1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 368
Черничный дом. От зарисовок к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем frantova, 04.03.16.
  1. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Чтобы не было запаха в посудомойке, надо вывод канализации для неё делать на высоте 550-700 мм от чистого пола, тогда шланг посудомоечной машины будет работать как гидрозатвор. :hello:
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так это и стиралки касается.
  3. mikheys
    mikheys
    mikheys
    МО, Домодедовский район, д. Поздново
    Стиралку в один слив вместе с технической мойкой сделали)
    А для посудомойки поставим специальный сифон с сухим затвором.
  4. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Ребят, вы уверены, что потянете дом ТАКОЙ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ? Может одумаетесь пока не поздно. Вам и одного этажа за глаза хватит.
  5. frantova
    frantova
    frantova
    А почему мы можем не потянуть?
  6. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Дом нравится. Потянете и уменьшать означает лишать себя мечты и комфорта. Дети пойдут, еще задумаетесь, что игровая зона маленькая. Особенно, если два мальчика)
  7. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Ну тут поднимался вопрос посудомойки) А так то да, это касается всех приборов сливающих отходы своей деятельности:hello:
  8. frantova
    frantova
    frantova
    Ну для бабушки, нас и планируемого ребенка - вполне нормальная площадь. Ребенка пока нет, но мы организуем любым способом. :aga:
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Трубы канализации при проливки песка не всплывали? ;) Я столкнулся с такой проблемой при укладке канализационной трубы в траншеях. Уложил, присыпал песочком и начал проливать водой и вдруг обнаружил, что по центру труба приподнялась, всплыла. Пришлось с матюками откапывать и заново укладывать...
  10. frantova
    frantova
    frantova
    не всплывали)
  11. frantova
    frantova
    frantova
    Итак, станок под названием "нож для пенопласта".
    Ваяли его кропотливо, даже есть вариация мобильного ножа, который режет по направляющим, установленным в другом станке.
    Но прежде расскажу про станок-нож, у которого меняется наклон нихромовой проволоки. Таким образом, мы можем делать срезы в станке под любым углом.
    Выглядит эта красота вот так:
    Есть кнопочка включения, тут же можно увидеть, как угол можно менять.
    За 125 рублей кнопка, сами понимаете откуда.
    Все это подключено к блоку питания компьютерному, его красиво мы не установили еще. Болтается. Ну и нехай болтается. :aga::aga:
    Так, сначала мы нарезали весь ПСБ-С 50ый на 20 сантиметровые палки. Они пойдут у нас под бортики L-блоков.
    Потом посчитали сколько и каких нам надо углов сделать из них.
    Сначала нарезали нужное количество на 45 градусов.
    Все получилось. :|:
  12. frantova
    frantova
    frantova
    Потом вырезали уголки, чтоб эти борта для L-блоков были внизу 10 сантиметров, а вверху 5. Тут конечно мы поняли, что производство могло быть безотходным, если бы мы взяли плиты толщиной не 10 сантиметров, а 15. Просто бы колбасы 20ти сантиметровые делили косой линией пополам. Но кто ж тогда знал. Я ваще недопенькала. А другим рекомендую настоятельно. :aga: Так, одним резом мы бы делали сразу два борта. Ну что ж делать, будем резать. Так зато у нас есть возможность отрезать нехорошие участки. А этот процесс зараза долгий.
    Мы нарезали в готовые бортики сначала угловые элементы.
    Потом все остальное. Правда все еще режем. Не знаю, когда и закончим. Ибо на каждую палку длиной метр уходит 2.5 минуты. Мы уже в серьез думали сделать автоподачу. :aga: Но в процессе много человеческого фактора. Проволокой тоже рекомендую запастись, ибо она периодически рвется. Мы достали проволоку из старого фена, кипятильника, паяльника. В последнем проволока оказалась очень тонкой. :aga::aga::aga: В следующий раз мы попробуем вместо блока питания от компа использовать лабораторный трансформатор. Так как напряжения блока питания не всегда хватает для широких резов. Ато нам еще ключи от ЭППС отрезать. Хотя отрежем не все, некоторые используем по назначению.
    Вот так выглядит сей процесс.
    Миша уже не брезгует очками даже тут.
    Отходы мы не выкинем, используем для утепления всяких подземных штук.
    Пока мы занимаемся нарезкой, так как периодически идут дожди, и мы не хотим укладывать пенопласт с риском его замочить пусть и частично. Будет день посуше, все нарезанное уложим. А я пока хоть сижу на стройке работу работаю паралелльно.
    Такие дела.
  13. frantova
    frantova
    frantova
    Возникло несколько вопросов по поводу укладки пенопласта. Написали нашему проектировщику.
    И по поводу нашей возни с пенопластом он очень ярко высказался: "Апофеоз перфекционизма на грани фанатизма..." :aga::aga::aga::aga:
    Любим горячо нашего трезвого и ссылкопосылательного ола и выдыхаем. :|::|::|::|:
  14. Vika_rzn
    Vika_rzn
    Vika_rzn
    А про станочек для резки пенопласта поподробнее можно? Материал струны, диаметр и как к блоку подключали какие именно провода брали.
  15. mikheys
    mikheys
    mikheys
    Нихромовая проводока из фена, диаметр не знаю но на глаз 0,3мм. Две шпильки в щит мебельный, между ними эта проволока через пружинку, тк при нагревании проводока растягивается. В блоке питания брали 12в с черного и желтого. Сегодня купил простенький латр, с него беру 14 вольт, если больше то проволка быстро рвется.
