ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Я ничего не считаю. Всего лишь предположил...
  2. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Это бестолковость и нежелание читать инструкции...В каком случае мы их читаем? Правильно...Когда уже сломаем...;)
  3. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Вы так и не поняли. Если я обменяю товар - получу такой же самый, с такой же самой обжимной шайбой вместо гайки, с той же самой гнущейся подошвой, с такой же самой гнущейся направляющей.
    Это не проблема конкретного (моего) экземпляра. Они все такие. Продавец предлагал поменять (он мой одноклассник, и поменял бы без пролем), но смысла никакого, менять на абсолютно такой же товар. Поэтому я отказался от обмена.
    Другого бренда в продаже в то время не было, а интерсколы все были такие. И 165мм и 190мм и 210мм.
    Поэтому не поменял.
  4. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Абсолютной защиты от дурака еще не придумали.
    Кстати, да.
    3. Тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и оборудование для сельского хозяйства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем)
    Но я не об этом, а о том, что недостатки, обнаруженные Вами в пиле таковыми не являлись. Пила была исправной. Просто не нужно было ломать стартер и заливать в бак всякую шнягу.
  5. idiantm
    idiantm
    idiantm
    ну это Вы про себя рассказываете. при чем тут я?
  6. Interskol
    Interskol
    Interskol
    ну я даже полностью процитирую
    вот вы и соотносите термины корректно. Твердость не ставьте в оппозицию пластичности, говорите о хрупкости. Мол, мне не нужна пластичная подошва, а нужна хрупкая. А то сравниваете минус с плюсом.
  7. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Я не держал данного инструмента в руках...Спорить не буду...Но мне все же кажется, что навряд ли бы он выпускался с таким явным деффектом...
  8. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Нет, конечно.
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Вы, я извиняюсь, читать можете?
    Я где-то упоминал, что пила сломалась? Где это было? Пожалуйста, процитируйте меня, где я писал. что моя пила сломалась?
    Вы уже не первый раз читаете и не видите того, что читаете.
  10. Interskol
    Interskol
    Interskol
    @idiantm, слушайте, сервисники слили старую смесь, залили новую, отрегулировали карбюратор, и пила работает. С этим-то хоть проблем нет, не считается неисправностью?
  11. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Не сомневайтесь. Я приводил здесь не только то, что я видел, но и отзывы совершенно незнакомых людей. Помните?
  12. Interskol
    Interskol
    Interskol
    ну пока в качестве иллюстративного аргумента приводилась пила, которой при доставке загнули подошву винтом, и она была впоследствии обменяна на новую. И отзывы с ЯМ, конечно же.
  13. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Могу. Это был ответ на Ваш пост:
  14. idiantm
    idiantm
    idiantm
    ОТРЕГУЛИРОВАЛИ! он изначально был не настроен. химический анализ слитой смеси провели, чтоб утверждать, что была залита "всякая шняга"? бензин - 92 с башнефти, масло - хускварна. Соотношение в районе 30-20/1, как рекомендовано на обкатку инструкцией. Что не так? свернут винт регулировки холостого хода? так пытался отрегулировать, как рекомендовано инструкцией. стартер сломался после того, как заводил в соответствие с инструкцией. Что не так? Еще раз, пила должна быть пригодна к эксплуатации после покупки, а не после танцев с бубном вокруг нее. Соответственно - купленная мною пила была не исправна, стартер сломался на 15том запуске. На момент возврата в магазин она была не исправна, то что она исправна сейчас - это уже не имеет никакого значения.
  15. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @Hevioso, помню. Я читаю про Вашу подошву уже не первую страницу...Поэма целая образовалась...Раз так "плох" ИС, зачем покупаете?
