1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 369
Черничный дом. От зарисовок к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем frantova, 04.03.16.
  1. azateyka
    azateyka
    azateyka
    "сила тока в цепи питания одного лишь обогревателя мощностью 2 кВт приблизительно будет достигать 10 А. Рекомендуемое сечение жил электропроводки под такую силу тока должно быть не меньше 2,5 мм кв. Если подключить два таких обогревателя, то через электрощит будет проходить сила тока уже порядка 20 А. Но будут работать и другие потребители электроэнергии, которые к примеру в суме дадут еще плюс 10 А.
    Итого получаем силу тока проходящую через пробки (автоматические выключатели) порядка 30 А. Даже если подключать к разным автоматам, питающая фаза все равно одна."
  2. frantova
    frantova
    frantova
    Это альпинист работал. Некоторые деревья с оттяжкой валили. Он не ради красоты пней валит, а чтоб не повредить строения и деревья на нашем участке и соседних.
    В целом пни не оч. симпатичные да.
    Велкам в Москву и область. Цены тут красивые.
  3. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    не пугайте :) им и так все вокруг страшно... клещи, пеньки некрасивые, соседи... пока дружелюбные и словоохотливые... один мой знакомый говорит, что ... чем выше забор, тем крепче отношения меж соседями ;) а касательно сечения, то медь сечением 1кв. мм пропускает 10а тока соответсвенно при тех нагрузках и расстояниях в бытовке 1.5 кв. мм им за глаза. даже при максимуме нагрузки, которая допустима при их вводном автомате даже повсеместный пвс 3*1,5 греться не будет. зачем им еще и тут перезакладываться и лишнее тратить. они на автоматах, которые купили, могли подорвать бюджет :close:
  4. mikheys
    mikheys
    mikheys
    МО, Домодедовский район, д. Поздново
    @Бывающий, да я от столба и до щитка бытовки купил сип-4 4х16, по бытовке купил кабель ввгнг 3х2,5, думаю этого будет достаточно) Вводной автомат да, маловат, но на время строительства нам выделяют по 10 кВт 3 фазы, попробую узнать, может уже можно увеличить, а то эти иеки доверия не вызывают, если дадут добро, принесу электрику свои автоматы) Сейчас думаю каким кабелем тянуть от бытовки до колодца по воздуху, порядка 50 метров. Купил моток стальной гофры и моток пвх. Прикрутил прямоугольный профиль к боку бытовки для прикрепления сипа. Сегодня забрал шнек на 80, чтобы на краю участка пробуриться под трубу 80мм, и вставить ее на полтора метра заподлицо с землей, а в нее уже квадратный профиль 6 метровый, под мачту. Мачту с противоположенной стороны от сипа натяну тросом к земле. На днях попробую всё зафоткать)
    Думаю стоит ли организовывать автоматику для насоса, или просто кнопкой врубать из бытовки. Так то было бы удобно, поставить реле давления и какой-нибудь гидрик, чтобы просто кранами включать, но не знаю куда всё это дело поставить, отдельный шкаф у колодца или домик купить, да и стоит ли это того...
  5. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    @mikheys, Вода будет нужна в разных точках участка. При, допустим, каких то бетонных работах бегать. как сайгак, каждый раз от бетономешалки в бытовку, чтобы включить или выключить насос быстро надоест. Очень удобно конечно поставить насос со встроенным реле, что бы только шланг таскать по участку. Если совсем неохота пока деньги тратить и со шкафом заморачиваться, можно обойтись обычным "Малышом", просто увеличив длинну насосного кабеля и в моменты "добычи" воды, включать бы вилку насоса в удлиннитель идущий из бытовки, сразу в требуемом месте, это конечно менее удобно, туда сюда с проводами, но хоть не бегать в бытовку. Хотя всё равно удлиннители по участку таскать постоянно. Я бы на него отдельный автомат вообще не ставил, невелика птица:super:.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет, не стоит. Строительство только начинается... На "времянку" нет смысла тратить время, силы и главное средства.
    Есть такая штука, плюс маленький ГА на 16 или 24 л. в колодец прикрепить к стене и все будет работать в автоматическом режиме. Потом автоматику сможете использовать для водоснабжения дома, поменяв лишь ГА на более объемный.
  7. mikheys
    mikheys
    mikheys
    А там вот есть версия для безаккумуляторной работы, может такую? Я еще думаю бак прткупить, для наполнения и юзанья, ятоб дебет увиличить)
  8. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    про гофру не уловил. куда? внутрянка по бытовкам? если да, то нет разницы чем. если в землю - нинада. труба пнд
    стоит. стройка не неделю будет длиться и вода будет нужна постоянно. ниже пример привели с автоматикой, нужно сравнить цены этого примера и такой же приблуды в *обях*. имхо... одинаковые по качеству. если на первое время брать вибрационный, типа малыш, то вполне себе без гидроаккумулятора обойдетесь, если центробежный поставите сразу, то бак нужен, как и рекомендовано 16-24 литра, чтобы насос не сгубить сразу.
    дебет - отдельная песня, умные тут поправят, ну, или в профильную, там все есть, но на первых порах вам понять нужно, какой приток, а это полная откачка и проверка по времени на наполнение.
    з. ы. если насос не купили еще, могу дать на какое-то время водомет джилекса 55/75 кажись. почти новый :)]
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Можно и без ГА. Вам чем проще, тем лучше.
  10. mikheys
    mikheys
    mikheys
    @Бывающий, мы себе такой же купили) уже в колодце висит. Стальной гофры купил для ввгнг от одной бытовки до другой. От бытовки до колодца купил кабель 2х2,5 50 метров. Брошу по деревьям в пластиковой гофре.
    Меня тут одна оказия настигла. Когда делал фундамент для туалета рыл небольшие ямки и засыпал песком, так вот, в одной ямке наткнулся на толстый корень березы и отрубил его, а из него хлещет так, что песок весь пеной под блоком пошел, стал как зыбучий песок, но блок пока стоит.
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Надо только не ПВХ гофру, которая серая, а ПНД гофру (красная или черная).
    ПВХ быстро разложится на солнце ... Безимени-1.jpg (отредактировано модератором).
  12. Dmitri1971
    Dmitri1971
    Dmitri1971
    ТУльская область
    По фундаменту. Не торопитесь. Пока не будет вылизанного согласованного проекта дома (особенно с учетом газа = вентиляция, и проч), не копайте ничего. Потом хлебнете. палочками контур дома на земле положите, походите по нему, почувствуйте. Забор поставьте, заезд. Куда тень от дома ляжет и проч. По гостям у кого поодобный дом есть сходите.
  13. frantova
    frantova
    frantova
    Спасибо большое за советы! Все почитаем.
    По поводу проекта, он у нас уже согласован и вылизан. Готов к постройке. Ибо не заказывали бы у проектировщиков.
  14. Pasha_367
    Pasha_367
    Pasha_367
    Пропал запал что ли? Или настолько в стройке, что пару строк черкнуть не выходит? интересно же продвинулись дальше бытовки или нет
  15. frantova
    frantova
    frantova
    Запал не пропал! :aga:
    Мы все еще "готовимся".
    Поселок открыли в середине мая для техники и наконец началось движение. Все это правда у нас наложилось на отпуск и несколько командировок.
    Я только вчера прилетела из Уфы, а сегодня был закупочный день и мы снова приехали в наш "Уезд".
    Пока расскажу, что мы уже успели сделать.
    Вызвали сразу кран, чтобы перенести бытовки на место, где мы их планировали поставить.
    В итоге мы решили красить только одну бытовку. Ибо жалко много времени в них обоих вбухивать. Вторую, что для строителей, мы потом продадим или утилизируем вероятно.
    На участке прибрались. Еще немного осталось. Завтра привезут контейнер, мы остатки крон деревьев вывезем.
    Миша сделал столб на нашей стороне дороги, чтоб дотянуть электричество от столба, который стоит через дорогу.
    После переноса бытовок, сразу подключили электричество к ним. И это было маленькое счастье!
    Нам очень надоело таскать удлинитель через дорогу. Так, что Миша уже заранее сделал разводку электрики по бытовке.
    2016-05-22 02.32.35 1.jpg 2016-05-20 11.51.26 1.jpg 2016-05-22 02.32.34 1.jpg
    Потом после распутицы у нас размесило сильно машинами дорогу. Решили ее отсыпать щебнем. Тут пригласили работников, и заказали 10 кубов будущей парковки. :aga::aga:
    Дорожку закончили и стало круто! :super:
    Хотя нас предупредили соседи, что весь щебень утонет. И что толку мало. Мы просто итак уже по скользкой дорожке ходили, хотя еще ничего толком даже не завозили на участок. Очень хотелось заезд посуше и чище. До фундамента нам осталось выкорчевать 4 пня и выкопать котлован.
    Пока мы готовились к стройке, мы еще задались вопросом хорошей робы. Оказалось, что женских роб не особенно то и много. Обычно их вообще нет в отделах спецодежды. Мне пришлось выбирать из огромного количества мужских комбезов маленькой ростовки. Этого добра вообще навалом. :aga:
    Да и большие размеры для Миши найти сложновато оказалось. Он у меня богатырь же. :cool:
    Вот такие у нас дела!
    Соседи каждый день спрашивают, когда же мы наконец начнем дом строить. А мы все хотим без спешки толково делать. Нам уже предлагают жить в бытовке. :aga::aga: Но мы все-таки дом начнем строить.
    Сегодня еще поснимаю и покажу наш бытовочный феншуй. :aga:
