ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Скорее всего пластик "пересушенный"
    Случаи был.
    Покупаем давно р/детали в одном и том-же магазине "промэлектроника" пару раз разъемы WF попали
    пересушенные хрупкие, хватала раза 3-4 его передернуть и защелка отламывалась.
    По цвету "пересушенные" были чуть светлее и менее эластичнее.
    Мы в магазин с претензией, нам ответили что поставщик и производитель один и тот-же,партия такая
    пришла, позже все разъёмы заменили.
  2. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    @Interskol,
    Впускается ли у Вас линейка шуруповертов на которых вторая скорость включается не переключением
    шестеренок в редукторе, а изменением напряжения на обмотке возбуждения двигателя ?
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так вроде этим кнопка занимается. Или не так как-то?
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    нет не так
    Переключатель скоростей переключает механическим путем передачу.
    Те что бесколлекторные двигатели, как раз управляются электронным способом.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я о том, что скорости механически переключаются, ибо на большой скорости мощность меньше. А кнопка напряжение регулирует. И зачем при этом скорости напряжением переключать?
  6. Interskol
    Interskol
    Interskol
    нет, такого нету. "Электронные скорости" реализованы только на торцовке ПРР-250/2000-2 - там "нижняя передача" суть понижение оборотов двигателя и подключение констаматики.
  7. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    У электронного переключения скоростей есть плюсы:
    1. Используется один понижающий редуктор, что повышает надежность конструкции.
    2. Включить вторую скорость можно не останавливая шпиндель легким нажатием кнопки.
    Я ремонтом не занимаюсь, но большая часть поломок приходится именно на механику чем на
    электрику, как мне кажется.
    @MarkizDrakon, у двигателя есть три обмотки:
    1. обмотка возбуждения которая создает магнитное поле. Чем сильнее это поле тем сильнее момент
    на валу и меньше скорость вращения двигателя. При уменьшении магнитного поля момент мы теряем
    момент но увеличиваем скорость.
    2. якорная обмотка на которую подается напряжения для регулирования оборотов. и причем это
    регулировочное напряжение одинаковое что в первом положении, что во втором.
    3. Тахогенератора -для поддержания постоянной скорости вращения шпинделя.
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Anton777s, В интерсколовских шуруповертах в двигателях нет обмоток возбуждения там постоянный магнит... Вентильные двигатели работают на другом принципе... И тахогенератор это технологии из 90х годов и даже раньше и их не ставили в ручной инструмент даже тогда, а вернее никогда ...
  9. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Ну и где там в цитате хоть слово про коленно-локтевую позу? Это все Ваши фантазии, уважаемый.
    Как в прочем и далее:
    Вы прям как в анекдоте:
    «Вот все говорят: «Карузо! Карузо!» А я послушал – так ничего особенного» – «Вы слышали Карузо?!» – «Нет. Мне Рабинович напел».
    Если уж удосужились скопировать взрыв-схему с инструмент. рф - то копируйте правильную. А то чего Ваши фантазии про колени и лобзики обсуждать-то?
    И насчет шплинта. У меня знакомый был, пришел к нему мастер кондиционер вешать, на руке нет трех пальцев, ну разговорились, спрашивает как пальцы потерял, тот говорит - провод зачищал, а зачищенный скручивал, поцарапал кожу, попала грязь, йодом намазать некогда было, хотя несколько раз пытался, нагноение, но к врачу не пошел, хотя несколько раз собирался, дальше гангрена и пальцы ампутировали. О чем я - да о том, что элементарное обслуживаие нужно любой технике, даже ИНТЕРСКОЛу. Понятно, что его время стоило дороже, чем его пальцы, тем более, у него их еще осталось довольно.
    ММА варить поолуавтоматом, конечно, можно, но антистик скорее всего ненужен, потому что непрофи не будет покупать такой агрегат, когда можно купить ИСА значительно дешевле. А профи антистик как мертвому припарки.
    А он и так довольно широк. Может, просто Вы не обо всем ассортименте знаете?
    Долфин-групп.
    Масло - хорошее.
    Да, возможно.
  10. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    А может она уже с производства давно снята, Вы бы писали про марку.
    А насчет проверки - полностью согласен, надо обязательно в руководство вписать строку, чтобы покупатель расписывался, что товар в моем присутствии проверен, работоспособность подтверждена.
    Кстати, надо узнать, задокументирован ли факт уведомления покупателя о том, что пила исправна и он ее может забрать :) Потому что если нет - тот действительно, попадет магазин и поделом.
    Ну о чем тут и говорено миллион раз.
  11. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    В данном случае пластик абсолютно нормальный. Вырвана пружина возврата. Или сталь пересушили?
    Нет.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Возврата? :ogo::faq:
    Фото не осталось? Посмотреть бы, как...
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Может и снята, я не слежу за линейкой данного инструмента. 2Квт. Вроде на маркете такие же до сих пор такие продают. ;) Зловещий болт который находится в самом грязном месте пометил. :hello:
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего это ПЦ-16/2000Т.
    Что-то не припомню в теме https://www.forumhouse.ru/threads/155643/ обсуждения нестандартности винта натяжителя.
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    @wind1wind, не знаю может кого то устраивает. Я лично сказал тс от себя, что лучше заменить имбусовый винт на винт под плоскую отвертку (как у многих производителей). Т. к. он находится в самом грязном месте и забивается промасленными опилками.
    Видимо вы тему с последних страниц читали;):hello:
