1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 368
Черничный дом. От зарисовок к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем frantova, 04.03.16.
  1. frantova
    frantova
    frantova
    Так вот, собственно арматура!
    Мы отчаянно рванули в бой!
    И уже в темноте докладывали и довязывали то, что успели. А успели почти половину уложить. Даже я вязала немного. Хотя я больше таскала, укладывала сетку и фиксаторы.
    2016-07-28 10.21.09 1.jpg 2016-07-28 10.21.05 1.jpg 2016-07-28 10.21.13 1.jpg
    Думали, что сетка нифига держать не будет и ходить будет невозможно, ан нет. Вполне.
    После съемок допилим.
    Еще устроили уборку во второй бытовке и наелись на досуге арбуза.
    Очень кстати оказалось удобно его мыть в душе нашем да и многое другое крупногабаритное. Решетки например для мангала. :|:
    Итак, теперь свежий отчет будет уже после свадеб. :aga:
    Кстати! Мы тут еще немного психанули и купили маленький холодильник в бытовку. Надоело портить продукты.
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    обратите внимание что сейчас чаще всего духовки и варочные панели 1-2х фазные. тоже хотел купить 5*4, оказалось надо 4* 4 для варочной и 3*1,5-2 для духовки. даже бойлер 3Квт оказался 1 фазным.
  3. mikheys
    mikheys
    mikheys
    МО, Домодедовский район, д. Поздново
    Главное в меньшую сторону не промахнуться)
    Может кто знает какой кабель для резервного генератора заложить? Думаем лучше тоже 3х фазный запланировать.
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Духовки сейчас в основном мощностью до 3,5 кВт. Это 16 ампер. Включаются в стандартную розетку на 16 А.
    Розетку на 16 А настоятельно рекомендуется подключать кабелем не менее 2.5 кв. мм. 1.5 квадрата уже экстремально на грани. Плюс тенденция на рынке - производители заужают сечение кабеля, а выдают за номинал. Поэтому проверять при закупке, желательно со штангенциркулем :)
  5. mikheys
    mikheys
    mikheys
    А как быть, если на дом выделяется 10киловат, по 3 киловата на фазу?)
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Дык вот фаза в 3 кВт. Вот потребитель на этой фазе в розетке, который скушал ВСЁ. Какая разница?
    Простое правило. Свет - 1.5 квадрата, розетка - 2.5 квадрата, варочная панель/проточный водонагреватель - 4-6 квадрата в зависимости от "крутизны".
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    понять и простить:). если плита на 2 фазы, 3 из нее не сделать. купил щас в икеи индукционную, там 4 комфорки по 1800кВт, производитель предлагает либо на 1 фазу вешать либо на 2. но есть некоторые модели в которых можно ограничить мощность плиты, специально для слабой проводки и тд. а на выходе духового шкафа вообще провод мне показался 1,5кв.мм
  8. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    закладывайте под 3. если генераторная будет в пределах дома, то от мощности генератора выбираете сечение. если генераторная отдельно стоящее помещение/сооружение/ящик-бокс, то таблицу соответствия сечения к длине смотрите. как правило до 50 метров удаление соответствует номинальному сечению по мощности, а от 50м сечение увеличивается.
    сразу присмотритесь к генераторам с автопуском. выползет не кисло в калабашках, но оно того стоит. это на тему каких-то аварий на линиях и полного отсутствия присуццвия домоцаццеф на объекте :hello:
  9. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    я этта... дико извинияюсь... вы ш сами сказали... *10квт - времянка на стройку* чот сменилось в королёфтсве!
  10. mikheys
    mikheys
    mikheys
    Ну нам говорили, что 10 пока поселок застраивается, но сейчас просят доплачивать за киловаты :close:
  11. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    @mikheys, а как у вас с заземлением обстоят дела? Или я пропустила как вы его делали? :hello:
  12. mikheys
    mikheys
    mikheys
    Заземление еще не сделали, но как раз на этом этапе его и хотели делать. Много разрозненной информации по поводу заземления. Я думаю сделать так (не знаю правильно ли это). Купить омедненные стержни метра по 3 (сборные) и забить их при помощи перфоратора через утеплитель и песок на глубино 3х метров в щитовой, куда выходят все кабеля, под предполагаемым щитком. Еще один возможно забью в месте предполагаемо о места установки резервного генератора рядом с домом.
    Может кто меня поправит или что посоветует?)
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В заземлении дело не в глубине, а в сопративлении у меня 5.8 ома получилось на 9 метрах в целом нужно что бы вышло меньше 8 ом
    Ну и не знаю как у вас но у нас РЭС требует сертификат измерений и копию лицензии измерителей, думаю у вас что то похожее, лучше проконсультироваться
  14. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Дядька делавший замер у меня, сказал что чем влажнее почва, тем для заземления лучше. У ребят вода достаточно высоко и трёхметровые уголки должны сгодиться по идее. Лучше конечно сразу вызвать "дядьку" для замера, чтоб потом сюрпризов не было. Тем более, что этот протокол для облгаза нужен точно.
  15. frantova
    frantova
    frantova
    Ребята! Всем привет! Мы подумываем брать лес на каркас сразу с огнебиозащитой. Розовый такой. Может кто знает, где такой искать?
