ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Т. е. Вы предполагаете, что на протяжении 10-ти лет мы покупаем комплекты и в каждом плохой зарядник?
    2. Такой режим можно позволить только в условиях домашней эксплуатации, а в режиме "общака" я даже придумать не могу как его организовать. :faq: Ну Вы сами подумайте - один рабочий взял пробует крутить, не крутит, берёт другой акку, а этот ставит на зарядку. И так далее. Но даже в таком режиме не может быть такого совпадения, чтобы из КАЖДОГО комплекта один акку умирал в течении 1-2мес, а другой жил как ни в чём не бывало.
    @Interskol, Вы никак не прокомментируете? Или скажете традиционное - "акку расходный материал"?
  2. Interskol
    Interskol
    Interskol
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Хлипкость - прогибается планка при строгании и гнется пластина, на которой эта планка крепиться, а рубанок уходит в сторону, да и угол малость начинает уходить.
    Отправить не могу, тогда надо будет тратить время на изготовление другого, а это уже в мои планы не входит.
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    1. Не плохой, а не правильный (я сказал именно то, что сказал)
    2. в режиме "общака" назначается ответственный (например кладовщик) Не крутит- пошёл и обменял.
    Проблем нет.
    Высадить аккум неправильным циклом разрядка-зарядка можно за неделю
  5. Interskol
    Interskol
    Interskol
    и не надо, этого хватит, спасибо за информацию.
    прокомментирую, но, вероятно, позже. Надо с ДСО связываться, а праздники.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Забыл ещё сказать, что высота планки для некоторых работ мала, например если надо сделать торец доски под заданным углом.
    Ещё пришлось подложить фольгу под одну сторону регулируемой площадки, не была она параллельна неподвижной подошве, хоть и мелочь, но не приятно.
    В остальном пока рубанок весьма меня устраивает!
  7. Interskol
    Interskol
    Interskol
    @Serj, да, возник в итоге вопрос: как происходят циклы? Как меняются аккумуляторы, в каких циклах их заряжают и т. п.
    Потому что мы не кладем в каждый проданный чемодан один "плохой" и "один" хороший аккумулятор, это очевидно. А проблемы у Вас неожиданно исчезают как только в комплекте остается одна батарея. А если больше, то кто-нибудь умирает.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Не будем цепляться за формулировки. :hndshk: Почему один и тот-же зарядник убивает один акку, а другой живёт долго?
    2. Мы так организовать не можем. И опять таки вопрос из п. 1 - почему для одного акку циклы фатальны, а для другого нет?
    Приблизительно я написал - берётся шурик и используется, не крутит или перестаёт крутить, меняется акку, а севший на зарядку и так по кругу. Перерывы в использовании есть, они не системны и не регулярны, какой либо зависимости нет. На зарядке акку стоит до тех пор пока светодиодик не сработает - снимается и кладётся в чемодан.
    Я же говорю - за столько лет и комплектов какой либо системы не выявлено. Оставшаяся одна батарея так-же не регулярно используется как и когда их две.
    Можно конечно поддержать гипотезу о не правильности зарядника, ведь когда два акку то наверняка чаще бывает ситуация что в процессе зарядки акку остается в заряднике и после того как он зарядился и в этот момент он убивается. А когда акку один то после установки его на зарядку как только он зарядится то его сразу снимают и в работу. Но в этом варианте есть неувязочка. Ведь пара акку работает по кругу и соответственно вероятностная перезарядка есть для обоих акку.
    И ещё раз - редукторы на шуриках с переключателем скорости - редкостое гавно! :mad:
  9. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Спасибо всем, откликнувшимся на мое сообщение.
    Теперь я абсолютно спокоен, редуктор негорючий! :)
    По наивности я считал, что редуктор пожет быть вполне себе ременным. Ан нет, это привод! :)
    По веселому сервису: учить их жить не входит в мои планы. Наблюдать улыбку сквозь сжатые зубы, точно не доставляет мне удовольствия. А работать, или пить чай и сосать лапу, это самостоятельный выбор. К стати, по этому адресу теперь ИС не чинят...
    По сути обращени в сц с греющися редуктором, представитель подвердил бесперспективность попыток решить проблему в рамках гарантии и правильность моего решения заменить смазку самостоятельно. Поясню почему: смазка в редукторе была, ее даже можно было найти на зубьях шестерен. И стоило тратить свое время, что бы мне ткнули туда пальчиком? Делов, на самом деле, на10минут.
