольник Свенсона - если с ним торцевать доску, то получается либо подошва ложится своим широким краем на отпиливаемую часть, и на нее идет нагрузка от пилы, и это не особо правильно на выходе, либо угольник кладем также на отпиливаемую часть, и тогда левой рукой надо контролировать и отпиливаемый кусок, и положение на нем угольника.
    Вопрос просто такой - так ли нужен левый диск, или лучше оставить правый? Основная проблема ведь в габаритах корпуса двигателя, он не дает нормально вести пилу по угольнику, это уже другой вопрос.
  8. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    В ленточных пилах подшипники хороши при обработке металла. Если мы будем пилить на такой пиле дерево, то на подшипники будут налипать деревянные опилки и смола, пилку будет бить на них и ничего хорошего не получится. Я - за керамические вставки. Пример - на фото - правда, это не лобзик, а ленточная пила.
    Да, тут ребята просили показать фото, где пилка задником пилит платформу лобзика фиолент, третья фотка - этот узел с надпиленной платформой, как я заметил - стал дозировать подачу, поэтому дальше дело не пошло. Над сухариками надпил на перемычке.
  9. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    То есть что-то типа 165/1200.
    Разговоры о такой пиле довольно давно ведутся на форумах, я не обещаю, но заметку поставлю обязательно.
    Ленточка 14 дюймов закроет все потребности - и доску на рейки распустить, и шпон напилить, и фигурные резы сделать. У нас такая была... сразу предупрежу - цена докризисная.
    http://www.felisatti.pro/catalog/item_179.html
  10. Interskol
    Interskol
    Interskol
    не совсем та задача. Если плотницкая работа, как пример - доску-пятидесятку распустить на бруски 50х50 (с пилорамы 100% кривые), то оптимальнее всего кидать на козлы, и распускать циркуляркой.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Будем так говорить - разговор об инструменте.
    Ну и о нем. У меня до сих пор живут и работают инструменты из тех соцреалий. У моих родственников и знакомых тоже есть как работающий инструмент, так4 и с мелкими поломками или износом какой-либо части инструмента. Зачастую это кнопка или щетки. Не восстанавливают их только по причине морального износа инструмента, поскольку был такой разговор, я предлагал кнопку в подарок, но в ответ лишь благодарность и легкая ухмылка, дескать не буду старушку мучить, пусть лежит типа в музее.
    И, посмотрев на тему повернем к нашему ВСЁ - инструменту ИС. Как Вы, Сергей, помните (надеюсь) это как раз у меня в наличии уставшая болгарка 180/1800. В голове крутился вопрос: "Что не так", менял втулки, но они снова разбивались. На соседне ресурсе Вы (С.Н.) сетовали на кривые руки. Ну и вот дабы положить конец своим мыслям, я решил сделать химию старого кольца (гордо именуемого "подшипником") и нового, купленного (в нескольких экземплярах) у оф СЦ ИСа.
    Итого в сухом остатке кольцо родное: Al-0.23; Si-0.17; P-0.04; S-0.27; Ti-0.04; V0.01; Cr0.01; Mn0.09; Cu больше 80.51; Nb0.01; W0.31; Mo0.01; Pb больше 1.05.
    Кольцо купленное в СЦ: Al 0.28; Si 0.21; Fe 0.21; Ni 0.29; Cu 59.71; Zn 37.89; Pb1.61; Mo 0.01.
    Выводы делать не могу, наверно лучше это сделать специалистам.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Спасибо. У себя такого не замечал. Надо повнимательнее посмотреть. Чисто для интереса, поскольку ТОТ лобзик уже на пенсии (начиная с этого сезона. До этого он отработал порядка 20 лет).
  13. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Очень странно. У Вас такой же лобзик?
    Итого в сумме 82,75. Странный химанализ, определяем до одной сотой процента и тут же теряем 17,25 процента.
    Итого в сумме 100,21. Тоже не совсем понятно, что это за анализ такой, почему 100% то не получается?
    Для начала хотя бы сумму посчитать уж точно можно?
    А какая задача? Я не увидел тут никакой постановки задачи...
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У кого нибудь есть фото как сделана направляющая на штоке, что-бы исключить осевое вращение штока на лобзике ИС?
  15. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Вращения никакого нет гарантированно, если есть угол - это брак, шток под замену.
