1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 369
Черничный дом. От зарисовок к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем frantova, 04.03.16.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    деревянная столешница всегда вопросы, особенно под черным маслом. Может выглядеть офигительно, но недолго :)
    с бетоном вопросов не меньше, ну может чутка - слежу за экспериментами форумчан. Основная тема чем ее пропитывать, чтобы грязь, жиры не привели столешницу в непотребное состояние.
    Акрил однозначно на выброс, специально смотрел по образцам - все в царапинах. Не говоря про пятна цвета из-за вина, чаев и прочего.
    Из искусственных вариантов - только кварцевый агломерат, особо хорошо цезарьстоун, есть весьма неплохие варианты по раскраскам. Но ценник слэба 3.1х1.4 м порядка штуки евро. Напил, склейка, установка отдельно.
    Но за эти деньги, даже дешевле можно взять натуральный гранит, лабрадорит. Цена от 70 до 300+ евро/м2. Кварциты будут подороже, если только абсолютно белый можно уложиться.
    Натуральный камень выглядит весьма неплохо. Тут светлые цвета. Темные обычно дешевле. К примеру, знакомая взяла темный лабрадорит по 70 тугриков.
    Проблема одна - сложить все воедино - фасады+слэб+фартук+полы-стены. Тут начинается просто выверт мозга.
    Мрамор и более нежные варианты камня на столешницу нельзя. Убьются моментом.
    Есть еще тема с керамогранитом на столешницу. У меня на кухне 15 лет. Но и там свои нюансы по швам, торцу и сколам на краях.
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Ваш опыт по керамограниту где-нибудь на форуме описан? :|:
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в какой-то теме уже выкладывал фотки
    делалось примерно в 2004-2005 г. Плиты 60х60 см, клеились на дешевую столешницу из леруа на силикон. Стыки между листами КГ сразу ставились на цветной силикон. Тогда об эпоксидных затирках никто особо и не слыхивал. Торец думал закрыть дубовой планкой, но так и не сложилось. Сначала при переезде не мог найти уже заготовленные планки, нашел случайно совсем недавно :)
    В целом КГ ведет себя очень хорошо. Стыки плит видны, но не раздражают. Поверхность ближе к лаппато, капли-грязь не очень заметны. Но это скорее случайно так получилось. Хотел столешницу светлую, даже купил пару пачек белого КГ и раковину. Но оттенок совсем не подошел :no: потом купил в цвет шпона.
    Основная проблема КГ - отделка торца. Сейчас направо-налево мокрорезы с возможностью реза на 45 гр, а пятнадцать лет назад пилили болгаркой около гаражей, поливая рез из пластиковой бутылки. И то дошли до этого опытным путем лопнув первую плиту КГ :aga:
    Проблема гораздо хуже - сколы по краю КГ. Возникает в основном рабочих зонах. Так и не определил в какой момент времени, но вряд-ли при падениях чего-то тяжелого. Если бы край был закрыт металлом возможно проявлялось бы не так сильно.
    Сейчас есть масса контор, которые занимаются ступенями-столешницами из КГ. Есть листы тонкого КГ длиной 3 м и шириной в 1 м. Но по моим наблюдениям в артисане за лестницей с подобными ступенями - проблема сколов на краях не решается в принципе.
    Второй момент - цена КГ больших размеров дороже каменных слебов. А результат конечно не сравнить. И нет торцевой проблемы.
    So столешницу из КГ, как альтернатива пластику-акрилу имеет право на жизнь, но есть смысл делать самому и не на самом дорогом КГ. Возможно имеет смысл брать КГ 60х60 см, поскольку выпилить в 60х120 цельный рез под раковину-панель без оборудования будет очень сложно. Единственный вариант маленькая болгарка с регулируемыми оборотами. Фарук рез на 1.2 м делает нормально, даже без воды.
    Еще важный момент - италон, керамо-мараци и прочие КГ из российской действительности не дожигают. С одной стороны не так сильно страдает геометрия, но прочность заметно хуже. Сколы на италоне ставятся моментом - достаточно чутка задеть плитку об стяжку. У меня есть с чем сравнивать - итальянская импронта упала с присоски на стяжку с высоты примерно полметра без видимых последствий.
    Отдельно по раковине, plados не самая дешевая. Комментарии излишни - см фото. В более-менее человеческий вид можно привести только доместосом для унитазов :mad:
  4. frantova
    frantova
    frantova
    Сейчас существует толстый керамогранит 2см. Можно подобрать такой, где масса почти того же цвета, что и принт. У итальянской керама марацци есть прям крупноформаты шикарные. Под тот же мрамор. И ниче колхозить не надо) а еще и щас модно жуть тонкие столешницы.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если сколы смущать не будут - наверное не проблема. Правда есть несколько моментов.
    Первый - 2 см плиты идут для улицы, поверхность делается брутальненько, с оригиналом (бетон, камень, дерево) обычно ничего общего. А смотреть на раскрасочку будете с полуметра, а не полутора, как на пол.
    Второй - масса почти всегда отличается от принта. У меня вроде очень близко, но всеравно видно. Видел только один дешевый КГ, где масса не отличалась, но там почти не было принта.
    Третий - самому пилить 2 см - будет еще то удовольствие.
