ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Почему нет?
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Скорее очень не...
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Две скорости против одной, просто попробовать одним и другим инструментом и станет разница понятная, когда крутишь одним и зубы ломит и другим и дело идет...
  4. Interskol
    Interskol
    Interskol
    да нет, очень даже интересно что Вы купили несколько шуруповертов ИНТЕРСКОЛ. То есть у Вас ША-6/10.8М3 и ДА-10/10.8ЭР, верно понимаю?
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    После удаления моих постов, суть данного поста совершенно не поддается пониманию. Речь шла о сравнении Боша и ИСа, которые работали в паре при постройке навеса и забора. А также речь шла о том, что ИС по полной сливал в работе и тактильных ощущениях бошу.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    А зачем эти сведения Вам?
    Понимаете совершенно не верно.
  7. Interskol
    Interskol
    Interskol
    а они секретные? Вы же сами оценивали ША-6/10.8М3. Плюс пишете про крайне "корректное" сравнение Боша 1440 и Интеркола 10.8ЭР, насколько я могу оценить (ибо и по маркировкам все довольно секретно).
    Собственно, я лишь оцениваю Ваши слова и пытаюсь сформировать картину. Ничего более.
  8. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @Putnikk62, шурики я вообще в работе не приемлю...любые! пользуюсь да и пользовался инструментом со "шнурками"...без лишнего головняка с акумами...даже при кровле крыш. Привык и у меня все всегда докручивает...и не парюсь по поводу скоростей...имхо конечно же...ЗЫ:как доберусь, выложу фото своего "шурика":)] Модель сейчас навскидку не назову...
  9. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Ключевая разница между коллекторными и BLDC двигателями только в том, за счёт чего происходит коммутация обмоток. Ротор у BLDC может быть на основе постоянных магнитов, с переменным пространственным магнитным сопротивлением (как у SRM), короткозамкнутым, а также с магнитом на основе медных обмоток и подачей питания через передний и задний подшипники (аналог постоянного магнита, для питания которого достаточно двух полюсов). Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы, но любой из них надежнее и долговечнее коллекторного при прочих равных условиях. Самые лучшие характеристики будут у BLDC с ротором на постоянных неодимовых магнитов, но это дорого. Один из недорогих вариантов - SRM-мотор, размеры могут в таком случае несколько вырасти, но все равно это приемлемо по совокупности полученных качеств и надежнее, чем коллекторный двигатель.
    Коллекторные особо не выигрывают по габаритно-мощностным показателям хорошим BLDC потому, что это просто физически нереально (только если специально не сделать плохой BLDC). Вес и габариты модуля современных транзисторов с контроллером не превышают вес и габариты коллекторного узла.
    Это вообще не проблема. Электродвигатель - это индуктивная нагрузка. Для него нет смысла делать дорогой блок питания со стабилизацией точного значения выходного напряжения. Для маломощных двигателей достаточно просто диодного моста с конденсатором, за счет индуктивности обмоток и возможности с помощью ШИМ корректировать интергральный ток за период момент будет управляемым и не будет заметно скакать. Для тех, что помощнее, активный выпрямитель с корректором коэффициента мощности. Кстати, коллекторные двигатели вообще не оснащаются никакими корректорами коэффициента мощности, хотя это надо делать по хорошему.
  10. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    А именно ? BLDC в HDD работают в гораздо более сложных условиях - обороты и точность их поддержания выше, требования к сроку службы, надежности также выше. Но там ведь применяют именно BLDC без особых проблем.
    Управляющая электроника - это в общем случае мост из MOSFET с драйверами + простейший микроконтроллер. Стоит это все относительно мало в наши времена.
  11. Interskol
    Interskol
    Interskol
    я не смогу поддерживать какую-то дискуссию по технической сути, само собой. Знаю что первым прототипом должна быть УШМ на 230 мм, чей двигатель сравнивать с микродвижками на постоянке некорректно.
  12. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Так BLDC хорош как раз тем, что прекрасно масштабируется. Если хорошо работает в минивараинте, то большой будет работать не хуже.
    Если сравнивать, то выйдет, что двигатель в HDD будет более совершенным за счет более высоких требований по точности.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Может все же в гораздо более легких условиях?
    Балансировка - идеальная, зона герметичная - нет ни пыли, ни мусора, обороты постоянные и стабильные, количество включений/выключений двигателя относительно небольшое.
    Как быть с металлической пылью? Точнее с налипанием на магниты.
  14. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Вопросы балансировки к типу мотора вообще мало привязаны.
    При плохой балансировке просто начнут быстрее выходить из строя подшипники.
    А разве коллекторные двигатели имеют какую-то особую устойчивость к пыли и мусору ?
    При хорошо продуманной вентиляции пыль просто будет сдуваться с ротора. Заклинить ротор пыль сможет разве только если каким-то образом к ней подпадет что-то клейкое и двигатель долго не будет работать и позволит полученной смеси схватиться. Но от такого и коллекторный двигатель также заклинит.
  15. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    один представитель зеленого боша рискнул:aga: до сих пор матчасть учит, ну или куда там его отправили.
    Ей богу - разговор слепого с глухим:) Если в угадайку вы тут играть будете никакого пива с раками попкорна не хватит. Напишите конкретно, чтобы вопросы отпали:super:
