ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. idiantm
    idiantm
    idiantm
    И еще, в качестве дополнения:
    ЭФФЕКТИВНОСТЬ — результативность процесса, операции, проекта, определяемая как отношение эффекта, результата к затратам, обусловившим его получение.
    Не стабильность работы двигателя, а эффективность, т. е., по всей видимости, падение мощности.
    удивительно, что про сломанный стартер со стороны интерсколовцев - тишина, хотя причиной возврата пилы продавцу послужило именно это
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по Вашим словам, Вы присутствовали при возврате пилы в магазин и в курсе выставленных при этом требований - возврат уплаченной суммы, обмен на аналогичный товар или же ремонт?
    Да и непонятно, кто из участников темы является тем самым продавцом из магазина продавшего пилу, к которому и направлены эти требования?
  3. idiantm
    idiantm
    idiantm
    самое смешное - никто. но, магазин кивает на интерсколовский сервис, а С. Немков, как я понял, самый главный по сервисным центрам в интерсколе.
    зы: требование было - расторгнуть договор купли-продажи
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И здесь тоже непонятно, о какой эффективности работы может идти речь, если на такой топливной смеси двигатель регулярно глох, работая при этом только в течение непродолжительного времени.
    К слову о разваливающихся стартерах. Есть у меня пила Патриот 6220. Вот о её стартере в Интернете полно негатива, даже с избытком. Мне же её стартер при запуске так до сих пор и не удалось сломать.
    Возможно как раз из-за того, что смесь в неё заливал только с пропорцией 1:50. Ту же самую, что и в Хускварну. А залил бы "обкаточную" смесь и наверняка ещё одним негативным отзывом стало бы больше.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит придётся судиться с магазином...
  6. Interskol
    Interskol
    Interskol
    @wind1wind, да, Вы правы. Прошу у @jjow1 и форума прощения за дезинформацию, выделенное жирным необходимо вычеркнуть:
    да, это я упомянул.
  7. idiantm
    idiantm
    idiantm
    как топливо влияет на целостность стартера?) еще раз - пластиковая рукоятка рассыпалась в руках на первом же запуске. сам стартер перестал утягивать шнур примерно на 15том запуске. запуск производился следующим образом - выбираем слабину и короткий рывок. все в соответствии с требованиями инструкции. Как его вообще можно сломать при таких условиях?
  8. Interskol
    Interskol
    Interskol
    я просто поднимаю вопросы по одному.
    Если Вы даже признать не хотите, что заправили пилу и настроили так, что заработала она только после слива смеси и корректировки Ваших действий, то дальше идти смысла нет.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чем тяжелее запуск, тем больше нужно сделать рывков. А их количество всё же ограничено. Рано или поздно будет последний, который разрушит конструкцию.
    А вот с тем, что в руководстве пользователя к пиле не упомянуты отличия в запуске пил с обычным стартером и с облегчённым пуском (дополнительной пружиной), по крайней мере я там такого упоминания не нашёл, это уже к представителям Интерскола.
    Попутно там же будет возможность убрать и обычные опечатки, не влияющие на понимание смысла, однако раздражающие самим фактом своего присутствия.
  10. idiantm
    idiantm
    idiantm
    о5 за рыбу деньги...
    Пункт 4.2.1. Приготовление топливной смеси
    В начальный период эксплуатации пилы, равно как и в случае применения масла более низкого качества пропорцию смеси можно изменять вплоть до 20:1 (5%).
    Что я сделал противоречащее инструкции?
    Далее, инструкция в п. 6.3.6.1. предусматривает в случае неустойчивой работы двигателя регулировку винтом Т, что я и делал, но никакого эффекта это не дало.
    Все манипуляции с карбюратором в рамках данного пункта инструкции.
    Пункт 5.3.1.2. Запуск холодного двигателя:
    - правой рукой за рукоятку 7 выберите свободный ход шнура, затем сделайте несколько (не более 10) коротких рывков шнура стартера до первых признаков запуска двигателя. - не вытягивайте шнур на полную длину.
    При соблюдении данных требований стартер сломаться не должен, но он сломался. Есть у вас данные, что я не правильно заводил пилу? Есть у вас хим. анализ слитой смеси? У вас только утверждения сервисного центра. ВАШЕГО сервисного центра, а он - лицо заинтересованное.
    Еще раз - прекратите с больной головы на здоровую перекладывать!
    После того как рукоятка рассыпалась и от нее остался только кусок, за который, к слову, заводить можно, мне даже не пришло в голову заявлять претензии, т. к. я понимаю, что это вне гарантии, и я никогда не докажу, что это не я молотком по ней долбанул. Повторяю, если бы дело было только в карбюраторе, я отрегулировал бы его как должно быть в вашем бы сервисе без предъявления каких-либо претензий. Принципиальный вопрос - это поломка стартера.
  11. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Хочу сказать, что у меня несколько инструментов Интерскол, использую их как любитель, для работы по дому и дачи
    - Дрель ударная ДУ-13/650ЭР
    - Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-18ЭР
    - Рубанок Р-110/1100М
    - Лобзик МП-100/700Э
    Никаких "косяков" пока не обнаружил :)
    В ближайшее время хочу купить дисковую пилу, может быть тоже Интерскол
    У меня к вам вопрос (я с дисковыми пилами не обращался никогда). Насколько я понимаю, сам диск можно наклонять до 45 градусов в этом инструменте: ДП-235/2050ЭМ ? И каких еще моделях? Или эта возможность присутсвует во всех моделях дисковых пил?
  12. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Извините, я не могу вспомнить о чем Вы говорите. Что за пила? Дайте ссылку на исходное сообщение, из Вашего я ничего не понял.
  13. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Здравствуйте. Да, возможность наклонять диск до 45 градусов присутствует во всех дисковых пилах ИНТЕРСКОЛ.
  14. Interskol
    Interskol
    Interskol
    @AndreyDorokhov, здравствуйте, спасибо за мнение.
    да, во всех.
  15. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Неправильное обращение с пилой.