    А вообше, упомянутая УШМ125/900, просто воплощение идеи о равноизносности узлов и элементов инструмента. Щетки, подшипники, выключатель ошли под замену в один сезон, буквально в течении одного месяца. Обмотка якоря к этому моменту була на подходе. Шнур развалился в первую зиму. Безусловно агрегат отработает гарантию легко.
    Присоединяюсь к замечанию о щетках. Родные были хороши. Приобретенные оригинал на замену продержались совсем мало. Решено приобретением 'по образцу', доработаны напильником. Проблема закрыта.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как мне кажется, само понятие хороший или плохой инструмент Интерскол, не совсем корректно.
    Процент брака бывает у любого производителя и попади к кому то такой бракованный инструмент, отобьет у него навсегда желание приобретать подобный инструмент.
    Про шуруповерты 18 вольт, полностью соглашусь с @Serj,
    То же брали для работы и тушки держались, а вот аккумуляторы дохли очень быстро.
    В конце концов отдельно акки покупать перестали и перешли на Макиту.
    Пока довольны.
    У меня есть пила.
    Нареканий нет вообще ни каких. Полностью ей доволен.
    Есть у меня фрезер.
    Люфта нет, мощность вполне устраивает. То есть как фрезером доволен. (жаль нет лифта, но это сам такой выбрал).
    Но как всегда бывают и негативные эмоции, которые негативом идут не к самому инструменту, а скорее к культуре производства.
    Например ступенчатый ограничитель. Сфотографировать не могу, так как выбросил его почти сразу.
    И кто его придумал? То что у него нет точного ступенчатого поворота это ладно, но то что он профрезерован (точнее отлит) с косыми гранями, это для инструмента нонсенс.
    При каждом погружении разная глубина.
    Короче я его пытался надфилем редактировать, но затем просто выбросил.
    DSCN0749.JPG Цанга.
    При откручивании, надо два раза пользоваться ключом.
    То есть. Поворот ключом и гайка цанги крутится на пол оборота рукой и после этого клинит.
    Дальше надо опять ключом провернуть.
    Думал это такая цанга на 8мм попалась, но поставив фрезу на 12, увидел тот же эффект.
    Так что у двух цанг такое или в самом фрезере.
    Но за много лет пользования, уже к этому привык и откручиваю за два раза на автомате.
    DSCN0750.JPG Направляющая.
    Сразу после покупки, не смог ей пользоваться, так как два отверстия (под регулировочный винт) оказались не соосные.
    Пришлось самому рассверлить отверстие, то что ближе к ручке регулировки.
    @Interskol, и вот из таких мелочей и складывается мнение о инструменте.
    Если у меня спрашивают, так и говорю, что циркулярки хорошие, фрезеры сырые, а шурики брать не советую.
    И так каждый, у кого не магазин или сервисный центр, а единственная и конкретная модель.
  11. AlexRubin
    AlexRubin
    AlexRubin
    Там речь шла о угловой шлифовальной машине УШМ-125/900, насколько я помню. Лично мне ни разу не встречалась "болгарка" с ременным приводом редуктора.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    @AlexRubin, самый лёгкий и быстрый из всех вариантов, вместо аргументированного ответа, это поставить минус. Но есть ещё и игнор, если совсем не будет что сказать. :)]:)] Самозажимные патроны очень низкого качества. Я это могу утверждать без всякого звонка в какой нибудь сервисный центр.
  13. AlexRubin
    AlexRubin
    AlexRubin
    Ну, как говорится, утверждать - не мешки ворочать. ;) Продемонстрировать это пресловутое "низкое качество" можете? Сфотографировать? Заснять на видео, как БЗП разваливается в руках и вообще никак не держит оснастку?
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Про вообще никак я не утверждал. :)]
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Там смысл совсем разный. Я высказал своё мнение, основанное на своём опыте (он есть)
    Мне кажется если разобрать аккумы Макиты и ИС внутри мы увидим одинаковые элементы (читай- одни и те же. Кетайские) Цель у нас с Вами одна- получить качественный инструмент. :hndshk:
    Поэтому я бы обратил внимание представителя фирмы на ПРАВИЛЬНЫЕ разрядо-зарядники по вменяемым ценам
