1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 368
Черничный дом. От зарисовок к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем frantova, 04.03.16.
  1. frantova
    frantova
    frantova
    Нам проектировщик нарисовал слой пленки на песке и потом слой поверх всего пенопласта.
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Потому и спросил. Обычно сначала укладывается 1 слой "корыта" теплоизоляции Потмом пленка - потом, поверх пленки, уже доплнительные слои под пол. В Вашем случае получаются сплошные зямятия, которые точно так же могут порваться при заливке и монтаже арматуры, и не факт, что это лучше чем дырявить пленку грибками при фиксации доп. слоев.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    О том речь. Чего тогда педалировать узел, который можно делать и без? Не нужно плодить лишних сущностей. Не репродуцируйте "заблуждения".
  5. frantova
    frantova
    frantova
    Нам проектировщик в итоге, несмотря на его же чертеж, сказал убрать пленку с бортов. Так как раз сильных замятий будет меньше. Все будет аккуратнее.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @frantova, помимо укладки нижней рабочей арматуры Вам поперечную конструктивную арматуру разве не запроектировали? А то Вы как-то лихо ее разложили... Верхнюю вы как будете крепить? На что?
  7. frantova
    frantova
    frantova
    Там в картинке, что я запостила есть пояснения в виде текста. В том числе и про поперечную арматуру.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Разглядел. Но чет шаг даже 0.5 мне кажется многоватым. 12-я будет провисать, особенно при заливке - когда по ней будут ходить.
  9. frantova
    frantova
    frantova
    Я тоже боюсь провисаний. Не гружу пока этим Мишу. Но по факту, когда доберемся до верхних прутков, возможно будем решать вопрос по необходимости. Мне тоже кажется ненадежной эта конструкция, с учетом еще и того, что будет теплый пол немного по сетке заходить на ребра жесткости.
  10. frantova
    frantova
    frantova
    Приветики! День рождения сестрички не прошло без последствий. Скорость процесса снизилась, но все же мы уже близимся к разводке электричества и арматурной сетке с теплым полом. :aga:
    А пока мы вырезали все дорожки для труб водоснабжения до потребителей.
    Вот так выглядит место, где появится коллектор.
    А это пересечение линий до потребителей 1го этажа и трасс от бойлера до стояков, идущих на 2ой этаж и обратки от полотенцесушителя.
    С мишиным инструментом вышло очень аккуратно и достаточно оперативно.
    Все пропылесосили и нарезали, уложили все трубы в утеплителях в траншейки. Подписали. Собрали коллекторы. Установили на места.
    И все собрали в коллекторе.
    Эти снимки сделаю утром. Ибо в темноте не очень весело все это выглядит.
    Кстати да, созрели на пылесос. Купили интерскол. Забирали его в онлайнтрейде перед съемкой и так и катались с ним два дня в багажнике, и не только с ним, но и с кучей проводов и другой строительной ереси. :aga: уже оборудование для сьемки в машину не влезает. :aga::aga::aga:
    Такие дела. :pioner:
  11. frantova
    frantova
    frantova
    Хотя чего томить?
    Пошла сфоткала в темноте.
    Мы ж фотографы. И работаем уже не в темноте, так как привезли свои стойки фотографические и на них поставили фонари. Удобно. Пока один используем, позже по необходимости и оба врубим.
    Вот такая у нас теперь красота! Правда пенопласт уже нифига не белый.
    2016-07-26 12.12.20 1.jpg 2016-07-26 12.12.26 1.jpg 2016-07-26 12.12.21 1.jpg 2016-07-26 12.12.24 1.jpg 2016-07-26 12.12.25 1.jpg
    Ну и напоследок устрашающий силуэт наших коллекторов.
    Сейчас меня уже пугает количество всяческих торчащих коммуникаций, а ведь еще электричество появится. И вроде мы еще не отступились от мысли довести до каждой розетки 1го этажа. А там может еще и до выключателя каждого для светильников проведем. Как на все это безумие заливать и растаскивать-ровнять бетон- одному только богу известно. :aga: Но, глаза боятся, а руки делают.
    Похоже, надо нашу тему переназвать в "Кайфуем от процесса" :aga::aga::aga:.
  12. frantova
    frantova
    frantova
    И собственно коллекторы водоснабжения. Не обращайте внимания, что стиралка есть и горячая. Там два прибора питаются холодной водой: техническая мойка и стиралка. И горячая как раз тоже для мойки. Решили не проводить отдельно эти приборы, ибо парралельно использовать вряд ли будем.
  13. frantova
    frantova
    frantova
    Чтобы не возникало вопросов.
    У нас нет накопленных средств, зарабатываем на стройку параллельно самой стройке. Поэтому не торопимся и строим сами. Вдвоем. Муж и я.
    Кредитные средства привлекать не хотим. Осилим и так. Застоя в финансировании не должно быть, ибо на дом и зарабатываем. Ради него и вертимся.
  14. frantova
    frantova
    frantova
    На жаре не в моготу стало работать. Соорудили душ. Не по моему старому проекту, сделали новый. Бак поставили прямо на бытовку. Душ эксгибициониста. 16+
    Пока в 1 слой выкрасила. Миша уже помылся - обновил, так сказать. Пошли раскладывать электрику.
    2016-07-26 07.15.58 1.jpg 2016-07-26 07.15.59 1.jpg 2016-07-26 07.16.01 1.jpg
  15. frantova
    frantova
    frantova
    Ой! Сил нет никаких! А ведь рано утром ехать на съемку.
    Итак! Мы сделали всю проводку, которую хотели заложить в фундамент. Это и часть розеток дальних от щитка и выключателей света.
    Устали мотать провода на руках и раскручивать их. Решили вот такую фичу использовать, чтоб сразу получать прямой провод.
    Сначала все выглядело как огромный паук проводов. Пойди в них разберись.
    Трында. :aga:
    Но! Все было разделено на группы. Составлен список по группам и обязательно чертеж, чтоб потом знать, где лежат провода и какие, для чего. Каждый провод подписан.
    Мы все это добро разобрали и уложили по типу проводов к месту будущего щитка. Отдельно розетки, отдельно свет. Там же пару кабелей ВВГнг 5×4 для трехфазных розеток заложили для духовки и печки в сауну.
    Вышло вот так.
    2016-07-28 10.20.57 1.jpg 2016-07-28 10.20.56 1.jpg 2016-07-28 10.21.00 1.jpg
    Ну мы очень довольны! Но впереди был еще вечер. Нам пришла мысль еще добавить кабель ввода в дом от генератора, который будем использовать как резервный источник. Докупим после сьемок.
    А пока мы лихо взялись за арматуру. :aga: точнее дорожную сетку. Еле нашли фиксаторы-столбики. Пишлось заказать кучу их в интернет магазине. Отдали аж 3000 за доставку, когда сами они в общей сложности стоили 4500. Но мы уже не хотели никуда ехать. Рядом их нигде вообще не было! А противоположный конец Москвы посещать - это опять на пол дня. Надоело ездить! Так что и не жалко было отвалить столько за доставку. Все равно дешевле, чем в Леруа вышло. Хотя их нифига в нужном объеме нет в Леруа или вообще нет. Охотиться приходилось. Нафиг. :aga:
