ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    @Interskol,
    вот это место сильно не удобно и натирает руку
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я вчера подшивал потолок гипсокартоном и понял что если что то не придумаю с защитой хекс зажима, то биту я потом не вытащу (сыпется гипс прям в патрон) заколхозил из бинт резины защитную мембрану. К стати у перфоратора декстер такая резинка в комплекте идёт, мелочь а приятно.
  3. Interskol
    Interskol
    Interskol
    нет, не одинаковые. :) У Вас была старая серия, новая более чем эргономична.
    мы вроде как говорили про метку на подошве? На какой пиле у Вас по метке все получалось без контроля входа диска в материал?
    И что с линейкой не так? Шкалы не совпадают с фактическим расстоянием?
  4. Interskol
    Interskol
    Interskol
    не помню конструкцию, он же вроде разбирается легко для чистки?
    у нас только Борфикс на пылесос можно купить отдельно, хотя можно обходиться резиновой пробкой для сливного бачка унитаза. :)
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @Interskol,
    Пока что шуруповерты по картинке выше стали дешевле на 1 % а шуму, как будто он стал минимум в три раза дешевле.
  6. Interskol
    Interskol
    Interskol
    пока что можно говорить о заметном развитии при сохранении цены. Да, не получается за тысячу рублей продавать 100-граммовый шуруповерт на термоядерной батарейке. Но всегда можно поискать тех, кто это предлагает.
  7. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Тогда, наверное, Вы знаете, что емкость выше 2АЧ в одной банке не гарантируется одними условиями производства, и при производстве партии возможны отклонения, а окончательную емкость банки гарантируется только после контроля партии. Хотите сказать, что все покупатели али могут проверить емкость купленных аккумуляторов? Думаю от силы 5%, остальные радуются цифре как дети, которые не знают, что она означает, но цифра им кажется красивой.
    Это все время, и немаленькое. То есть покупая на али Вы рискуете своим временем.
    Я Немков Сергей. Кто я в компании ИНТЕРСКОЛ я писал ранее. Если интересуетесь - читайте, лениво - это Ваша проблема.
    Это неправда. Вот у Вас есть наш шуруповерт? Аккумуляторы умерли через полгода? Вы говорите за себя. Емкость можно проверить хоть самому (если есть знания и аппаратура) или на независимой экспертизе (если есть деньги). А вообще мы на рынке более 24 лет - и можно уже немного доверять. :) Но - это Ваше дело.
    Ребята, если вам так нравится покупать на али - то что вы тут делаете?
    А мне макитой не удобно работать, у никель-кадмия эта конусная рукоятка, а у лития сзади на рукоятке сверху какой-то странный гульфик. А нашими шуруповертами работать удобно. Тем более, что сказать, что они все одинаковые - это очень поверхностное суждение. Например, М3 серия по формфактору очень похожа на упоминаемую Вами в качестве образца торговую марку.
  8. Interskol
    Interskol
    Interskol
    ну, похоже это касалось только цвета корпуса. Иного объяснения я не нахожу.
  9. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Не замечал. Может физиологическая особенность какая?
    Вы перфоратором с помощью биты крутите гипсокартон?
    На биту или на бур ставится диск из резины толщиной 3-5мм. Все откидывается за счет центробежной силы. Году в 2000 эти колечки вырезал, когда еще первые работы с гипсокартоном были.
    На картинке конкретный пример, приведенный для конкретного случая. Уже хорошо, что он не стал значительно дороже - потому что сегодня из-за сложной геополитической обстановки в стране кризис.
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    да. вот смотрите, https://www.interskol.ru/derevoobrabotka/diskovye-pilyi/dp-140-800.html
    если посмотреть при увеличении, то там где прижим упора, на подошве есть линейка, а на ней есть флажок, вот этот флажок надо бы чтоб был поострее и соответственно совпадал с линией края диска. а то по полукруглому ориентироваться как то не айс, плюс - минус километр
    на метабо
    а вообще пора указку лазерную внедрять. это же не сложно на внешний кожух прилепить пластиковый корпус с указкой или уже такие есть? если есть, то отдельно прикупить можно?
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    слушайте, если вы представитель компании, во первых не ведите себя так дерзко, а во вторых, укажите это, как это сделал человек под никоим интерскол!
    кому доверять - продавцам или отзывам? да, мой отслужил долго, при не очень частом использовании, но судя по отзывам ваша компания либо поменяла поставщика банок, и стали устанавливать более дешевые с неудовлетворительным качеством, либо удешевил технологию в ущерб долговечности.
    зачем мне проверять ваши изделия? да и ёмкость не показатель качества. это вы должны дорожить репутацией, а моя задача голосовать за это рублём
    возможно, но в магазине видно кто какие чемоданчики берёт и это касается не только шуриков
    рукоятка не одинаковая? :aga:
  12. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Не стоит ожидать от облегченного недорогого инструмента хирургической точности.
    Для точных резов есть погружная пила.
    Доверять нужно проверенной информации.
    Это недостоверная информация. Поставщик остался тот же самый - HighStar.
    Это легко проверить, надо всего лишь вскрыть корпус батареи.
    Ну наконец-то :)
    Мы дорожим репутацией и стараемся делать изделия лучше, надежнее, удобнее - для реальных пользователей, а не для каких-то виртуалов.
    Зависит от ассортимента магазина и от представленности в нем брендов.
    Нет, конечно. Только дилетант может сказать, что форма на серии ЭР и М3 одинаковая.
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Нет не кручу, речь идет о потолочных работах, когда весь сор и пыль летят на инструмент и голову.
    Возможно Вас удивит, но все производители имеют проблемы с аккумуляторами. Возможно Вы мало с ними работали или сталкивались. И всем известные бренды как макита, хитачи и бош имеют эти же самые проблемы. Просто есть люди которым повезло и которым нет. А есть те у которых в руках все "горит" и портится, таким любую технику только на убой.
  14. Interskol
    Interskol
    Interskol
    да, я понимаю о чем речь. Просто ориентироваться на этот "флажок" можно только как раз по принципу "плюс-минус километр". В процессе ведения с рук все равно можно сместить диск при заходе в материал.
    не вариант.
    остались теми же. Вы же сам владелец, на чье мнение Вы ориентируетесь?
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    На 10-вольтовом такая же хрень. СУтками напролет не работаю, поэтому водянок не натираю, однако неудобство есть, да и потертости резины именно в этом месте об этом же говорят. Фото нужно?