    Ну и ценник итальянских 2 см плит будет 7-8 тыр/м2. Для сравнения лабрадорит 3 см blue in night можно купить за 77 евро/м2, 2 см был еще дешевле. Размеры слэбов порядка 3 м.
    Крупноформаты производителей по 10 мм КГ обычно заканчиваются на 2.4 м. А торцы острова добавт еще минимум 4 см, которых не хватает. А еще есть основная столешница длиной от 3 м.
    В общем каждый сам кузнец своих проблем, нам ли не знать? :)
    самое модное специальное небьющееся 8-9 мм стекло. Но ценник зашкаливает.
  6. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    Вообще не понимаю зачем колхозить?
    сейчас много вариантов, да и в те давние времена были...например искусственный камень, его склеивают так что вообще не найдешь швов. может не так дешего, но все же надежней. да и делают под разный камень, гранит мрамор. и раковину прям в ней делают Выливают единую, или приклеивают, в общем вид как единое целое.
  7. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    А не думали из бетона? отлить столешницы. мне очень понравилось, у меня друг на кухне отлил сам из бетона, очень да не чо так) и это имеет право на жизнь
  8. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    Тут есть тема из бетона
  9. Irlisa
    Irlisa
    Irlisa
    Петрозаводск
    Какая шикарная у вас получилась кухня! Фасады просто песня, все классно, белая столешница - прекрасно :) читаешь вашу тему и вдохновляешься :)
  10. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Ну вы наверно тему не читали, тут именно бетон был запланирован потом уже отошли от него
  11. frantova
    frantova
    frantova
    Ну вполне) за кран сильно не летит, в основном по бокам, хотя ведь смотря как пользоваться) можно при желании забрызгать так, что разлетится в диаметре метра 3). Я не сильно брызгаюсь, Миша меньше аккуратничает, летит подальше. Но как и везде, что остров, что основная кухня. Я вижу один плюс в мойке на острове и черной столехе. Отличные поводы чаще все протирать, грязь и даже совсем чуточку пыли видно. Протираю, вижу чистоту, мне хорошо.
    Временная столеха была в крапинку из лдсп) дак там я могла пролитый чай засушить и не заметить. Пока липким не станет, не приставала к ней). А там и фиг отмоешь) Поэтому для меня, лентяйки: лучше пыль видеть и мокрое от мойки. Сразу все протру)
  12. frantova
    frantova
    frantova
    Держу пальцы крестиком)
    Но!
    На воду полежавшую реагирует хорошо. Все вытирается, ничего не дыбится. Наголо горячее не ставили пока. Не рискуем) так тепленькое только. Тоже все ок.
    И еще на ночь поставили кружки на столеху, с одной что-то натекло липкое и высохло. Утром заметила, вымыла - все ок.
    Осмо прям люди придумали)
    Щас виднее пятнышки, что до конца недотерла я перед осмо. Прошлое масло вообще не работало) успели загадить около мойки) но, я хорошо прошлась так и масло еще сгладило. Почти не видно) как новая:aga:. Сейчас решили мониторить-анализировать юзабельность.
    И гидроизолировать наконец террасу. Вот-вот, на днях)
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    есть один момент, который стоит учитывать. У друга дубовые подоконники обработаны осмо. Бфл очень сильный косой дождь, вода как-то попала под отливы и намочила стену. В резалте подоконники местами сильно выгнуло. Через несколько месяцев более-менее встало на место, но все равно заметно.
    Смотрите, чтобы влага некуда не подтекала, в районе мойки или типа того.
  14. frantova
    frantova
    frantova
    Съемки/командировки/беготня.
    Муж еще приболел.
    Поэтому дел сделано мало.
    Разгребла остатки кухонного скарба, всему нашла место.
    Из фоток, разве что банки, для которых и были сделаны эти скрытые полочки в острове)
    EFD91828-4E1D-44E5-9970-08E63465A581.jpeg 201487AD-3B85-4007-9E4C-C68D6EAA5142.jpeg
    Приехали провода в тканевой оплетке для светильников. Заказала разных, чтоб можно было повыбирать. Да и вообще пригодится, дома кучу помещений еще освещать.
    А может где-то и по стене нарочито провод пустим)
    Еще меня переклинило, и я попробовала на фанере всякие наши масла, в том числе цветные.
    И появилась мысля) похожу с ней, если не успокоюсь, то обязательно реализуем). Надо только еще 1 баночку прикупить.
    Еще пока мужик болеет, я психанула и прикупила барбарисы. 2 вида. Посадили их там, где участок планировать не будем, а оставим нетронутым, разве что подсаживать что-то культурное будем, и сорняк пороть вицами)
    929A62C7-4EC4-452A-9931-873411104B56.jpeg F9673710-8826-4514-AD1B-02E885F4AD3B.jpeg 56520419-55E3-456B-8298-CF17FEE3006A.jpeg
    Но, позже я хочу еще другие барбарисы прикупить.
    Сегодня мужу получше, может сделаем лампу над островом)
  15. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Вопрос только в том, как этими баночками пользоваться, если я правильно поняла, то нужно обойти остров, чтобы взять баночку? :aga: Эти дверки же снаружи острова? Сомнительное удовольствие, но зато фотка что надо:victory:
